22 October 2026, 03:52:17
ОРАКУЛ-ИНСАЙТ [481км 400м]
13 June 2015, 09:14:57
14 June 2015, 17:01:28
kormichin76, changed object latitude from 39.221500 to 39.221554
kormichin76, changed object longitude from 51.938646 to 51.937379
kormichin76, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction.
kormichin76, changed object description from 'Объект добавлен с помощью MapcamDroid (off-line)' to 'Камера'.
kormichin76, confirmed object added via Mapcam.info program
14 June 2015, 17:07:40
Что за камера?
14 June 2015, 17:16:57
Стационарная камера, висит с правой стороны дороги в сторону Москвы.
14 June 2015, 17:21:59
Я спрашивал название или как определили что она выписывает штрафы?
14 June 2015, 17:26:56
Выписывает штрафы или нет, не проверял. Такими камерами вся трасса увешана. Радар-детектор на нее сработал, значит скорость фиксирует. Если надо могу фото поискать.
14 June 2015, 17:30:56
Фото если будет хорошо. + к карме с меня. Если рд реагирует то это еще не означает что она имеет отношение к штрафам.
14 June 2015, 18:30:55
Вот такая штуковина висит. Фоторадарный комплекс "Кордон", отслеживает до 4 полос в обоих направлениях. Фото ниже.
14 June 2015, 17:19:41
kormichin76, changed object description from 'Камера' to 'Камера скорости'.
14 June 2015, 18:16:21
kormichin76, changed object description from 'Камера скорости' to 'Камера скорости `Кордон`'.
14 June 2015, 18:29:29
15 June 2015, 07:14:13
В воскресенье поеду там, сделаю скриншот с видеорегистратора
22 June 2015, 08:42:50
silandser, changed object latitude from 39.221554 to 39.221497
silandser, changed object longitude from 51.937379 to 51.938060
22 June 2015, 08:46:42
Поставил по MCD, проезжая рядом со столбом, на котором, висит Кордон http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=769380
silandser, changed warning direction from 183 to 182.
silandser, changed object notification distance from 500 to 700.
silandser, changed object description from 'Камера скорости `Кордон`' to 'Кордон. 90 км/ч'.
22 June 2015, 08:47:25
Кордон. В кадре работа ИК-подсветки
22 June 2015, 08:48:11
Кордон
Кордон
22 June 2015, 16:31:54
Спасибо. За корректировку.
21 October 2015, 19:03:02
Вроде как сняли эту камеру.
21 October 2015, 19:31:00
Желательно фото
25 October 2015, 18:15:40
если это 481+400м, то с этой камеры имел возможность познакомиться через выписанный штраф -21.08.2015. НО, есть опасение, что она прикручивает 10 км к фактической скорости.
25 October 2015, 18:18:13
установлен факт выписки штрафа +1
25 October 2015, 18:21:09
Скан или фото штрафа и + с меня. Данные личные можете затереть
06 November 2015, 07:53:14
06 November 2015, 11:29:38
За скан штрафа +1 к карме
09 November 2015, 16:00:53
19 December 2015, 10:56:58
Еще работает
Еще работает
02 February 2016, 05:27:42
02 February 2016, 20:09:58
Леха Часов, changed object description from 'Кордон. 90 км/ч' to 'Кордон 0063. 90 км/ч'.
06 February 2016, 11:16:55
Ноябрь 2015 г.
Ноябрь 2015 г.
06 February 2016, 11:17:49
Леха Часов, changed object description from 'Кордон 0063. 90 км/ч' to 'Кордон 0550. 90 км/ч'.
19 April 2016, 19:36:39
24 May 2016, 20:22:04
28 May 2016, 16:25:16
Фоторепортаж
Фоторепортаж
17 June 2016, 16:13:39
Я смотрю популярная камера. Много плодов приносит.
18 June 2016, 07:23:13
Если не приносят много плодов, то их переносят в хлебные места
02 September 2016, 07:11:19
На 28.08.16 работает
21 October 2016, 16:09:06
23 February 2017, 10:52:30
Прямо как супер MAN
23 February 2017, 10:53:32
Что для грузовых там 70 установленно?
23 February 2017, 10:54:14
Нет. Это в ПДД прописано.
23 February 2017, 10:55:41
10.3. Вне населенных пунктов разрешается движение:
легковым автомобилям и грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т на автомагистралях - со скоростью не более 110 км/ч, на остальных дорогах - не более 90 км/ч;
междугородним и маломестным автобусам и мотоциклам на всех дорогах - не более 90 км/ч;
другим автобусам, легковым автомобилям при буксировке прицепа, грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т на автомагистралях - не более 90 км/ч, на остальных дорогах - не более 70 км/ч;
грузовым автомобилям, перевозящим людей в кузове, - не более 60 км/ч;
транспортным средствам, осуществляющим организованные перевозки групп детей, - не более 60 км/ч;
23 February 2017, 10:57:14
Понятно. Ехал как супер man! 124 км/ч.
23 February 2017, 10:55:49
Понятно. Спасибо за разьяснения.
23 February 2017, 10:48:22
23 February 2017, 10:48:57
Актуально. +1
23 February 2017, 10:51:17
Популярная камера.
08 March 2017, 12:20:20
08 March 2017, 12:20:29
08 March 2017, 12:20:53
Кордон на месте
10 April 2017, 21:09:04
19 May 2017, 05:58:24
19 May 2017, 05:58:49
01 January 2018, 20:59:26
Прикреплено ошибочно, относится к соседней камере IDX: 352607 для противоположного направления.
06 July 2017, 14:06:19
Малость уцстаревшие данные, но тем не менее.
17 August 2017, 09:02:43
а вот свежачек
а вот свежачек
17 August 2017, 09:03:27
штраф +1
20 August 2017, 18:03:29
20 August 2017, 18:04:02
На месте оборудование
28 August 2017, 14:30:18
02 January 2018, 17:17:51
02 January 2018, 17:18:23
Перед камерой временные знаки ОС 70 км/ч
02 January 2018, 17:30:45
Камеру тоже могли перенастроить.
26 January 2018, 14:57:50
Не заметно (ниже):
26 January 2018, 14:59:44
Значит камеру не трогали.
26 January 2018, 16:34:17
Тоже были сомнения, поэтому скорость и не менял. Сегодня тут проезжал...но пассажиром и спал.
26 January 2018, 14:58:02
04 February 2018, 09:25:02
Очень полезная информация. +1
26 February 2018, 18:51:33
kenalog, changed object description from 'Кордон 0550. 90 км/ч' to 'Кордон [481км 400м]'.
03 May 2018, 08:42:52
03 May 2018, 09:07:39
Кордон на месте.
12 May 2018, 07:26:36
22 August 2018, 13:22:04
На 18.08.2018 Кордон демонтирован полностью со всеми "потрохами"
22 August 2018, 13:37:27
Удаляем или зануляем? Может на ремонт забрали?
22 August 2018, 13:38:41
Лучше переведите в тест точку. Понаблюдаем пару месяцев
22 August 2018, 13:39:33
Хорошо. Сделаем.
22 August 2018, 13:41:34
kormichin76, switched object to test mode
27 August 2018, 07:38:43
27 August 2018, 07:39:13
08 September 2018, 19:48:35
 На 08.09.2018 камер нет
08 September 2018, 19:49:53
Удаляем ?
08 September 2018, 19:51:09
Нет. Точка в Тесте и никому не мешает
08 September 2018, 19:51:55
Хорошо. Оставляем. Если что пишите.
14 September 2018, 15:03:24
На 14.09.18 камер нет в обе стороны.
04 November 2018, 19:01:07
04 November 2018, 19:01:16
На 04.11.2018 камеры нет
24 March 2019, 19:35:36
24 March 2019, 19:36:11
На 23.03.2019 камеры нет
29 April 2019, 08:01:06
27.04.2019 Уже опять повесили КОРДОН. И идет ремонт дороги скорость 50 км/ч !!!
29 April 2019, 17:23:43
по возможности, сделайте фото
13 May 2019, 17:55:47
Фото приложил
29 April 2019, 17:57:03
не поднимаем выше 5 -1
29 April 2019, 17:57:13
29 April 2019, 17:57:22
29 April 2019, 18:45:47
29 April 2019, 19:10:42
Мото не обслуживает. -1
12 May 2019, 18:41:48
Уже новый Кордон висит. Ограничение 50 (ремонт дороги). Может перевесили на пару столбов в сторону Москвы
12 May 2019, 18:42:36
13 May 2019, 17:53:24
Мото в 0 -1
17 May 2019, 09:55:45
Как же достали. Федеральная трасса, вечно ремонт. [img]data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAtAAAAKICAYAAABZis0GAAAgAElEQVR4AXzd164exRKG4TH yclgcrIJtgEhTrkIbsq3hpC4AU6QMZiccw4Go6f1v0ulkUVLTaeqr74K0zNr2dv71Kuvvnrjs88 27755pvt9OnT22OPPbbdf//9259//rn9 OOP2xNPPLG99957240bN7Y77rhj  uvv7YHHnhgu/POOzd6t99  /bII49st9122/b1119vP//889o7derU9vvvv2/33XffZv7PP/9sv/322 qw7rrrru3uu /ebrnllu369etL7uzZs9svv/yyvfvuu8vOtm3bPffcs3ixwyY7sH799deFxTaeGlv//vvv9tNPPy3Zxx9/fPvggw/WPjt0sg2DHrwzZ84sHt99993ifOutty458vwVl eff35hfvLJJ2vv3nvvXSNcvPhCjjy/jbh89dVXG1nn/CRDXny///775Z 4/v3338sfsg899NCaf/zxx9uDDz64ffnllwtLzMQDbnblhw1xw9sZv DBlStc Hs4HJb9bJORGzGhy7bcm5Phh7P0zLMNW07siTcZvDX2rR9  OF1RoatP/74Y3FxxhZfPvzww02e2Lt27drKx8WLFxcv62eeeWbFgn8wcMu2GHz77bfLd7z5KD/mMOSWHhnduRjmn3q8cOHCiX/OccSFn2Ijb Jgnz361aC4qhGNrPM5mqtJuHJv1NRAMWWHX87pw3YmZuQ9T3tMa42MDqNuH04d75o92PzX8Xj//fdXjakT5 JFh1zPG1k5FluxIeuZ0ZyxjatRiy888bLmI1/g4yyuasDaOS77bp9OviUnRsWpZ5huzx58dtn46KOPTviQKe7Fh4/qQB7lgD/qmhx7M9d8Z4MvcZLfdIxsk1MzRrFU5 KlbjV26JO17 6Fiwu9Tz/9dJ3
17 May 2019, 09:57:07
17 May 2019, 18:47:58
Штраф. Скорость 80, разрешено 50 +1
17 May 2019, 18:48:36
Господа, переделайте предупреждение на 50, пришел штраф с этой камеры Разрешенная скорость 50/50/50. Видимо поставили по временным знакам, mapcam не сработал. 51.938215 E39.221715
17 May 2019, 19:00:32
прохоров, changed speed limit from 90 to 50.
прохоров, changed object description from 'Кордон [481км 400м]' to 'КОРДОН-М 2 [481км 400м]'.
17 May 2019, 19:01:53
17 May 2019, 19:02:39
Просьба к автору отключить тестовый режим
17 May 2019, 19:34:37
Отключил
17 May 2019, 19:33:05
kormichin76, changed camera model.
kormichin76, turned off test mode
17 May 2019, 20:00:40
18 May 2019, 03:38:21
плюс 5 -1
19 May 2019, 08:21:43
19 May 2019, 08:23:36
20 May 2019, 10:29:26
на 11/05/2019 штраф. ограничение 50 км/ч. на яндекс панорамах не нашёл знака. есть ли у кого то свежее видео с регистратора для поиска знака (с целью обжалования)? на панорамах есть чуть ранее, перед эстакадой, временный, но с действием на 100м, а это явно дальше.
20 May 2019, 10:45:36
20 May 2019, 10:39:11
20 May 2019, 10:48:00
20 May 2019, 10:49:17
Я, видимо, был первой жертвой. Штраф только сейчас пришел за 06.05, еще и в обратном направлении будет:'(
20 May 2019, 14:09:21
ну дык может посмотрите в регистраторах (у кого есть) - есть ли там знак про 50?
25 May 2019, 08:42:11
так штраф приходит через 2-3 недели, всё уже давно перетёрто ((( тоже попал, 94 вместо 50 (( но как второй раз после оплаты посмотреть скрин в приложении хз
25 May 2019, 08:54:22
30 May 2019, 11:36:08
30 May 2019, 11:38:13
31 May 2019, 16:36:44
благодарю за фотоотчёт! запускаю госуслуги для оплаты...
03 June 2019, 08:39:12
03 June 2019, 12:06:51
Спасибо и плюс за фото
03 June 2019, 12:44:20
04 July 2019, 13:27:56
05 July 2019, 19:25:28
22.06.2019. Координаты N51.938228, E39.221697. Разрешенная скорость для легкового/грузового/автобусов - 50/50/50 км.ч. КОмплекс КОРДОН-М2. Направление встречное из Воронежа.
12 July 2019, 19:00:17
12 July 2019, 19:01:28
К сожалению, все еще работает в режиме 50/50/50.  Жалко, что видео с регистратора уже затерлось.
15 July 2019, 16:26:59
тоже штраф пришел, разрешенная 50 км/ч
16 July 2019, 23:30:25
24 July 2019, 12:46:43
03 August 2019, 09:25:13
05 August 2019, 10:47:22
словил штраф
05 August 2019, 10:50:15
14 August 2019, 16:27:47
до смешного у меня есть штраф через  12 секунд =) см. ниже
11 August 2019, 15:53:29
14 August 2019, 16:28:34
16 August 2019, 15:46:32
16 August 2019, 15:46:44
19 August 2019, 07:09:53
27 August 2019, 08:06:15
22 September 2019, 19:44:43
20 October 2019, 09:07:25
Ремонт закончен, знаки убрали и камеры убрали
21 October 2019, 01:45:54
Нет больше камеры. Ограничение 90
21 October 2019, 01:54:43
04 November 2019, 12:40:05
08 December 2019, 12:34:52
Убираем тестовый режим. Повесили снова и уже работает!
08 December 2019, 12:36:44
Убрал тест.
08 December 2019, 12:36:16
08 December 2019, 12:38:20
08 December 2019, 12:48:40
Это похоже на среднюю скорость
08 December 2019, 13:28:10
Да нет. Обычный Кордон м4
14 December 2019, 13:17:08
silandser, changed object description from 'КОРДОН-М 2 [481км 400м]' to 'КОРДОН-М 4 [481км 400м]'.
22 December 2019, 10:52:34
Вчера ехал ограничения по скорости 50 не было. Посмотрю придет ли штраф.
22 December 2019, 14:02:23
Не придет штраф. Нет там ограничения 50 сейчас. Поправил скорость в точке.
22 December 2019, 14:01:37
silandser, changed speed limit from 50 to 90.
silandser, changed speed limit from 50 to 70.
11 January 2020, 08:26:40
11 January 2020, 08:27:23
Камера демонтирована со всеми креплениями. Просьба к автору точку перевести в ТЕСТ
11 January 2020, 08:46:18
Хорошо. Переводим в тест.
11 January 2020, 08:46:50
21 July 2020, 18:37:44
15 November 2020, 19:08:22
рейтинг завышен -1
15 November 2020, 19:08:27
рейтинг завышен -1
26 December 2020, 19:31:57
silandser, changed object description from 'КОРДОН-М 4 [481км 400м]' to 'АвтоУраган [481км 400м]'.
26 December 2020, 19:32:16
26 December 2020, 19:33:02
Просьба к автору вывести точку из теста. Спасибо.
27 December 2020, 05:06:38
Хорошо
27 December 2020, 05:07:45
10 April 2021, 11:30:26
setpiton, changed object description from 'АвтоУраган [481км 400м]' to 'Стрелка-Плюс-мини [481км 400м]'.
01 November 2021, 19:17:42
01 November 2021, 19:18:24
Камеру сняли. Весь крепеж на месте.
01 November 2021, 19:39:52
25 November 2021, 20:09:27
Камеру вернули. Точку надо вывести из Теста. Спасибо.
26 November 2021, 04:11:02
Хорошо. Возвращаем.
26 November 2021, 04:11:39
29 November 2021, 18:20:04
29 November 2021, 18:20:35
Фотоотчет
06 December 2021, 14:21:38
06 December 2021, 14:22:14
Свежий штраф.
06 December 2021, 17:18:44
Сегодня аккуратно тут пролетал
23 April 2022, 10:58:26
10 May 2022, 04:49:15
21 February 2023, 07:12:03
silandser, changed object description from 'Стрелка-Плюс-мини [481км 400м]' to 'Лидер-С [481км 400м]'.
21 February 2023, 07:12:15
30 May 2023, 12:44:22
silandser, changed object notification distance from 700 to 500.
silandser, changed object description from 'Лидер-С [481км 400м]' to 'Муляж. КРИС-С [481км 400м]'.
30 May 2023, 12:44:34
30 May 2023, 12:44:57
Муляж. Рейтинг 0. -1
30 May 2023, 12:45:06
30 May 2023, 12:54:59
До 0 -1
30 May 2023, 12:55:08
До 0 -1
30 May 2023, 16:27:46
Муляж -1
30 May 2023, 16:27:53
Муляж -1
30 May 2023, 16:34:57
Удаляем камеру?
30 May 2023, 16:34:59
Удаляем камеру?
30 May 2023, 17:10:50
нет
01 June 2023, 05:03:02
Муляжи оставляем в базе с рейтингом 0. Точку не удаляйте.
01 June 2023, 05:12:40
Хорошо.
01 June 2023, 06:52:07
Хохма в том, что в понедельник утром ничего не было, были чисты столбы, а вечером уже нарядили эти коробки )))
30 May 2023, 16:49:09
муляж -1
30 May 2023, 16:49:20
муляж -1
05 June 2023, 07:37:44
29 October 2023, 08:51:01
29 October 2023, 08:51:42
silandser, changed object description from 'Муляж. КРИС-С [481км 400м]' to 'Статическая камера, измеряющая скорость [481км 400м]'.
29 October 2023, 08:51:55
Актуализация +1
29 October 2023, 08:51:59
Актуализация +1
09 September 2024, 13:11:01
, changed object description from 'Статическая камера, измеряющая скорость [481км 400м]' to 'ОРАКУЛ-ИНСАЙТ [481км 400м]'.
05 November 2024, 10:58:57
На 02.11.2024 г. полный демонтаж.
05 November 2024, 11:22:53
Удалил.
05 November 2024, 10:59:29
Полный демонтаж -1
05 November 2024, 10:59:34
Полный демонтаж -1
05 November 2024, 10:59:38
Полный демонтаж -1
05 November 2024, 11:22:35
Удалена.
