16 November 2026, 00:58:35
СКАТ-С [16км 475м]
18 May 2021, 20:21:37
18 May 2021, 20:23:07
setpiton, changed object notification distance from 500 to 570.
18 May 2021, 21:55:13
Вы зачем дублируете объекты? Установка заведомо неправильных параметров рассматривается как вандализм! Рекомендую вам восстановить параметры в исходное положение на всех объектах, где вы их изменили.
18 May 2021, 22:09:09
не дублирует он, устанавливает участок контроля средней скорости. один объект - о средней, второй - о моментальной. так везде делается, где появляется контроль средней.
18 May 2021, 22:49:43
При скорости 120 - 140 км/час, именно такой скоростной режим выдерживают водители на этой трассе, я тут живу. Водитель будет введён в заблуждение, посчитав, что это просто стационарная камера контролирующая скоростной режим и просто не услышит на оставшихся 100 метрах предупреждение и попадёт на штраф от автодории. Если где то так делается, то это не есть правильная практика, уверен, что есть другие решения. Прежде чем вносить изменения в базу данных не своего региона, надо наверно поинтересоваться мнением аборигенов. Мы все равны в проекте, но почему то определённые пользователи считают себя дважды равными.
18 May 2021, 23:52:30
Услышит, поверьте. Дело не в аборигенах, такая установка объектов  давно уже проверена и успешно работает. Сначала попробуйте хотя бы прежде чем переживать.
19 May 2021, 06:42:13
13 July 2021, 21:42:38
За месяц третье нарушение, еду на автомате, скорость по спидометру 130, по гуглмэпс 125. Что за ерунда?
13 July 2021, 22:42:41
ГЛОНАСС и GPS, более корректно показывают вашу реальную скорость. На показания спидометра, по понятным причинам влияет износ шин, так же какие установлены шины, штатный размер диаметра или нет.
14 July 2021, 19:23:21
GPS показывает 125
14 July 2021, 19:25:05
На круизе 130
18 November 2025, 20:01:21
В 2025 г. камер по Яндекс-картам НЕТ.
На удаление.
18 November 2025, 20:01:34
18 November 2025, 20:01:36
18 November 2025, 20:01:38
18 November 2025, 20:01:47
, changed object notification distance from 570 to 100.
19 November 2025, 14:21:47
19 November 2025, 14:21:48
19 November 2025, 14:21:55
14 March 2026, 12:29:53
13/03/26 - актуально, смонтирован СКАТ-С +1
14 March 2026, 12:29:58
14 March 2026, 12:31:09
14 March 2026, 12:33:01
14 March 2026, 12:33:31
, changed object description from 'Автодория 3.5 [16км 475м]' to 'СКАТ-С [16км 475м]'.
14 March 2026, 12:35:10
, changed object notification distance from 100 to 550.
14 March 2026, 12:37:20
14 March 2026, 13:08:42
Камера +1
14 March 2026, 13:08:46
Камера +1
