05 November 2026, 04:20:35
КРИС в металл.боксе
25 August 2015, 04:51:49
26 August 2015, 03:25:36
dido51, changed object latitude from 33.490233 to 33.490192
dido51, changed object longitude from 67.584683 to 67.584644
dido51, changed speed limit from 0 to 70.
dido51, confirmed object added via Mapcam.info program
26 August 2015, 03:32:29
Долго ящик под КРИС пустовал. Вчера был заряжен, РД сработал.
26 August 2015, 03:34:56
26 August 2015, 08:03:05
deksven_dair, changed object description from 'Объект добавлен с помощью MapcamDroid (off-line)' to 'КРИС в металл.боксе'.
06 January 2018, 19:46:51
работает, ставят постоянно +1
07 January 2018, 17:49:59
ставят соседнюю перед развилкой, эта не используется -1
19 April 2018, 16:16:35
Его летом используют. Езжу каждый день и видел не раз.
08 June 2021, 16:32:11
давно не используют, можно удалить
30 April 2022, 14:24:01
Не используется или ящик убрали совсем? Уточните, пожалуйста. Ящик есть или нет?
08 July 2021, 19:44:58
нет камеры -1
27 April 2022, 09:00:40
См. выше. Удалил -1
29 April 2022, 10:31:22
Elen, прекратите поганить базу! Если один человек сказал, что камеры нет, это не значит, что ящика нет как муляжа. Водитель не видет, стоит там камера или нет. Ящик под камеру, но давно без камеры - это муляж. Я видел десятки ящиков в которых по 2 года не было камер, а потом, неожиданно, камера появлялась.
27 April 2022, 09:00:56
Elen, changed object notification distance from 500 to 100.
11 May 2022, 13:44:59
oleinap, changed object latitude from 33.490192 to 33.491392
oleinap, changed object longitude from 67.584644 to 67.584484
oleinap, changed object type from  Static speed camera Static speed camera to  Integrated camera Integrated camera.
oleinap, changed object notification distance from 100 to 500.
oleinap, changed object view angle from 10 to 25.
oleinap, changed camera model.
11 May 2022, 13:45:46
поставлен новый бокс +1
11 May 2022, 13:45:53
11 May 2022, 13:46:42
поднимите рейтинг, поставили новый бокс
11 May 2022, 13:47:14
11 May 2022, 18:17:53
Восстановление +1
04 August 2022, 11:52:30
бокс отсутствует, только стойка осталась -1
04 August 2022, 11:52:33
04 August 2022, 11:52:36
05 August 2022, 03:57:38
Отсутствует -1
05 August 2022, 03:57:41
Отсутствует -1
05 August 2022, 03:57:43
Отсутствует -1
23 August 2022, 20:29:03
уже и стойки не видно.
03 September 2022, 17:15:02
oleinap, changed object notification distance from 500 to 100.
