21 November 2026, 01:10:03
Стрелка-Плюс (тыл)
09 January 2014, 07:19:37
10 January 2014, 02:29:03
Отмечаются только те камеры, которые присылают штраф, т.е. опасные.
Почему решили, что здесь именно такие, а не обычное видеонаблюдение?
Фото ее можно прикрепить здесь через меню в правом верхнем углу "Добавить фото".
12 January 2014, 10:32:21
Здесь устанавливают систему фото-видеофиксации. По внешнему виду – «Вокорд-трафик» в комплекте с радарами Искра.
Система в процессе монтажа.
Автору на заметку: в таких случаях, для корректного срабатывания в навигаторах, на карту надо ставить две камеры - по одной в каждом направлении.
12 January 2014, 10:39:23
Уточнение: на фото вид при движении со стороны области. Во встречном направлении такие же камеры.
Опасная точка будет, т.к. стоит перед изогнутым спуском с эстакады и выездом из-под развязки.
15 January 2014, 07:01:26
Уточню: измерители скорости стоят вот такие:
12 January 2014, 10:41:34
, changed object latitude from 37.862411 to 37.862427
, changed object longitude from 55.708314 to 55.708290
, changed warning direction from 81 to 269.
12 January 2014, 10:48:12
, changed object latitude from 37.862427 to 37.860665
, changed object longitude from 55.708290 to 55.708089
, changed warning direction from 269 to 272.
12 January 2014, 10:49:04
, changed object latitude from 37.860665 to 37.860761
, changed object longitude from 55.708089 to 55.708131
12 January 2014, 10:56:28
Камеры пока не работают - в процессе монтажа.
Компенсирую рейтинг, когда точка заработает. Пока некуда плюс ставить :)   -1
18 January 2014, 17:50:09
Компенсировал: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=397645#comment_788519
12 January 2014, 12:34:48
12 January 2014, 13:57:00
Вид при движении в область
12 January 2014, 13:51:50
, changed object longitude from 55.708131 to 55.708119
12 January 2014, 13:54:57
Координаты и азимут выверены в Навителе со срабатыванием на эстакаде за 700м, из-под неё - за 350м.
Просьба не изменять эти параметры, если лучшего срабатывания не получится!
13 January 2014, 05:28:51
alf2, changed object description from 'Камеры и радары на балке через дорогу' to 'АПК `Автоураган-РС`'.
18 January 2014, 17:28:46
Уже трудится   +1
04 February 2014, 09:29:03
Согласен) +1
04 February 2014, 09:29:04
Согласен)
20 February 2014, 07:30:29
есть +1
01 May 2014, 05:28:15
Камеры работают ! Проверено , присылают штрафы !
29 June 2014, 08:26:33
Исправьте направление камеры. Она не предупреждает при текущей зоне охвата. Она не попадает на дорогу.
 У меня пикнула за 50 метров перед самой камерой и это в левом ряду, еще правее наверно вообще молчит.
29 June 2014, 08:34:03
Использовалось приложение mapcam из андроид маркета
29 June 2014, 09:32:22
Прочитайте комментарии выше. Данные подтверждены практикой, и с того времени качество предупреждения не изменилось.
Даже в левом ряду на эстакаде на скорости около 100 в Навителе срабатывает минимум за 300 метров . Этого вполне достаточно, т.к. штрафная зона - 50 м. перед камерой.
Если навигационная программа тупит в силу каких-то других причин, то сколько ни крути сектор, лучше не станет. Навител и сам весьма туп в предупреждениях, но позволяет выставить оповещение, уверенно срабатывающее во всех навигационных программах.
Никто не запрещает попробовать самостоятельно оптимизировать данные предупреждения, лишь бы предупреждало всех, а не только левый ряд. Будут конкретные предложения - присылайте.
29 June 2014, 17:45:46
так попробуйте, для MD может и поможет, и Навителу не навредит ;)
29 June 2014, 17:44:50
Heckfy66, changed object view angle from 15 to 45.
30 June 2014, 18:15:29
Там проблема в том, что въезд в сектор предупреждения происходит под большим углом, поэтому предупреждение в левом ряду запаздывает. В правом ряду направление движения раньше начинает соответствовать направлению предупреждения, особенно при перестроении влево, как это обычно там делает абсолютное большинство водителей, т.к. справа разворот и съезд в Косино.
Можно вынести точку вперед, но, ориентируясь на неё по навигатору, можно газануть раньше времени, особенно на спуске с эстакады, и налететь на штраф. Город - не трасса, ошибиться проще.
Проезжая здесь часто, могу сказать, что там длина прямого участка перед камерами составляет не менее 150 м, т.е. если не спать, то запас для торможения есть. И со 120 до 70-80 сбавить можно успеть.
Серьезных проблем с предупреждением об этой точке тоже нет.
Если MCD тупит или устройство тупит, то надо разбираться с MCD или с устройством.
Если MCD использует такие же углы входа в сектор оповещения, что и Навител, то, наверное, расширение сектора вряд ли ему поможет. Если
30 June 2014, 18:17:21
Если поможет - на здоровье.
До сих пор поступила только ода жалоба от гонщика из левого ряда. Я бы сказал, слабо обоснованная.
30 June 2014, 19:35:15
Расширение сектора точно поможет MCD, а на Навител никак не повлияет. Теперь MCD наверняка здесь будет уверенно срабатывать. Единственное, можно ещё немножко убавить дистанцию (хотя бы до светофора на нижней дороге),- на Навител это тоже никак не повлияет.
30 June 2014, 19:59:16
В общем, сектора в 35° и дистанции 500 метров здесь, на мой взгляд, вполне хватило бы.
01 July 2014, 04:20:01
А если ехать по внешней границе сектора 180º, т.е. по касательной к ней и, получается, не на камеру, MCD тоже сработает?
Если MCD имеет более широкие возможности по разнице между курсовым углом автомобиля и направлением оповещения, чем другие навигационные программы, в частности Навител, это надо учитывать при установке предупреждений в таких сложных местах.
01 July 2014, 06:21:14
При движении по касательной (т.е. почти перпендикулярно направлению оповещения) не сработает. А вот при движении по верхней дорожке без названия вдоль дома 12 и по Новоухтомскому шоссе до светофора могут появиться лишние ложные срабатывания: поэтому, всё же, думаю, лучше убавить сектор до 35º и дистанцию до 500 метров (на Навител эти изменения не повлияют). :)
      http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1896.msg31179#msg31179
01 July 2014, 04:02:19
, changed object notification distance from 600 to 570.
10 July 2014, 09:48:05
Пришел штраф +1
10 July 2014, 09:48:08
Пришел штраф
11 July 2014, 20:26:58
Я получил письмо на 500 р +1
17 July 2014, 06:49:45
За июнь пришло 5 штрафов: 4 по 1000, 1 на 500. Больше не гоняю.
27 July 2014, 09:49:14
Пришел штраф 5 6 7 июля +1
27 July 2014, 09:49:15
28 July 2014, 07:53:53
Текущие параметры оповещения работают очень хорошо, даже работает на въездной дороге на трассу. С нее так же можно очень так хорошо влетать и попасть под штраф.
28 July 2014, 08:37:53
Спасибо за обратную связь. С какого места внизу у эстакады в MCD начинает срабатывать предупреждение?
08 August 2014, 14:12:41
Примерно так же как нарисован зеленый сектор
Нормально реагирует и в левом ряду и в правом.
28 July 2014, 11:22:10
Штраф +500 +1
27 September 2014, 17:15:59
В августе 2 по 500 (86км/ч и 82км/ч)
27 September 2014, 17:16:04
21 October 2014, 17:55:13
В июне и июле 3 по 500
31 October 2014, 20:48:37
работает постоянно +1
31 October 2014, 20:48:39
работает постоянно
31 October 2014, 20:48:41
работает постоянно
28 December 2014, 01:13:10
Постоянно езжу там 100 в левой и средних полосах, ни одного штрафа, хотя радары работают(мигают). Может быть ограничение там все же 80?
19 May 2016, 11:33:36
нет, 60
30 December 2014, 20:17:28
попался 2 раза +1
30 December 2014, 20:17:30
попался 2 раза
09 March 2015, 20:24:37
29 April 2015, 21:59:01
   Хитро установлены камеры. Перед ними нет знака ограничения скорости 60 км!! Срабатывают при скорости 82 км/ч.
19 May 2016, 11:32:57
Почему должен висеть знак ограничения 60 км. в городе?
16 July 2015, 14:01:14
Speed.
Speed.
12 November 2015, 17:54:39
, changed object description from 'АПК `Автоураган-РС`' to 'АвтоУраган-РС'.
27 April 2016, 19:54:11
Камера есть! +1
19 May 2016, 11:31:48
Работает, ограничение 60. Попался 2 раза в 2015 году.
18 July 2016, 05:57:19
Штрафы с этих двух соседних комплексов чуть ли не самые частовстречающиеся. Их ну очень много...
18 July 2016, 07:26:43
Там дорога хорошая, три полосы, а ограничение 60, да ещё в одну сторону с  поворота на камеру попадаешь, вот и попадаются.
18 July 2016, 05:57:37
16 August 2016, 07:12:48
Был штраф +1
16 August 2016, 08:16:50
Не завышайте рейтинг точки, он здесь и так больше 4-ёх, прочитайте правила и расширенную справку. Лучше выложите скан штрафа здесь  и получите плюс к вашей карме.
07 December 2016, 14:52:56
Уменьшите, пожалуйста, угол, захватывает улицу, которая параллельно косинскому шоссе идет, постоянно предупреждение срабатывает
07 December 2016, 15:27:29
Угол установлен с учётом дистанции оповещения, если его уменьшить, то предупреждение будет с меньший дистанцией. Пусть лучше немного фонит, здесь оповещение важней.
07 December 2016, 16:59:38
Да, тем более, что по количеству штрафов эти два Урагана чуть ли не лидеры.
06 June 2017, 13:58:21
28 September 2017, 10:20:54
03 October 2017, 08:07:40
Актуально
Актуально
03 October 2017, 08:33:36
Спасибо. +
Последний датчик №2 задействовали. Неужели всё так плохо? А пенсионеры, медики  и учителя не слишком жируют, может пора урезать?
05 October 2017, 08:13:20
Место просто каверзное, вот и пользуются. А в чем различие датчиков? Каждый на свою полосу? Или как?
28 November 2017, 19:58:10
Здесь - да. Это древний АУ-РС, но своё отрабатывает на ура.
28 November 2017, 19:59:47
15 March 2018, 16:14:14
Рейтинг чрезмерно задран, прошу понизить до разумного, спасибо. -1
15 March 2018, 16:16:06
Автору вернул вот здесь.
15 March 2018, 16:20:05
Понизил с возвратом. -1
16 March 2018, 05:10:37
См. выше. Плюс вернул. -1
28 March 2018, 16:32:43
Занизил с возвратом! -1
28 March 2018, 16:59:55
28 March 2018, 17:02:15
+вернул
28 March 2018, 19:53:11
До +5 , с возрастом -1
15 May 2018, 13:23:44
10 July 2018, 04:52:17
видимо теперь стреляет в тыл
10 July 2018, 05:20:52
А есть фото штрафа?
10 July 2018, 06:23:17
На чём основан данный вывод?
21 September 2018, 07:37:00
с 20.09.2018 установлена на эту же опору камера в тыл! Вроде Ураган ВСМ-2. Возможно пока работает в тестовом режиме
21 September 2018, 11:12:18
это получается уже второй в спину? в Некрасовку смотрит?
23 September 2018, 08:20:50
5
23 September 2018, 21:54:09
Плюс к карме. Большое спасибо.
23 September 2018, 13:02:17
maykl3011, changed object type from  Static speed camera Static speed camera to  Traffic control complex Traffic control complex.
maykl3011, changed object description from 'АвтоУраган-РС' to 'АвтоУраган-РС + АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл)'.
23 September 2018, 21:55:18
Я думаю, не стоит усложнять. Теперь фиксация будет только в спину от ВСМ-2.
24 September 2018, 05:29:20
Просто не понятно про РС было, останется или выключат.
24 September 2018, 06:11:10
Двойной фиксации быть не должно, тем более у безрадарных комплексов зона контроля небольшая. А РС могут висеть месяцами, как "Стрелки" и "Вокорды" висят месяцами с АУ рядом и ничего не фиксируют.
23 September 2018, 21:56:09
, changed object type from  Traffic control complex Traffic control complex to   .
23 September 2018, 21:56:27
23 September 2018, 21:56:58
23 September 2018, 21:58:45
26 September 2018, 08:41:38
02 October 2018, 22:00:00
03 October 2018, 20:01:39
03 October 2018, 20:10:18
Ошибся фоткой. Эта камера фоткают по направлению в центр. Извиняюсь.
09 October 2018, 17:22:45
09 October 2018, 17:24:22
подтверждение работы в тыл по направлению в область
09 October 2018, 17:24:28
09 October 2018, 17:38:41
Спасибо, быстро её в строй ввели.
09 October 2018, 17:40:41
maykl3011, changed warning direction from 272 to 268.
maykl3011, changed object notification distance from 570 to 400.
maykl3011, changed object view angle from 45 to 50.
09 October 2018, 17:41:09
Чуть сократил, для камеры в спину.
10 October 2018, 09:02:50
, changed object description from 'АвтоУраган-РС + АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл)' to 'АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) + АУ-РС'.
18 October 2018, 15:48:31
Прилетело в корму
Прилетело в корму
18 October 2018, 20:18:44
Все началось 2 октября
18 October 2018, 20:19:12
18 October 2018, 20:19:26
18 October 2018, 20:20:06
21 October 2018, 12:25:58
ваше фото для противоположного направления
21 October 2018, 12:27:14
30 October 2018, 18:43:12
07 November 2018, 13:59:53
23 November 2018, 15:57:07
23 November 2018, 15:57:21
16 December 2018, 09:15:44
[img]https://radikal.ru/users/Ikar7#img=6195034811
16 December 2018, 09:24:35
Ехал в область
16 December 2018, 09:39:22
wolf-777, changed object description from 'АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) + АУ-РС' to 'АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл)'.
13 February 2019, 08:05:16
04 March 2019, 08:49:32
02 April 2019, 21:43:28
23 March 2019, 11:09:53
23 April 2019, 18:28:16
здесь на опоре произошли изменения...убрали всё что было смонтировано в нижней части и средней, осталась только одна камера в тыл смотрит
23 April 2019, 18:28:45
23 April 2019, 18:28:46
30 April 2019, 18:02:56
28 May 2019, 04:05:42
14 July 2019, 18:20:11
11 August 2019, 11:19:50
22 August 2019, 19:07:45
10 October 2019, 22:27:12
01 November 2019, 08:48:08
12 November 2019, 15:20:17
06 January 2020, 10:01:30
05 February 2020, 16:31:27
04 March 2020, 11:02:34
27 March 2020, 09:08:40
05 July 2020, 07:06:58
27 July 2020, 16:24:37
29 July 2020, 06:20:50
28 August 2020, 06:55:09
19 September 2020, 12:06:45
24 September 2020, 23:22:30
28 January 2021, 16:55:34
21 May 2021, 08:06:08
charly, changed control area.
07 August 2021, 11:37:42
07 August 2021, 11:38:08
комплекс полностью демонтирован -1
07 August 2021, 11:38:13
07 August 2021, 11:38:17
07 August 2021, 12:25:45
Демонтирован -1
07 August 2021, 12:25:55
Демонтирован -1
07 August 2021, 12:26:06
Демонтирован -1
07 August 2021, 16:09:51
см выше, демонтаж -1
07 August 2021, 16:09:54
07 August 2021, 16:09:57
07 August 2021, 17:46:19
Выше -1
07 August 2021, 17:46:23
Выше +1
07 August 2021, 17:46:32
Выше -1
07 August 2021, 17:46:38
Выше -1
07 August 2021, 19:09:01
07 August 2021, 19:09:05
07 August 2021, 19:09:10
07 August 2021, 20:39:13
Возврат рейтинг 1, повесили камеру на столбе справа, а вот старая или новая не разглядел в потемках +1
11 August 2021, 06:43:13
Камеру на столбе повесили уже давненько относительно. До демонтажа этой конструкции
11 August 2021, 10:53:10
ну сейчас получается то на двух соседних мачтах освещения висят камеры, первая это перенос с П-образной опоры (опору уже разобрали даже), а следом новая (не подключена провода висят)
11 August 2021, 12:34:53
АвтоУраган вернули на опору. Все верно.
11 August 2021, 18:34:38
Ога, точно, старую повесили также в тыл, а через столб новая в лоб висит.
07 August 2021, 20:39:19
08 August 2021, 11:25:58
08 August 2021, 11:27:13
явно старая, также увозили на полдня, к 22 часам появилась на осветительной опоре, а заполночь уже , провода все расключили и уехали монтажники
26 August 2021, 07:45:51
По просьбе на удаление -1
27 August 2021, 07:40:07
Кто вас просил её удалять?
27 August 2021, 20:58:34
Подпишитесь и следите за темой Понижаем рейтинг объекта и будете в курсе кто что просит.
26 August 2021, 07:45:57
26 August 2021, 07:46:02
26 August 2021, 08:58:46
По просьбе -1
26 August 2021, 08:58:54
По просьбе -1
26 August 2021, 08:59:01
По просьбе -1
27 August 2021, 07:37:20
актуально +1
27 August 2021, 07:37:25
актуально +1
27 August 2021, 07:37:30
актуально +1
27 August 2021, 18:01:58
Восстановление +1
27 August 2021, 18:02:09
Восстановление +1
27 August 2021, 18:02:14
Восстановление +1
02 November 2021, 09:42:34
10 November 2021, 07:37:16
10 November 2021, 07:37:22
10 November 2021, 07:37:27
18 January 2022, 05:48:21
24 February 2022, 09:28:22
24 February 2022, 09:28:48
выведена из эксплуатации -1
24 February 2022, 09:28:53
24 February 2022, 09:28:56
24 February 2022, 11:48:08
Рейтинг ноль -1
24 February 2022, 11:48:18
Рейтинг ноль -1
24 February 2022, 11:48:23
Рейтинг ноль -1
10 July 2022, 22:50:31
arsenin, changed speed limit from 60 to 70.
10 July 2022, 22:50:40
12 August 2022, 18:38:52
12 August 2022, 18:39:10
замена оборудования
12 August 2022, 18:58:43
balabol.1974, changed object type from  Static speed camera Static speed camera to  Lane Control Camera Lane Control Camera.
balabol.1974, changed object description from 'МУЛЯЖ! АвтоУраган (рейтинг ноль)' to 'Стрелка-СТ (тыл) (рейтинг ноль)'.
12 August 2022, 18:59:13
12 August 2022, 18:59:44
актуально грузовым +1
15 August 2022, 10:27:40
16 August 2022, 04:38:35
balabol.1974, changed object type from  Lane Control Camera Lane Control Camera to  Static speed camera Static speed camera.
balabol.1974, changed object description from 'Стрелка-СТ (тыл) (рейтинг ноль)' to 'Стрелка-Плюс (тыл)'.
16 August 2022, 04:38:57
актуально +1
16 August 2022, 04:39:03
актуально +1
16 August 2022, 04:57:45
balabol.1974, changed object latitude from 37.860761 to 37.861190
balabol.1974, changed object longitude from 55.708119 to 55.708147
balabol.1974, changed warning direction from 268 to 267.
10 April 2023, 20:13:54
kroxan, changed control area.
kroxan, changed control direction from In the back to Counter direction.
10 April 2023, 20:14:10
kroxan, changed control direction from Counter direction to In the back.
10 April 2023, 20:14:55
Хвост убрал, впереди ещё камера.
10 April 2023, 20:14:56
10 April 2023, 20:14:57
