03 November 2026, 22:26:06
For the past 24 hours: 50 objects added, 63 objects edited, 5 objects removed.
28 August 2019, 16:33:38
28 August 2019, 16:34:46
Админы! Добавил с телефона, подправьте пожалуйста направление. Смотрит в область.  Скорее всего будет на полосу на поворот. Возможно на проезд на красный.
28 August 2019, 16:34:58
28 August 2019, 18:36:16
Плюс
28 August 2019, 18:40:01
Благодарю
28 August 2019, 18:28:05
28 August 2019, 18:33:48
Zenduri, changed object latitude from 37.596215 to 37.595926
Zenduri, changed object longitude from 55.680156 to 55.679850
Zenduri, changed object type from   to  Traffic control complex Traffic control complex.
Zenduri, changed warning direction from 0 to 28.
Zenduri, changed object view angle from 15 to 30.
Zenduri, changed object description from 'Камера на полосу' to 'Стрелка-СТ (тыл)'.
Zenduri, changed camera model.
28 August 2019, 18:35:00
Zenduri, changed object notification distance from 500 to 300.
28 August 2019, 18:41:35
Zenduri, changed additional information (RU): \"
28 August 2019, 18:50:16
30 August 2019, 05:48:33
30 August 2019, 05:49:51
Zenduri, остановитесь! Хватит ерундой заниматься!
30 August 2019, 07:11:03
Еще и минуснул... Прям как Puridea в свое время)))
30 August 2019, 11:41:22
Mic [ul] [li]Администратор[/li] [li]Ветеран[/li] [li][/li] [li][url=https://mapcam.info/forum/index.php?actio
30 August 2019, 11:47:31
30 August 2019, 11:48:30
Оставил на добрую память скрин с воспоминаниями.
04 September 2019, 09:55:06
подскажите как бы понять на сколько метров эта камера может зафиксировать нарушение:
04 September 2019, 10:18:40
Тут она, скорее, будет настроена на перекресток. В других местах метров 100-150 берет, если доведет цель и не потеряет
26 September 2019, 06:22:41
Вчера проехал для теста по правой полосе прямо. Ждем результатов )))
26 September 2019, 06:26:32
Если штраф будет, прикрепи фотку
26 September 2019, 06:29:13
Ок
09 January 2020, 12:10:03
Нету. С сентября раз 5 проезжал прямо с правой полосы.
23 December 2019, 07:27:21
Не уверен, что выписанный штраф относится к этому объекту.  Судя по фото, камера висит в спину, но над полосами в сторону центра, куда я и двигался. Нарушение -  несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой.
23 December 2019, 07:32:35
Это камера через дорогу в сторону центра Вас щелкнула.
23 December 2019, 08:42:02
Тоже не совсем похоже. Судя по описанию, она стоит за остановкой общ. транспорта и направлена фронтально на поток из области. В моем случае фиксация до остановки общ. транспорта в спину.
23 December 2019, 08:52:25
Посмотрите по двум колодцам у кривой желтой линии. Эти же колодцы Вы найдете в той ветке, ссылку на которую я оставил. Камера там висит именно перед остановкой и стреляет в спину.
23 December 2019, 13:49:29
Да, все понял! Спасибо!
06 July 2020, 14:27:27
06 July 2020, 14:27:51
Ковыряют
27 December 2021, 11:27:09
27 December 2021, 11:27:13
27 December 2021, 11:27:16
27 December 2021, 11:47:58
27 December 2021, 11:48:02
27 December 2021, 11:48:05
03 January 2022, 14:46:49
balabol.1974, changed object view angle from 30 to 10.
28 June 2023, 15:52:52
007MCD, changed object description from 'Стрелка-СТ (тыл)' to 'демонтаж'.
02 April 2024, 03:59:48
