14 November 2026, 13:06:48
For the past 24 hours: 40 objects added, 100 objects edited, 29 objects removed.
Декарт (в спину)
04 August 2017, 15:43:31
04 August 2017, 15:49:44
Timon34, changed object latitude from 44.485003 to 44.485132
Timon34, changed object longitude from 48.754915 to 48.754944
Timon34, changed object type from  Traffic control complex Traffic control complex to   .
Timon34, changed speed limit from 30 to 60.
Timon34, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction.
Timon34, changed warning direction from 55 to 62.
Timon34, changed object description from 'Объект добавлен с помощью программы MapcamDroid (offline)' to 'Птолемей (в спину)'.
Timon34, confirmed object added via Mapcam.info program
04 August 2017, 15:52:52
Монтировали 04 августа 2017 в 16 часов
04 August 2017, 16:00:08
Есть подозрение, что смартфон немного закосячил с координатами, хотя я зафиксировал объект даже немного с опозданием, т.к. поздновато увидел монтажников на вышке и уже установленные Птолемеи (впервые такое, может GPS сдурил). Сам смогу перепроверить не раньше понедельника. Если будут замечания, пишите.
04 August 2017, 16:02:27
Timon34, changed warning direction from 62 to 65.
Timon34, changed object notification distance from 500 to 380.
04 August 2017, 16:04:01
Уменьшил расстояние оповещения до 380, поскольку иначе будет фонить на объезд вокруг Арконт центра, там бывает очень оживленное движение.
04 August 2017, 16:07:35
В спину так и ставим 300-350 метров.
04 August 2017, 16:14:51
Timon34, changed object notification distance from 380 to 350.
04 August 2017, 20:27:41
камера одна в оба направления?
05 August 2017, 05:21:20
Камеры две, стоят сверху на мосту, мост разделен ограждением. Одна (эта) лупит в спину, другая смотрит в лицо на другой полосе. Все сделано также как и на следующем мосту - https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=1009486 и https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=1009108
05 August 2017, 16:03:13
Timon34, changed object latitude from 44.485132 to 44.484906
Timon34, changed object longitude from 48.754944 to 48.754894
Timon34, changed warning direction from 65 to 64.
05 August 2017, 16:07:41
Немного подправил положение объектов. Сегодня ехал по параллельной улице Землячки (снизу и параллельно мосту). Камеры на мосту прекрасно видно. Перед этой камерой уже установили знаки 60 км/ч и автофиксация. В понедельник проверю сработку, т.к. ежедневно по мосту езжу на работу и обратно. Постараюсь сделать фотки. Насколько видел снизу, у каждой камеры в каждом направлении стоит по 3 ИК осветителя.
07 August 2017, 05:41:05
Новые Птолемеи на Самарском мосту
17 September 2017, 18:31:57
11 November 2017, 07:11:32
Фото штрафа здесь https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=1013440#comment_1866327
27 January 2018, 20:35:28
14 May 2018, 20:02:53
07 September 2018, 16:11:41
07 September 2018, 16:13:13
07 September 2018, 16:12:12
Штрафует. +1
07 September 2018, 16:12:15
Штрафует. +1
07 September 2018, 16:12:17
Штрафует. +1
04 July 2021, 06:37:56
15 January 2023, 11:09:29
Timon34, switched object to test mode
09 February 2023, 12:36:49
Timon34, turned off test mode
09 February 2023, 12:37:31
Timon34, changed object description from 'Птолемей (в спину)' to 'Декарт (в спину)'.
