22 October 2026, 13:27:36
Весовой контроль (СВК) [4км 080м]
26 January 2021, 14:44:36
26 January 2021, 15:24:11
актуально только грузовым -1
26 January 2021, 15:24:13
03 April 2021, 22:30:17
Faderer, changed additional information (RU): \"
04 April 2021, 14:46:32
Дублирование оповещения, так делали когда был Платон.
04 April 2021, 14:46:53
04 April 2021, 15:42:56
вынужден настоять на своей правке. посмотрите пожалуйста обсуждение в ветке https://mapcam.info/forum/index.php?topic=5439.msg91601#msg91601 от этого сообщения  и ниже. кратко: когда этот тип объекта в mcd.truck будет отражаться НЕ как платон, или когда рейтинг для легковых будет больше 0 тогда ТТС и нужно будет убрать, но не раньше.
04 April 2021, 16:12:42
Не увидел никакого обсуждения и, соответственно, никакого решения по поводу добавления доп.информации в TTS по Вашей ссылке,- только один Ваш пост..
04 April 2021, 16:18:17
Возможно я криво поставил ссылку. Посмотрите сообщения за последние 2-3 дня в этой теме. Проблема в том, что не смотря на появление "нового" типа объекта "весовой контроль" он появился только в mcd для легковых. в грузовой и мото он по прежнему "платон". можете взять файл с маршрутом, поставить грузовую версию и проверить. из обсуждения, на мой взгляд, понятно почему для водителей грузовиков критично получать предупреждение именно о весовом контроле. и лично я не вижу другого пути, кроме внесения инфо в ттс до тех пор пока не будет новая версия для грузовых. тем более водителям легковых это не должно мешать, т.к. для легковых рейтинг 0 и в "типовых" настройках предупреждения не будет.
04 April 2021, 18:58:25
А не проще ли водителям грузовых, пока пользоваться версией для легковых, у меня знакомые так и делают.
04 April 2021, 19:04:56
Хз. Разные ограничения по скорости для легковых и грузовых возможно для кого то более критичны... Но штраф от 100 000 до 500 000 за перегруз при ошибке весовой рамки видимо позволяет уже не печалиться по поводу скорости... ;)
04 April 2021, 19:18:15
Вся разница на трассе, где скорость и так всем понятна у кого какая, важно расположение камер.
04 April 2021, 15:43:05
