22 October 2026, 02:13:16
30 August 2016, 06:36:46
30 August 2016, 07:07:41
Прошу извинить за фото. Как поправить не знаю.
30 August 2016, 07:17:51
Автор фото tramp321.
30 August 2016, 07:18:06
30 August 2016, 08:22:00
Hyundi505, changed object latitude from 37.655503 to 37.655503
Hyundi505, changed speed limit from 20 to 60.
Hyundi505, changed object description from 'Объект добавлен с помощью программы MapcamDroid (on-line)' to 'АвтоУраган-ВСМ'.
30 August 2016, 08:23:07
Поправил за автора. Нужно уточнить скорость 60 или 80. Хотя, это ведь не вылетная магистраль д.б.60 км/ч.
30 August 2016, 08:57:34
Да, 60.
30 August 2016, 09:24:31
Благодарю
30 August 2016, 10:14:05
Если будет замечен ещё и в контроле скорости. надо будет заменить на КК.
30 August 2016, 13:31:20
Да, а пока наблюдаем)
30 August 2016, 08:59:18
31 August 2016, 00:23:54
Johannes, changed object notification distance from 400 to 300.
31 August 2016, 00:26:40
Панорамы не совпадают с фото.
Можно фото с привязкой на местность, чтобы не гадать, где находится камера?
31 August 2016, 06:56:48
Можно. Только не знаю как.
31 August 2016, 08:26:14
Очень просто. Сделайте фото с нескольких ракурсов не приближая зум. Так или так
31 August 2016, 08:30:48
Вот еще ребята оперативно отфоткали
01 September 2016, 07:48:22
Могу проехать по дороге и выложить кадр с регистратора. Но это будет тематика из разряда "найди котэ". Опора на которой висит камера находится напротив выхода их магазина для кошек.
01 September 2016, 09:47:05
Там ведь не одна опора. Сделаете ее относительно входа? Или какой другой ориентир.
02 September 2016, 18:03:17
Спасибо, если бы не мапкам сегодня бы приехал тут на штраф
03 September 2016, 08:45:46
Вчера с дуру пролетел под камерой, если работает то скоро добавлю фотку штрафа.
14 September 2016, 12:40:22
Похоже за полосу ОТ не штрафует.
14 September 2016, 18:57:20
Думаю, что пока не включили комплекс. Мало времени прошло.
21 December 2016, 22:08:31
, changed object type from  Lane Control Camera Lane Control Camera to  Static speed camera Static speed camera.
, changed object description from 'АвтоУраган-ВСМ' to 'АвтоУраган-ВСМ-2'.
23 December 2016, 07:44:24
27 December 2016, 20:09:22
Ничего себе, снегоуборщики летают!
27 December 2016, 19:30:47
27 December 2016, 19:31:22
29 December 2016, 08:52:15
29 December 2016, 10:05:44
Плюс.
29 December 2016, 08:54:04
За полосу ОТ пока не трогает.
29 December 2016, 09:03:20
Живая камера
29 December 2016, 11:51:26
Жива на скорость попался
31 December 2016, 14:23:49
Подниму, работает! +1
11 January 2017, 03:29:56
11 January 2017, 03:30:06
21 April 2017, 07:49:16
21 April 2017, 07:49:40
Актуально. +1
12 May 2017, 08:57:51
Только скорость? Автобуска фоткается?
12 May 2017, 13:56:58
Пока подтверждений не было.
27 May 2017, 18:47:00
29 May 2017, 14:44:49
28 June 2017, 14:58:21
12 August 2017, 14:16:38
12 October 2017, 10:10:09
21 January 2018, 10:40:10
21 January 2018, 10:40:22
27 April 2018, 20:34:38
21 May 2018, 11:54:19
АП фоткает или только скорость?
21 May 2018, 12:22:30
Только скорость. Полоса с разрывом здесь.
05 June 2018, 16:59:57
25 July 2018, 18:47:28
25 July 2018, 18:47:50
Фоторепортаж
31 July 2018, 15:24:21
14 September 2018, 21:38:00
27 September 2018, 12:04:18
Мото. -1
28 September 2018, 14:47:32
Двухколёсным не актуально -1
08 October 2018, 17:42:20
22 November 2018, 07:08:38
10 February 2019, 12:25:27
15 April 2019, 11:14:57
29 August 2019, 08:21:26
13 October 2019, 10:56:48
13 October 2019, 10:57:03
06 September 2020, 20:43:51
По новой разметке под камерой А-полоса теперь без съездов, как раньше
19 February 2021, 10:31:34
25 February 2022, 18:14:03
balabol.1974, changed object description from 'АвтоУраган-ВСМ-2' to 'МУЛЯЖ! АвтоУраган (рейтинг ноль)'.
25 February 2022, 18:14:31
ВЫВЕДЕНА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ -1
25 February 2022, 18:14:34
02 March 2022, 06:11:43
Муляж. -1
02 March 2022, 14:54:21
муляж -1
02 March 2022, 15:08:00
Грузовые тоже до 0 -1
08 September 2022, 07:03:57
balabol.1974, changed object description from 'МУЛЯЖ! АвтоУраган (рейтинг ноль)' to 'АвтоУраган-ВСМ-2 '.
08 September 2022, 07:04:23
замена на новую +1
12 August 2023, 16:22:14
штраф +1
12 August 2023, 16:22:31
12 August 2023, 19:54:37
актуально +1
21 March 2024, 10:07:15
27 June 2024, 05:07:28
Просьба еще раз проверить. Сегодня камеры не заметил)
28 June 2024, 05:14:20
демонтаж! -1
28 June 2024, 05:14:23
демонтаж! -1
28 June 2024, 05:14:27
демонтаж! -1
01 July 2024, 11:23:55
01 July 2024, 11:40:06
01 July 2024, 11:40:09
01 July 2024, 12:53:27
01 July 2024, 12:53:31
01 July 2024, 12:53:46
01 July 2024, 15:17:03
, changed object description from 'АвтоУраган-ВСМ-2 ' to 'архив'.
