22 October 2026, 08:13:01
ПУЛЬСАР [491км 644м]
16 September 2014, 14:13:03
26 October 2014, 20:03:39
Работает
+1
12 June 2015, 16:18:18
12 June 2015, 16:32:14
, changed object description from 'Арена контроль скорости 90 км/ч' to 'Арена контроль скорости 70 км/ч'.
15 July 2015, 10:00:11
NikAndr, changed object latitude from 40.170007 to 40.166848
NikAndr, changed object longitude from 59.404674 to 59.403531
NikAndr, changed warning direction from 240 to 241.
15 July 2015, 10:01:38
Слева, если ехать в Москву, напротив остановки
31 March 2016, 21:05:34
Земляк, фото не к этой точке, к соседней встречной.
11 August 2015, 19:37:16
Измеряет и "в лоб", и "в спину", может нужно поправить на "в двух направлениях"?
12 August 2015, 14:25:06
Есть подтверждения? Исправить можно.
02 September 2015, 06:15:24
Я бы, коллега, добавил бы еще полезную информацию, полученную фактически: эта камера «прислала» поздравление уже на 72 км/ч. Т.ч. - данный объект можно отнести к особо жадным.
02 September 2015, 06:20:05
p.s. Забыл добавить: что за метров 10 до камеры - поставили знак 70 из-за зоны "Т"-образного перекрестка.
02 September 2015, 14:44:59
Так +20 не штрафуют, странно.
14 March 2016, 13:46:45
Видели! +1
14 March 2016, 15:14:13
valur111, changed object notification distance from 700 to 600.
21 April 2016, 21:31:56
Арена, 70 км/ч
Арена, 70 км/ч
21 April 2016, 21:32:08
22 April 2016, 06:44:51
Да, фото отсюда. Направление от Вологды.
31 August 2016, 06:43:18
25 October 2016, 13:46:51
Трудится
20 November 2016, 15:08:17
stroy82, changed object view angle from 15 to 25.
23 November 2016, 22:42:38
stroy82, changed warning direction type from In a certain direction to Two directions.
stroy82, changed warning direction from 241 to 236.
stroy82, changed object view angle from 25 to 45.
04 May 2017, 11:27:44
Камера работает в одном направление (из Вологды), т.к. со стороны перекрестка на Сокол ограничения нет.
Вторая камера стоит по ту сторону перекрестка на Сокол, ловит со стороны Литеги, ограничение 70 км/час
04 May 2018, 12:28:18
прохоров, changed object description from 'Арена контроль скорости 70 км/ч' to 'Арена [491км 500м]'.
04 May 2018, 12:28:40
22 August 2018, 17:08:30
едем в Вологду
едем в Вологду
29 July 2020, 10:22:33
NikAndr, changed object description from 'Арена [491км 500м]' to 'Арена 1210032 [491км 560м]'.
NikAndr, changed camera model.
29 July 2020, 10:50:32
29 July 2020, 10:51:44
Сразу за перекрестком - 70.
29 July 2020, 10:50:55
29 July 2020, 10:52:12
И на следующем после 70-ти столбе - камера.
29 July 2020, 10:51:19
31 January 2024, 17:22:01
, changed object latitude from 40.166848 to 40.167820
, changed object longitude from 59.403531 to 59.403899
, changed warning direction from 236 to 240.
, changed object view angle from 45 to 35.
, changed object description from 'Арена 1210032 [491км 560м]' to 'ПУЛЬСАР [491км 620м]'.
31 January 2024, 19:24:00
, changed warning direction from 240 to 49.
, changed object notification distance from 600 to 500.
01 August 2024, 18:32:18
01 August 2024, 18:32:59
, changed object description from 'ПУЛЬСАР [491км 620м]' to 'ПУЛЬСАР [491км 644м]'.
01 August 2024, 19:02:12
рейтинг завышен -1
01 August 2024, 19:02:15
рейтинг завышен -1
01 August 2024, 19:02:17
рейтинг завышен -1
03 July 2025, 17:19:56
сняли -1
28 September 2025, 08:38:51
нет -1
28 September 2025, 08:38:54
нет -1
28 September 2025, 08:38:56
нет -1
28 September 2025, 11:23:22
28 September 2025, 11:23:25
28 September 2025, 11:23:27
28 September 2025, 11:24:48
, changed object view angle from 35 to 10.
28 September 2025, 11:33:25
28 September 2025, 11:33:36
28 September 2025, 11:33:38
