метеокомплекс
Едем из Питера.
Я ведь просил пояснить выше, что значит Ваша "Скорость 80" - не менее, рекомендованная, ограничена?
- Знак ограничения скорости?
- Лежачий полицейский?
- Пеш. переход?
или что еще?
ПДД предусматривает ограничение скорости как сверху, так и снизу (напр., на автомагистрали). О каком ограничении скорости говорит Ваша "информативная" фраза - о максимальном или минимальном?
Далее. Знак рекомендуемой скорости также является знаком ограничения скорости, только несущим не обязательный, а рекомендательный характер (и если Вы попадете в ДТП, двигаясь со скоростью, выше рекомендуемой, то согласно имеющейся судебной практике будете признаны виновником). Итак, о каком конкретно ограничении скорости говорит Ваша "информативная" фраза - о максимальном, минимальном или рекомендуемом?
А у Вас в "Скорость ХХ км." какое?
Ладно, прекратим бесплодный спор. Вы, как я вижу, водителей за дурачков считаете.
Но скажу по секрету в заключение, что в Гарминовской сборке данный тип объекта озвучивается именно как "Скорость NN". Насколько мне известно, никто из водителей пока не задавал подобных дурацких вопросов автору сборки.
Вы посмотрите, что лепят новички. А глядя на Вас, фантазия заработает у многих из них еще круче.
И не передергивайте. Ваш пример, в данном случае, неудачен. Прежде чем написать это, посмотрели бы мои комментарии и обратили бы внимание, на то что я правлю, а что нет.
А тем обозначением (о котором идет спор) пользуется 90 проц. участников проекта, включая Гуру.
совершенно не относящийся к делу. И давайте на этом закончим.
Но к участникам с кармой ххх рекомендую прислушаться. Посмотрите как они обозначают свои объекты.
Спор окончен.
Я MCD не пользуюсь - он очень неудобен.
Пишите по русски. Используйте авто-заполнение.
Я думаю, что любому водителю прекрасно понятно, что такое "скорость 80". Русский язык очень гибкий, в отличие от языков программирования, и в нем есть вполне законное понятие "умолчания".
Кроме того, это не похоже на ступенчатое уменьшение скорости. Здесь скорее ограничение скорости из-за моста. Кроме того, при ступенчатом ограничении обычно первая ступень 70. Ни разу еще не встречал, чтобы первая ступень была 80.
Если его удалять, то знаку "60" нужно ставить дистанцию предупреждения не меньше "800". И всё это поставит водителя в тупик. Во-первых, вместо 60 он увидит знак 80. Во-вторых, знак 60 появится минимум через минуту после предупреждения.
Одним словом, Вы предлагаете ввести водителя в заблуждение и раздражение.
По написанию как Ваш, но как отличаются по назначению.
Это не более чем Ваша личная точка зрения на данный знак, в защиту которой Вы даже не посчитали нужным привести хотя бы один аргумент.
В связи с чем считаю Ваше минусование не более чем произволом.
Этот знак считаю необходимым.
Всё имхо!))
Обычно при ступенчатом уменьшении дистанция где-то 300, и оба знака в прямой видимости. Здесь второй знак появляется при съезде с моста. Весь мост едем со знаком 80 за спиной.
Непонятно зачем удалён действующий объект с предупреждением и заменён на объект, у которого не будет предупреждение.
Опять-таки надо было новый объект создавать.
