22 October 2026, 06:20:01
Автоураган
05 January 2015, 20:18:20
05 January 2015, 20:47:51
morfiuz, changed object description from 'Статическая камера Автоураган, измеряющая скорость' to 'Автоураган'.
24 April 2015, 18:59:38
morfiuz, changed speed limit from 40 to 60.
01 June 2017, 16:49:42
Перед камерой при выезде из города за 100-150 м. установили знак ограничения 60.
02 June 2017, 18:37:00
Не совсем понятно, где знаки стоят? Между перенесённым знаком границы населённого пункта "Тюмень" вплоть до пересечения с объездной дорогой знаков ограничения нет. Месяц назад ограничение 60 действовало только по выделенной полосе для въезда в населённые пункты "Источник" и т.д., а по трассе после "капиталки" все ограничения были сняты. Сейчас, что-то изменилось?
05 June 2017, 03:49:40
Знак был установлен сразу за развязкой. Вчера проехал там, а знак уже отсутствовал. (был установлен с нарушением ГОСТ)
Просьба установить ограничение для камер 90 км/ч.
Если будут еще какие-либо изменения, то приложу фото.
05 June 2017, 18:29:20
Gold76, changed speed limit from 60 to 90.
01 May 2022, 16:44:41
Демонтирована -1
01 May 2022, 16:44:44
Демонтирована -1
01 May 2022, 16:44:47
Демонтирована -1
09 May 2022, 15:08:41
См. выше Демонтаж. Удалил. -1
09 May 2022, 15:08:51
Yoburger, changed object notification distance from 500 to 100.
