пока пустой предлагаю рейтинг "о" с сохранением автору точки и сомневаюсь, что даже при установки объекта он будет работать в двух направлениях - предлагаю изменить
Судя по ракурсу, карте, комментариям и фото к обеим точкам, мне кажется, что этот штраф, всё таки из этой точки. Здесь же не муляж, а антивандальный ящик на столбе. Видимо, когда-то в него ставили КРИС-П. Но учитывая дату штрафа, рейтинг, скорее всего, поднимать пока не надо. На усмотрение местных. Может, дистанцию предупреждения увеличить?
В сторону Москвы после Пасынково есть пешеходный переход (перед мостом), на нем появился светофор (его включают пешеходы) и камеры на светофоре, смотрящие вниз. Тем не менее, я сомневаюсь, что эти камеры на скорость или какие-либо другие нарушения. Предполагаю, что наблюдение. Ничего другого нового вроде не было.
крупно
на местности
теперь так. объект фонит - определяется радардетектором в кдиапозоне
курупнее
сзади
См. выше обоснование +1
Да и фото сделано сверху, а не сбоку как обычно с треноги...
Спасибо за подсказку.
+ за фото и Вашу поправку
