01 May 2026, 18:55:58
For the past 24 hours: 93 objects added, 61 object edited, 12 objects removed.
АСТРА-ТРАФИК [207км 258м]
14 May 2025, 06:06:46
14 May 2025, 06:07:08
14 May 2025, 06:08:30
После знака 70 установленной по левую сторону, вторичная камера по правой стороне
14 May 2025, 06:42:50
, changed object latitude from 48.676317 to 48.674833
, changed object longitude from 54.357755 to 54.357092
, changed warning direction from 56 to 54.
14 May 2025, 06:44:56
По зеркалам переставил на ту опору, где камера должна стоять https://core-nmaps-mrc-browser.maps.yandex.ru/feature/2234887316/image По скорости спорно, после снятия ограничения 70 примерно 100 метров, так что, не исключено, что работает 70/70 https://core-nmaps-mrc-browser.maps.yandex.ru/feature/2234887252/image (расстояние две опоры между камерой и знаком конца ограничения 70)
14 May 2025, 08:11:25
хотите сказать. что камера снимает сначала 70, потом 90.
14 May 2025, 08:19:44
ой это казывается для грузовых.
14 May 2025, 08:24:05
Но как выяснилось по фото из парной точки, тут 4 камеры почему то повесили. Тогда сначала 70 , потом 90
14 May 2025, 06:45:14
14 May 2025, 08:16:12
14 May 2025, 13:14:45
, changed warning direction from 54 to 53.
, changed object notification distance from 500 to 170.
14 May 2025, 13:15:40
Подрезал дистанцию до предыдущей по курсу камеры, чтобы оповещения шли последовательно и не накладывались друг на друга
11 June 2025, 01:24:16
, changed object description from 'Статическая камера, измеряющая скорость' to 'АСТРА-ТРАФИК [207км 258м]'.
