22 October 2026, 08:13:19
40.634 км М6
Belarus > Минская область
01 August 2013, 22:35:13
07 August 2013, 06:58:55
andpar, confirmed object added via Mapcam.info program
07 August 2013, 08:09:10
Какая камера? Сколько их одна/две? Дайте хоть какую-то информацию, пожалуйста.
07 August 2013, 08:11:10
модель не знаю, стоят низко между отбойниками, стреляют в обе стороны в спину
07 August 2013, 08:22:51
Такие камеры?
Такие камеры?
07 August 2013, 09:57:11
может эта инфа поможет
http://news.tut.by/auto/360551.html
07 August 2013, 09:59:27
в статье вроде бы высокие, я уже сам запутался. может кто-нибудь еще может проверить эту инфу
07 August 2013, 14:50:02
Вот поэтому лучше всего выкладывать собственное фото реальной камеры или фрагмент видео с проездом мимо. Совершенно справедливое требование считаю.
09 August 2013, 21:07:53
mixdm, changed speed limit from 60 to 90.
mixdm, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction.
mixdm, changed warning direction from 284 to 288.
mixdm, changed object notification distance from 500 to 550.
mixdm, changed object description from 'Объект добавлен с помощью программы MapcamDroid (off-line)' to 'Mesta 2200, 40км М6, контроль скорости 90км/ч'.
09 August 2013, 21:08:57
Если ехать со стороны Гродно то никаких ограничений скорости нет, т.е. 90км/ч разрешенная здесь
09 August 2013, 21:14:31
Фотки с видеорегистратора +1
01 October 2013, 21:17:16
есть такая камера +1
08 October 2013, 07:08:45
41-км (в обоих направлениях, ловит легковые  - на 90 км/ч)
+1
08 October 2014, 11:02:32
mixdm, changed speed limit from 90 to 120.
08 October 2014, 11:02:33
mixdm, changed object description from 'Mesta 2200, 40км М6, контроль скорости 90км/ч' to 'Mesta 2200, 40км М6, контроль скорости 120км/ч'.
12 October 2014, 20:18:47
Там 90 а не 120!!! Не обманывайте людей
13 October 2014, 04:08:57
Изменения на http://www.speed-control.by/index.php/ru/equipment-ru
13 October 2014, 08:29:11
Вчера вечером там ехал, сначала стоит знак 100 км/ч, затем знак 90 км/ч.
13 October 2014, 10:49:09
Что вы всё норовите подогнать скорости камер под сайт "Безопасных дорог"? Этот сайт икона что ли?
У них есть косяки и по месторасположению и по скорости. Как, например, здесь и здесь.
Неспроста правила ресурса обязывают устанавливать параметры точек на основании личных наблюдений. И это совершенно справедливо.
То что на некоторых дорогах объявлено о повышении допустимой скорости принимаем во внимание, но повышаем только на основании личных наблюдений, а не на основании того что пишут.
Согласитесь, менять скорость в сторону повышения нужно всегда очень осторожно, иначе что это если не подстава?
13 October 2014, 11:57:00
Я бы фото с регистратора выложил, но там не разобрать цифры. А видео загружать - большой объем получается.
Может быть, скорость на данном участке повысят (чисто логически, где раньше было 90 - стало 120), но пока знаки ограничения скорости 100 и 90 км/ч.
13 October 2014, 11:59:29
Причем интересно получается, раньше был только знак 90 км/ч, после 10.10.2014 добавили впереди знак 100 км/ч.
Скорее всего скоро радар перенастроят на 90 км/ч.
21 October 2014, 08:01:19
Сегодня наблюдал знаки ограничения скорости до 90 км/ч. Думаю, что и радар работает на эту скорость
31 October 2014, 14:21:58
Знак это не камера. Смотрим официальный сайт и основание для изменения фотофиксации скоростного режима.
08 November 2014, 06:34:19
Так Вы ездите исключительно опираясь на сведения сайтов, а не по знакам? Круто!
А можете проехать вот здесь со с коростью 110 км/ч (опираясь на информацию с сайта)? Ну а потом расскажете нам чем всё закончилось. :)
22 October 2014, 04:55:20
mixdm, changed speed limit from 120 to 90.
mixdm, changed object description from 'Mesta 2200, 40км М6, контроль скорости 120км/ч' to 'Mesta 2200, 40км М6, контроль скорости 90км/ч'.
01 November 2014, 19:47:38
Однозначно подтверждаю, что перед этой Mesta 2200 установлены знаки ограничения скорости, не временные, а стандартные , на белом фоне, ступенчато снижая предельно допустимую скорость со 120 км/ч до 90 км/ч. При этом на оф. сайте (http://speed-control.by/index.php/ru/equipment-ru) ограничение для легковых 120. Предлагаю, дабы не было разрыва шаблона, оставить для этого фоторадара ограничение 90 км/ч (по знакам) и подождать куда качнуться качели: или знаки демонтируют, или на оф. сайте инфу подкорректируют.
21 December 2014, 06:42:23
Ограничения уже нет. Стоит знак "рекомендуемая скорость движения". 90 на синем фоне прямоугольного знака. Ограничение снято. Проверено лично. Исправьте
21 December 2014, 08:09:38
03 March 2015, 17:49:42
Serg_by, changed object latitude from 26.989991 to 26.990275
Serg_by, changed object longitude from 53.984682 to 53.984651
Serg_by, changed warning direction from 288 to 286.
Serg_by, changed object notification distance from 550 to 500.
10 February 2016, 18:20:56
mixdm, changed speed limit from 120 to 100.
10 February 2016, 18:21:46
mixdm, changed object description from 'Mesta 2200, 40км М6, контроль скорости 120км/ч' to 'Mesta 2200, 40км М6, контроль скорости 100км/ч'.
11 June 2018, 10:12:35
YuNew, changed object description from 'Mesta 2200, 40км М6, контроль скорости 100км/ч' to 'PoliScan M1HP, 40.800 км М6, 100/70 км/ч'.
YuNew, changed camera model.
YuNew, changed additional information (RU): \"
11 September 2018, 10:06:52
mixdm, changed speed limit from 100 to 70.
05 August 2019, 17:12:28
ехал вчера, два раза пересмотрел запись с ВР, знаков 100 не увидел в сторону Смоленска. Возможно фура закрыла.... Обратно - да, стоит знак 100/80
05 August 2019, 17:14:53
31 August 2019, 15:16:53
YuNew, changed object description from 'PoliScan M1HP, 40.800 км М6, 100/70 км/ч' to 'PoliScan M1HP, 40.634 км М6, 100/70 км/ч'.
22 October 2020, 10:24:14
mixdm, changed speed limit from 70 to 100.
mixdm, changed object description from 'PoliScan M1HP, 40.634 км М6, 100/70 км/ч' to '40.634 км М6'.
mixdm, changed additional information (RU): \"
26 September 2025, 15:58:19
26 September 2025, 15:58:34
26 September 2025, 15:58:39
26 September 2025, 15:58:44
27 September 2025, 05:24:04
Выше -1
27 September 2025, 05:24:08
Выше -1
27 September 2025, 05:24:11
Выше -1
27 September 2025, 08:24:09
выше -1
27 September 2025, 08:24:14
выше -1
27 September 2025, 08:24:22
выше -1
02 October 2025, 05:11:10
выше -1
02 October 2025, 05:11:13
выше -1
02 October 2025, 05:11:17
выше -1
07 October 2025, 09:43:46
выше -1
07 October 2025, 09:43:50
выше -1
07 October 2025, 09:43:51
выше -1
