22 October 2026, 03:52:32
Арена, контроль скорости 90 км/ч
Russian Federation > республика Чувашия
29 August 2013, 07:41:55
29 August 2013, 16:24:45
2.2 Этим типом объекта отмечаются только стационарные (закрепленные на столбе, ферме над дорогой, растяжке, мосту или другом стационарном дорожном объекте) камеры ведущие фото- видео- фиксацию автомобиля с определением его регистрационных знаков
2.3 Если у вас нет точной информации, что по данным этого прибора был выписан хотя бы один штраф. Воздержитесь от добавления этого объекта
Всё соответствует!?
Посмотрите здесь: Приборы видеофиксации используемые ГИБДД РФ. Жмите на неё.
29 August 2013, 16:29:17
камера стационарная. висит на столбе. работает в темное время суток при включенном освещении.
29 August 2013, 16:31:55
перепутал с другой. данная камера работает постоянно. расположена на въезде на заправку. радар-детеркор на нее постоянно ругается. дальнобои всегда о ней предупреждают.
29 August 2013, 16:51:12
На заправке просто двери автоматические, вот он и ругается!
29 August 2013, 16:51:38
Назовите модель камеры!?
29 August 2013, 16:58:29
арена-с
12 April 2014, 16:21:20
висит +1
28 April 2014, 08:08:08
Фото не добавляется
29 June 2014, 07:31:23
стоит на столбе "чувашкий желтый скворечник" :) и радар-детектор пиликает +1
30 June 2014, 09:44:08
леха150, changed object latitude from 47.031468 to 47.030588
леха150, changed object longitude from 56.100425 to 56.100084
леха150, changed object description from 'Камера на повороте' to 'Арена, контроль скорости 90 км/ч'.
30 June 2014, 09:49:11
Поставил по месту установки камеры.
30 September 2015, 07:20:10
ILineho, changed object notification distance from 500 to 700.
19 March 2017, 14:57:32
uDAV163, changed object notification distance from 700 to 500.
19 March 2017, 14:58:05
чтобы не перекрывало соседний Кордон
06 November 2018, 11:05:47
на карте <a href=https://goo.gl/maps/xC1StFgtFNS2"/>
на карте https://goo.gl/maps/xC1StFgtFNS2
02 August 2019, 18:46:40
РД не реагирует и состояние камеры такое, что похоже это муляж. Может удалить и заменить на муляж (чтобы рейтинг с 3 не снижать)?
20 December 2020, 15:06:36
Предлагаю снизить рейтинг до 1. Нет подтверждений. При длительном отсутствии подтверждений переведём в муляж.
22 April 2023, 04:40:10
Завышен -1
22 April 2023, 04:40:20
Завышен -1
22 April 2023, 04:40:23
Завышен -1
28 August 2023, 05:21:41
Демонтирована, точка потеряла актуальность
28 August 2023, 05:31:45
На удаление -1
28 August 2023, 05:31:52
На удаление -1
28 August 2023, 05:31:56
На удаление -1
28 August 2023, 05:33:45
Демонтировали. См выше
