22 October 2026, 08:12:54
КРИС-П
15 November 2009, 08:35:35
27 July 2011, 19:44:58
на Чапаева засада никогда не стояла, нужно перенести точку на перекресток с коммунальной, так как именно там оканчивается действие знака ограничение скрости 40 200метров, установленного на перекрестке с Каширцева
30 May 2014, 06:38:50
Зона действия знака "40" - 200м. В данной точке - 60. Измените скорость или перенесите засаду до ул. Коммунальная.
31 May 2014, 13:15:19
Автора нет. Кто исправит?
01 June 2014, 09:38:36
Narart, changed object latitude from 36.241810 to 36.243478
Narart, changed object longitude from 51.754100 to 51.752144
Narart, changed warning direction from 153 to 154.
Narart, changed object notification distance from 500 to 200.
01 June 2014, 09:47:34
Narart, changed warning direction from 154 to 153.
Narart, changed object notification distance from 200 to 500.
19 November 2014, 19:26:14
Вот она-родная
Вот она-родная
19 November 2014, 19:26:52
40 км/ч
40 км/ч
19 November 2014, 19:27:26
Направление на союзную
23 November 2014, 15:31:54
Крис П
Крис П
23 November 2014, 15:32:26
Подтверждаю. +1
18 September 2015, 12:26:33
14 November 2015, 17:57:45
2maxic, changed object description from 'Мобильная камера (засада)' to 'КРИС-П'.
11 August 2016, 13:53:40
shelline, changed object notification distance from 500 to 250.
11 August 2016, 13:56:14
Изменил дистанцию, чтоб а)оповещения не накладывались друг на друга. б)аппарат ставят на обочине перед забором и у него всё равно ограничена дальность работы. г) 500м в данных условиях - избыточно )
11 August 2016, 14:34:16
Не путайте степень опасности от дорожного знака и камеры. Никакой последовательности в данном случае соблюдать не нужно. Дистанция должна соответствовать степени опасности объекта. Времени для реакции должно хватать. 500 м возможно и многовато в условиях НП, но 300-400 м. нужно точно.
14 September 2016, 14:53:15
deksven_dair, changed warning start time from 0 to 8.
07 December 2016, 05:35:10
21 June 2017, 08:49:43
актуально
актуально
05 September 2021, 15:30:42
Неактуально -1
05 September 2021, 15:30:47
Неактуально -1
05 September 2021, 15:30:51
Неактуально -1
05 September 2021, 17:11:33
Неактуально -1
05 September 2021, 17:11:37
Неактуально -1
05 September 2021, 17:11:40
Неактуально -1
05 September 2021, 19:43:56
См.выше. Удалил. -1
05 September 2021, 19:43:58
См.выше. Удалил. -1
05 September 2021, 19:44:01
См.выше. Удалил. -1
