05 November 2026, 05:53:03
АвтоУраган-ВСМ
14 February 2010, 12:39:45
Неужели здесь не 90? Может ребята с Кубани поправят?
23 October 2012, 12:17:07
первоначально на этой улице вообще было 60 всё таки там стоят знаки НП на белом фоне
23 October 2012, 12:19:12
пока заборов и развязок не построили
25 November 2010, 09:51:23
SERGEY12RUS, changed warning direction type from All directions (360) to Two directions.
SERGEY12RUS, changed warning direction from 0 to 173.
25 November 2010, 10:01:06
наверное это АЗС из старой базы, может ребята из Краснодара поправят?
26 November 2011, 18:01:59
может поправить на 100 км/ч? знак перед засадой стоит 100, от местных тишина
23 October 2012, 16:10:41
MVV23RUS, я его видел на карте (точка такая была, сейчас её нет), это было год назад, быстро Вы однако реагируете
23 October 2012, 16:15:17
ну как на глаза попалась
22 February 2012, 09:14:39
mikhs, changed object latitude from 39.128299 to 39.128728
mikhs, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction.
mikhs, changed object description from '' to 'Мобильная засада'.
22 February 2012, 09:16:42
При движении с севера ограничение 80.
http://maps.yandex.ru/-/CJuCMT1E
Далее указана стац.камера.
23 October 2012, 12:22:29
прошу прощения промахнулся
27 August 2012, 06:21:38
см. выше -1
14 September 2012, 09:01:14
Не только скорость, но и контроль по полосам (есть полоса - только направо)
27 December 2013, 04:59:05
Повесили камеры, гайцов уже не будет.
21 March 2015, 09:07:56
стоят!
+1
31 May 2017, 14:10:41
Primorets, changed object latitude from 39.128728 to 39.128766
Primorets, changed object longitude from 45.036220 to 45.035118
Primorets, changed object type from  Portable Camera (trap) Portable Camera (trap) to  Static speed camera Static speed camera.
Primorets, changed warning direction from 173 to 352.
Primorets, changed object notification distance from 500 to 350.
Primorets, changed object description from 'Мобильная засада' to 'АвтоУраган-ВСМ'.
31 May 2017, 14:11:11
04 August 2017, 18:18:31
есть такое
есть такое
22 September 2017, 14:15:52
взято с <a href=http://forums.kuban.ru"/>
взято с http://forums.kuban.ru
22 September 2017, 16:36:33
Судя по штрафу, скорость 90 км/ч, но как и писали ранее, осуществляется контроль по полосам, поскольку явно оштрафовали не за то, что ехал с меньшей скоростью в 85 км/ч. По хорошему, необходимо преобразовать из камеры, измеряющей скорость в комплекс контроля ПДД.
22 September 2017, 17:35:06
Для начала, надо разобраться, что тут вообще творится. Здесь черта города Краснодар, ещё в мае было ограничение 60. Откуда в штрафе взялось ограничение 90 (грузовым 70)? Может, конечно, за лето здесь всё изменилось - повысили скоростной режим, крайне правую полосу сделали выделенной для маршрутного транспорта. Тогда нужны актуальные фото с места. Пока что моя версия - в штрафе текстом написана хрень, текущее ограничение скорости - 60, постановление выписано именно за превышение скорости - 85км/ч.
22 September 2017, 17:51:44
не всё верно. это федералка- ограничение стоит 90. кое где понижение есть до 70. хоть и черта города знаки начала НП стоят на съездах
22 September 2017, 17:54:31
точнее не черта а окраина вылазящая на трассу
22 September 2017, 17:58:05
Актуальное фото знаков НП на съездах есть?
22 September 2017, 18:10:23
в данный момент сделать их не могу. далековато будет четыре часа лёту
22 September 2017, 18:53:45
Т.е. хотите сказать, что этого (он же с другой стороны) и этого (он же) знаков больше нет?
16 October 2017, 14:11:53
Свежак
Свежак
07 November 2017, 07:26:29
Выше датчик номер 1, ниже номер 2.
07 November 2017, 07:26:45
07 November 2017, 08:54:51
Спасибо! Теперь всё встало на свои места, по сравнению с этим шедевром.
24 November 2017, 16:18:41
ограничение 60км в час
15 January 2018, 13:18:21
АВТОУРУГАН-ВСМ, 27.12.2017 POST-0913167.1, 84 кмч, Огарничение: 60 кмч
Сколько лет там было 90 кмч, был удивлен штрафом, подарком на НГ...
03 April 2018, 16:52:26
С сегодняшнего дня стоят знаки 50, поправьте скорость объекта
03 April 2018, 17:31:37
dimas2233, changed speed limit from 60 to 50.
16 August 2018, 13:10:39
16 August 2018, 13:12:03
03 September 2018, 09:23:38
скан штрафа выложен +1
22 September 2018, 17:53:46
30 September 2018, 17:59:13
Двухколёсным не актуально -1
30 September 2018, 18:18:51
Для мото неактуально -1
01 October 2018, 13:27:28
22 July 2019, 14:41:46
24 July 2019, 06:21:46
31 July 2019, 11:33:29
02 August 2019, 07:31:51
06 August 2019, 06:36:27
13 September 2019, 06:38:01
Просьба убрать объект с карты - ограничение скорости на данном участке снято.. пешеходного перехода больше нет.
13 September 2019, 17:49:18
Это не комплекс контроля, а статическая камера, измеряющая скорость, так что наличие или отсутствие пешеходного перехода не играет никакой роли. Какое актуальное ограничение скорости на данном участке в настоящий момент времени? Камера демонтирована или по прежнему стоит на месте? Просьба выложить фото знаков ограничения скорости и места установки камеры
13 September 2019, 20:56:14
Был проездом... нужно краснодарцев попросить фото. Ограничение было в связи с пешеходами... сейчас там пешеходный мост сделали... знаки ограничение 50 убрали с обоих направлений... ограничение 90.
13 September 2019, 20:58:19
Ну да.. неправильно выразился - нужно отредактировать. Камеры вроде висят.
14 September 2019, 04:55:24
Камера стоит в населенном пункте https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=jgysrKE85vh Таким образом, скоростной режим 90 км/ч здесь попросту невозможен. Раз знаки 50 убрали, теперь там должно быть 60 км/ч. Актуальных съемок с регистратора для данного участка дороги найти не смог
05 November 2019, 13:17:36
05 November 2019, 13:18:04
Тут и в соседней точке ограничение  - 60, знаки ограничения убрали
09 June 2020, 15:01:13
05 November 2019, 13:18:26
dimas2233, changed speed limit from 50 to 60.
09 January 2020, 09:13:30
нет камеры и пешеходного перехода -1
09 January 2020, 09:13:33
08 November 2020, 15:18:05
Судя по октябрьским зеркалам Яндекса, камеры снова на месте https://yandex.ru/maps/-/CCUAaLhj9D
08 November 2020, 15:32:53
камеры на месте, но прерд ними знак Краснодар на синем фоне
08 November 2020, 15:53:32
По скорости абсолютно согласен, это не городская черта
08 November 2020, 15:52:49
Timon34, changed speed limit from 60 to 90.
Timon34, changed speed limit from 60 to 70.
08 November 2020, 15:53:44
на этой дороге изначально было ограничение 90. потом там понастроили торговых центров и автосалонов и стали периодически менять знаки на разных участках. сейчас на всех съездах с развязок на участок "Восточного обхода" в районе аэропорта стоят знаки конца НП
11 November 2020, 10:58:50
ДД. Измените ограничение скорости на 90. Камера вне населенного пункта. Знаков ограничения нет.
11 November 2020, 11:01:31
Только увидел, что уже изменили. Сорри за беспокойство
12 November 2020, 11:09:53
Что-то странное происходит. Сегодня ночью проезжал - программа сказала - что камера на скорость 60....
12 November 2020, 11:27:22
глюк очередной.
вот в этих точках изменения скорости с 60 на 40 сделанное в начале сентября стало отображаться только дня три назад.
12 November 2020, 14:16:05
Подобная проблема (с долгим обновлением баз) наблюдается только в старых версиях программы. Разработчик уже давал ответ, что поможет только обновление на новую версию https://mapcam.info/forum/index.php?topic=5785.msg88707#msg88707
12 November 2020, 14:49:50
а причем тут версия приложения???  и когда оно ещё будет это обновление.  предыдущее было уже больше года назад.
12 November 2020, 15:14:05
Свежие бета версии выходят практически ежедневно (правда, проблем в них пока еще очень много).
12 November 2020, 15:39:04
для дроида да. но это не мой случай
11 September 2023, 18:06:26
02 December 2023, 22:45:50
Ваш штраф из этой точки.
11 September 2023, 18:07:11
70 для легковых
02 December 2023, 22:46:16
Здесь всё правильно настроено.
