20 November 2026, 08:22:38
Стрелка-360-С [73км]
20 April 2016, 17:34:54
20 April 2016, 17:37:06
20 April 2016, 17:37:44
20 April 2016, 17:38:05
20 April 2016, 17:39:59
abbc, changed object description from 'Стрелка-СТ, скорость, контроль обочины Стрелка - СТ, скорость и обочина (тыл) ' to 'Стрелка-СТ, скорость, контроль обочины(тыл) '.
20 April 2016, 17:43:57
Камера и её точное местоположение была определена с  с подсказки Hyundi505.
20 April 2016, 18:08:32
ну может не совсем точное. если что, помогите пож-та привязать. оринтир на фото.
20 April 2016, 18:09:53
ориентир т.е.
20 April 2016, 18:22:12
Сейчас сделаем, у меня тоже есть инфа по этой новой камере.
20 April 2016, 18:39:21
спасибо.
21 April 2016, 05:12:32
А меня попросил fantompg :)) ему спасибо ;)
20 April 2016, 17:45:37
abbc, changed object description from 'Стрелка-СТ, скорость, контроль обочины(тыл) ' to 'Стрелка-СТ, скорость, контроль бочины(тыл) '.
20 April 2016, 18:24:25
, changed object latitude from 37.414064 to 37.418774
, changed object longitude from 55.871668 to 55.873467
, changed warning direction from 225 to 236.
, changed object notification distance from 500 to 350.
, changed object description from 'Стрелка-СТ, скорость, контроль бочины(тыл) ' to 'Стрелка-СТ, скорость, контроль обочины (тыл)'.
20 April 2016, 19:11:09
Автор, а фотка откуда, если точный ориентир неизвестен?
20 April 2016, 19:13:11
А ведь поГАНцы начали вести скрытую фотофиксацию! Замаскирована на отлично! Ни камеры ни системника сразу не видно!
20 April 2016, 19:21:50
точный ориентир - фото указателя, а вот его точная установка по месту этого указателя, требует корректировки, о чём собствено я и попросил коллег.
20 April 2016, 19:22:45
фото сделал я
20 April 2016, 19:25:10
Молодцы! Спасибо за работу! Значит я не ошибся с этим знаком. :)
20 April 2016, 19:27:53
дык в одной лодке:)
21 April 2016, 05:14:07
fantompg, abbc спасибо за проделанную работу+.
21 April 2016, 05:16:58
Я в ночи уже не смог разглядеть...пока круг по мкаду дал...количество камер поражает...
20 April 2016, 19:41:05
вот мне интересно, ну зачем такое кол-во камер на таком омносительно малом усастке? Т.е. Берём за основу первую IDX:923065, нарушаем -обочина =1500. далее, ~300 метров - IDX:941382, ещё раз нарушим =1500. далее, ну максимум 500-600 метров ещё одна IDX:941101, ещё раз нарушим. Время проезда составит порядка 10 мин (по обочине, она же вроде как резервно-разгонная) Сколько писем я должен буду получить по факту  и что не мало важно заплатить согласно действующему законодательству? т.е. -одно и то же нарушениевсжатые сроки :)
20 April 2016, 19:43:58
Граждане, есть кто закон знает? извините за флуд.
14 June 2016, 08:51:46
РД срабатывает
14 June 2016, 09:06:15
А как он срабатывает? Когда уже проезжаете и он вам в спину?
23 June 2016, 11:59:58
Запас есть, но он зависит от многих факторов.
15 June 2016, 10:16:33
Крупным планом
Крупным планом
21 June 2016, 10:33:54
Ориентация камеры на схеме указана неверно (фронт вместо тыла), знаков видеофиксации поблизости нет.
Проезжаю там каждое утро, пока штрафов не было, может у кого был?
21 June 2016, 10:46:52
Луч и у тыловых, и у фронтальных камер д.б. направлен в лицо водителю, иначе не будет заблаговременного предупреждения.
21 June 2016, 10:35:39
-2
Ориентация камеры неверная, камера еще не работает -1
21 June 2016, 15:38:21
1.3 Азимут объектов должен "смотреть" НА водителя, т.е. зеленый сектор, указывающий зону предупреждения, должен быть направлен ему в лицо, чтобы предупреждение сработало правильно.
Изучите это Правило и верните рейтинг точки
21 June 2016, 15:58:56
Временно повышу, так как некоторые граждане руки об рейтинг чешут. +1
22 June 2016, 14:56:17
Камера реально не работает, каждое утро там по обочине проезжаю, никаких штрафов нет. Да и по правилом в данном месте должны быть знаки что ведется видеофиксация, иначе штраф можно оспорить в суде.
23 June 2016, 12:01:26
Через пару недель проедите и посмотрим;)
21 June 2016, 17:26:31
Имхо муляж. Компьютерный блок необычный, маленький очень. В текущих блоках снизу стоит огромный кулер.
Сам радарный блок тоже слишком узкий, на текущих стрелках он больше, похож на квадрат.
21 June 2016, 18:47:37
Глупо вешать муляж скрытно. Не целесообразно даже. Муляж должен быть четко виден и пугать! Но это мое мнение...
22 June 2016, 05:05:31
Увы, НЕ муляж. Пришло новое поколение. И узкий РБ, и модифицированный системник. Кстати у Стрелок-Плюс ящик ещё меньше. Адаптируемся. :)
22 June 2016, 18:02:16
Ой, добрый пользователь  tpits!
Всем -1 влепил!
Ну спасибо!
23 June 2016, 06:45:39
Вы зафлудили карту неработающими камерами, а потом обижаетесь что я минусую...
23 June 2016, 06:49:29
Камера не работает, езжу здесь по обочине каждый день и проверяю штрафы онлайн!
23 June 2016, 07:42:04
Согласно правилам, добавляются все объекты, не зависимо есть подтверждение штрафом или нет.
Камера висит, системник есть, антенна есть.
Когда штраф уже придет, будет позновато оповещать...
23 June 2016, 10:22:01
добрый день!
Уважаемый tpits, не надо создавать проблему относительно Ваших соображений и сомнений о муляжах и вновь установленных камерах, которые пока не работают. Если вы удосужитесь зайти в настройки программы, далее в дополнительные настройки, зайдите в рейтинг объектов и установите рейтинг 2 и выше. Это должно избавить Вас от головной боли о "ложных" срабатываниях и понаставили тут.... Убедительная просьба, после этих изменений в настройках не забывать выкладывать  фотоматериалы Ваших нарушений на данном ресурсе. С уважением.
23 June 2016, 10:27:44
Еще добавлю к посту выше, что есть еще и индивидуальный рейтинг для каждого типа точек. Так что голова и  руки в помощь, а в программе уже все реализовано. Настройте под себя прогу и будет Вам счастье
23 June 2016, 14:25:55
-5
(The comment is hidden.)
23 June 2016, 18:44:09
доброе время суток! уважаемый tpits? благодаря данному ресурсу, у меня нет ни одного штрафа (как оплаченного, так и не оплаченного). Не стоит брызгать слюной и брюзжать, если Вы дебил. Я со своей колокольни, думаю, что вам стоит покинуть данный полезный ресурс и не раздражать пользователей своими сотрясаниями воздуха бессмысленными проклятиями.  Добрее надо быть. К сожалению, ну никак не могу удержаться. ИЗЫДИ САТАНА tpits !! Форумчане, искренне прошу извинить за флуд, но этот, нехороший человек, кажется болен.
23 June 2016, 18:53:50
из- за понимания к Вашему состоянию, теперь вместо -3, я плюсанул, теперь -2. Но, думаю не на долго
08 July 2016, 05:38:48
Ну что, вот и дождались! Принимайте Стрелку плюс ВБ в спину!
08 July 2016, 05:40:23
08 July 2016, 07:52:26
Спасибо
08 July 2016, 06:13:54
Повышу рейтинг
08 July 2016, 06:16:19
См.выше +1
08 July 2016, 08:15:05
Вышла ошибочка, и фото я добавил не к этой точке.  Фотка с ВНЕШНЕЙ стороны....
08 July 2016, 08:25:49
с этой, думаю пока писем не будет. разметку практически не видно, затёрта. думаю начнёт полноценно работать, когда нанесут новую.
08 July 2016, 08:28:10
Да, так и делается. Ждать недолго осталось. :)
15 July 2016, 10:40:22
камера на внешней стороне поправьте координаты пожалуйста
15 July 2016, 10:51:25
Нет, эта с внутренней, просто фото размещено ошибочно. По этому комплексу пока фото и сканов нет.
01 August 2016, 05:21:44
работает она или нет подскажите пожалуйста сегодня там было ДТП проскочил ее
01 August 2016, 05:45:47
Я видел это ДТП, по внешке ехал в Тушино. А по этой Стрелке пока неизвестно (включено или нет), подтверждений нет, не хотелось бы, чтобы Вы прислали первое.
03 August 2016, 12:30:48
03 August 2016, 12:30:59
Она?
03 August 2016, 12:38:52
Она самая, спасибо. +
03 August 2016, 12:56:04
Сегодня утром попался. Там через каждые 500 м.
Но эта новая, думал не рабочая..
03 August 2016, 13:23:52
Да уж... Обработка данных почти мгновенно. Несколько часов - и уже постановление. Хорошо конвейер наладили.
03 August 2016, 12:31:03
03 August 2016, 12:40:09
, changed object description from 'Стрелка-СТ, скорость, контроль обочины (тыл)' to 'Стрелка-Плюс (видеоблок), скорость, обочина (тыл)'.
09 August 2016, 11:49:37
Тоже прилетело
Тоже прилетело
11 August 2016, 17:37:59
13 August 2016, 07:13:03
А 1августа не работала
24 August 2016, 21:30:31
Пришёл штраф за обочину от 9 августа с этой камеры. +1
26 August 2016, 18:32:39
Пришло уже три штрафа 11.08;17.08;18.08,все фотки в зад,жду еще)))
Ибо езжу на работу каждый день и там постоянно все стоит.Долго не мог понять где висит,спасибо бдительным людям)))Спрятали зачётно ни чего не скажешь.
28 August 2016, 14:26:15
31 August 2016, 05:52:09
, changed object description from 'Стрелка-Плюс (видеоблок), скорость, обочина (тыл)' to 'Стрелка-Плюс (тыл), скорость, обочина'.
31 August 2016, 16:46:54
10 September 2016, 17:39:54
Только обочина, скорость эта камера не мерит!
23 September 2016, 18:48:06
dragon772, changed object description from 'Стрелка-Плюс (тыл), скорость, обочина' to 'Стрелка-Плюс (тыл), обочина'.
dragon772, changed additional information (RU): \"
25 September 2016, 16:46:37
dragon772, changed object description from 'Стрелка-Плюс (тыл), обочина' to 'Стрелка-Плюс (тыл), скорость,обочина'.
17 October 2016, 20:05:14
Только обочина, без скорости.
17 October 2016, 20:07:11
Название из постановления:
"МКАД, 72 км 650 м, Г-опора, внутренняя сторона, г. Москва"
18 October 2016, 12:14:01
приветствую. + за фото. Что касается фиксации скорости, то наличие в комплекте данной камеры радарного блока не исключает возможность её (скорости) фиксации.  как-то так. Хот конечно тариф за нарушение с.р. не сравнить с обочиной :)
17 October 2016, 20:05:53
17 October 2016, 20:07:13
20 October 2016, 21:53:49
На ios говорит только камера на скорость тыл а про обочину не говорит.
21 October 2016, 00:05:25
Johannes, changed additional information (RU): \"
21 October 2016, 16:48:40
Конечно спасибо! Но как активный пользователь этой программы постоянно оплачивающий подписку, обидно получать штраф за программу которая не отвечает требованиям по оповещению и при этом собирать деньги!
21 October 2016, 16:57:19
Такие камеры которые ставят на обочине, лучше приоритет ставить обочина а уж потом на скорость!
21 October 2016, 17:03:46
камера под idx 941382 73км мкад. Была пробка, и я нарушил заехав на обочину чтоб уйти на улицу свободы. Ios (ipad mini 2) собщил, что в переди камера на скорость тыл причем про обочину ни слова. Уже не первый раз такая картина с оповещением! Это почему ушел на обочину! виноват знаю, даже если до поворота 50 метров и надо было стаять до конца.
22 October 2016, 14:26:39
Не оповещает обочину, сегодня еще раз проверил, оповещает только на скорость!
22 October 2016, 15:53:31
Не будет оповещать.Тип не тот.
22 October 2016, 15:55:35
Исправить на КК ПДД.
22 October 2016, 16:04:03
РинатАли, changed object type from   to   .
22 October 2016, 18:07:44
shonia, changed object type from   to  Traffic control complex Traffic control complex.
23 October 2016, 08:23:31
23 October 2016, 08:32:57
Хотя если честно, то не понятен алгоритм работы.  Если работает в фоновом режиме то голосовое оповещение, что на камеру скорости и на камеру пдд идет одинаково и понять что это трудно.
24 October 2016, 15:21:26
всплывающий значок красный
24 October 2016, 17:26:50
, changed object description from 'Стрелка-Плюс (тыл), скорость,обочина' to 'Стрелка-Плюс (тыл), скорость, обочина'.
24 October 2016, 23:14:38
24 October 2016, 23:19:00
Я пропустил новый тип "Комплекс контроля ПДД в спину"?
Есть ссылка с описанием как он работает?
Имеет смысл добавить в ТТС "скорость в спину и обочина" или он "в спину" озвучивает автоматом при добавлении дистанции контроля?
31 October 2016, 18:48:23
aperec, changed object type from  Traffic control complex Traffic control complex to   .
31 October 2016, 20:04:04
В данный момент ряд камер отключены и не функционируют, когда их включат пока не понятно. https://life.ru/t/новости/900236/sostavliena_karta_vsiekh_vykliuchiennykh_dorozhnykh_kamier_v_moskvie
31 October 2016, 20:07:08
31 October 2016, 20:13:17
31 October 2016, 22:07:29
09 November 2016, 14:13:28
09 November 2016, 14:14:57
10 November 2016, 07:27:17
10 November 2016, 08:03:19
Спасибо, плюс.
15 November 2016, 17:43:53
11 December 2016, 09:33:38
18 January 2017, 07:03:19
, changed object description from 'Стрелка-Плюс (тыл), скорость, обочина' to 'Стрелка-Плюс (тыл)'.
01 March 2017, 14:23:56
17 March 2017, 09:40:23
17 March 2017, 09:40:55
Контроль скорости!!!!
17 March 2017, 09:43:36
судя по фото выше рядом со стрелкой стоит измеритель скорости,т.ч. ничего удивительного в том что измеряет скорость -нет !
17 March 2017, 09:50:19
Только тип точки стоит "контроль полосы". Поправлю.
17 March 2017, 09:50:28
Я это понимаю, но тип точки смущает. ;)
17 March 2017, 09:52:42
maykl3011, changed object type from   to  Traffic control complex Traffic control complex.
17 March 2017, 10:20:49
, changed object notification distance from 350 to 400.
11 April 2017, 06:13:09
11 April 2017, 06:13:25
21 April 2017, 05:13:33
16 May 2017, 16:43:49
26 May 2017, 13:28:54
31 May 2017, 07:10:07
Знакомый попался на этой камере (полоса в спину). +1
31 May 2017, 07:16:59
31 May 2017, 07:19:16
спасибо за фото,лови + к карме
20 June 2017, 12:30:49
07/06/2017 получил штраф, фото вспину
27 July 2017, 08:11:59
Скорость.
Скорость.
11 August 2017, 13:09:48
18 August 2017, 13:25:09
19 August 2017, 11:41:10
21 August 2017, 06:44:13
Похоже, что проверил работоспособность комплекса, ускорившись с мотиком...посмотрим
20 September 2017, 17:26:40
приветствую. ИИИИ? как эксперимент?
21 September 2017, 07:53:55
Вчера хотел отписаться, прокоммент. не забыл. Тишина )) ТТТ
22 September 2017, 09:51:50
а вот для 4-х колёсных -работоспособность исправная :(
22 September 2017, 09:52:22
22 September 2017, 18:37:08
что доказывает коректную работу комплекса. показания ВР совпадают
15 October 2017, 16:09:15
Вот кстати данные по камере.
15 October 2017, 16:28:11
Спасибо, это всегда кстати. +
08 November 2017, 07:03:50
18 December 2017, 05:44:58
19 December 2017, 06:57:56
25 January 2018, 12:51:20
Скорость 100 км/ч
Скорость 100 км/ч
29 January 2018, 07:42:46
13 February 2018, 07:28:29
05 March 2018, 10:30:37
05 April 2018, 11:31:01
26 April 2018, 04:46:16
Оспаривал ли кто нарушения с данной камеры? успешно?
26 April 2018, 07:01:05
приветствую. если не затруднит, озвучьте что конкретно вы считаете кривого в нарушении, которое как я понимаю было зафиксировано.
14 October 2019, 14:02:00
Я в данный момент оспариваю вменённое мне нарушение с этой камеры. Тушинский суд отказал, готовлю апелляцию в Мосгорсуд. Если не закроют, пойду дальше. Спасибо за информацию об отсутствии перед камерой предупреждающего знака, тоже добавлю. Отмены прошу не по этому обстоятельству. Данная камера не предназначена для фиксации запрещающего движения по обочине. Она просто не в состоянии этого сделать. Не может быть зафиксировано с помощью одного только фото такое сложное нарушение.
14 October 2019, 19:21:26
Приветствую! Держите в курсе. Спасибо.
26 April 2018, 07:38:55
Камера спрятана, она фиксированная, предупреждающего знака о фотовидеоконтроле нет.
30 April 2018, 20:59:00
15 May 2018, 16:58:06
abbc, changed camera model.
20 May 2018, 18:58:21
23 May 2018, 14:43:27
Обочина
Обочина
09 June 2018, 14:06:55
15 July 2018, 23:49:26
Обочина.
Обочина.
31 July 2018, 15:22:14
08 August 2018, 21:14:08
26 August 2018, 14:32:09
Попался <img src= Хорошо замаскирована."/>
Попался :) Хорошо замаскирована.
26 August 2018, 15:49:43
Спасибо и + за фото
14 September 2018, 23:46:13
Плюс к карме Вам за мото.
14 September 2018, 23:44:43
22 September 2018, 02:31:41
26 September 2018, 17:38:27
Штраф23-09-18
Штраф23-09-18
26 September 2018, 18:04:29
Спасибо, но Ваш штраф из этой точки https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=923065 Просьба выложить его туда
26 September 2018, 17:39:01
П_Образная_Опора
П_Образная_Опора
26 September 2018, 17:39:35
КамераОбочинаПередЗад
26 September 2018, 17:43:08
55.870953, 37.412702
16 October 2018, 10:16:57
Лепите, куда не надо. Готовиться нужно!
26 September 2018, 17:43:12
16 October 2018, 10:17:24
16 October 2018, 05:25:52
18 October 2018, 10:20:29
23 October 2018, 18:17:46
31 October 2018, 18:03:28
16 November 2018, 08:31:05
Мне кажется, что нарисованный "хвост" зоны действия слишком длинный - 250м. Неоднократно выезжал на обочину после 150м, штрафов не было. Судя по фотографиям, у нее метров 120 зона контроля в спину.
16 November 2018, 18:00:19
Сделал 130 м, т.е. с запасом.
16 November 2018, 22:17:51
Спасибо.
16 November 2018, 17:57:31
220397, changed control area.
18 November 2018, 23:22:47
18 November 2018, 23:23:30
18 November 2018, 23:25:09
Непонятно почему на карте изображён луч в лицо, когда камера бьёт в спину!
19 November 2018, 03:58:18
Пусть так останется. Привыкли уже. ;)
30 November 2018, 14:19:30
30 November 2018, 14:19:37
26 December 2018, 19:07:54
Ниже за превышение скорости:
26 December 2018, 19:08:16
30 December 2018, 22:43:17
15 January 2019, 08:10:11
, changed object description from 'Стрелка-Плюс (тыл)' to 'Стрелка-Плюс (тыл) (72км 650м)'.
09 February 2019, 12:37:52
02 March 2019, 00:52:42
02 March 2019, 09:30:35
26 April 2019, 16:48:37
01 May 2019, 12:42:54
07 May 2019, 04:02:21
08 June 2019, 04:16:30
25 August 2019, 21:17:40
25 August 2019, 21:24:29
25 September 2019, 19:44:08
18 October 2019, 06:04:35
18 October 2019, 06:04:48
08 November 2019, 13:35:34
15 November 2019, 19:51:54
27 November 2019, 19:52:15
16 December 2019, 13:27:37
Штраф.
05 January 2020, 22:04:37
05 January 2020, 22:14:01
Эк оперативно то)
18 March 2020, 08:46:05
maykl3011, changed object notification distance from 400 to 340.
18 March 2020, 08:47:30
Убрал наложение на контроль зоны от соседней камеры, см. общую карту.
18 March 2020, 12:45:59
17 April 2020, 13:59:10
20 August 2020, 10:42:02
05 February 2021, 11:55:33
21 March 2021, 07:32:37
10 July 2021, 08:04:50
завышен -1
10 July 2021, 08:04:56
завышен -1
10 July 2021, 08:05:01
завышен -1
09 September 2021, 15:17:55
abbc, changed object type from   to   .
abbc, changed object description from 'Стрелка-Плюс (тыл) (72км 650м)' to 'Стрелка-360-С (тыл) [72км 650м]'.
09 September 2021, 15:20:56
Комплекс заменён на Стрелку-360-С. Парадокс в том, что она расположена за табло и может контролировать только тыл. До подтверждения, прошу установить рейтинг плюс 1. Спасибо. Фото позже.
09 September 2021, 15:36:25
замена камеры -1
09 September 2021, 15:36:29
замена камеры -1
09 September 2021, 15:36:33
замена камеры -1
10 September 2021, 12:10:00
17 November 2021, 18:23:45
balabol.1974, changed object latitude from 37.418774 to 37.418745
balabol.1974, changed object longitude from 55.873467 to 55.873419
balabol.1974, changed object description from 'Стрелка-360-С (тыл) [72км 650м]' to 'Стрелка-360-С (тыл) [73км]'.
17 November 2021, 18:24:00
30 January 2022, 18:04:56
30 January 2022, 18:06:08
balabol.1974, changed control direction from Both directions to In the back.
06 October 2022, 18:21:03
17 July 2023, 14:57:15
abbc, changed control area.
abbc, changed control direction from In the back to PTZ (controlled).
abbc, changed object description from 'Стрелка-360-С (тыл) [73км]' to 'Стрелка-360-С [73км]'.
17 July 2023, 14:58:49
abbc, changed control direction from PTZ (controlled) to Both directions.
17 July 2023, 15:02:13
Комплекс перевес ли на мачту ГО перед щитом. Теперь контроль и лоб и тыл. Фото поззже
17 July 2023, 15:03:07
abbc, changed object latitude from 37.418745 to 37.418550
abbc, changed object longitude from 55.873419 to 55.873368
17 July 2023, 15:03:14
abbc, changed object latitude from 37.418550 to 37.418550
abbc, changed object longitude from 55.873368 to 55.873368
17 July 2023, 15:03:28
18 July 2023, 05:12:28
14 June 2024, 18:31:16
14 March 2025, 15:30:13
Демонтаж
14 March 2025, 15:30:14
Демонтаж
