22 October 2026, 04:38:52
демонтаж
31 July 2017, 09:38:46
31 July 2017, 12:36:51
А можно ссылку на похожие внешне камеры? И отметили Вы из на хорде, т.е. внизу?
31 July 2017, 13:20:17
Да, на хорде. Проезжал там в пятницу, видел как монтируют.
31 July 2017, 13:26:22
стрелка(одноглазый блок) с радаром, двигался с перовской по свх, место расположения на память, так что не точно, что то похожее и обратном направлении, вот как то так
01 August 2017, 03:53:26
Принято.
31 July 2017, 16:50:16
4
31.07.2017 от шоссе энтузиастов на хорде, на 60 к гадалке не ходи...
01 August 2017, 03:54:31
Спасибо, плюс к карме.
31 July 2017, 18:02:30
zhuk668, changed object description from 'Статическая камера, измеряющая скорость' to 'Стрелка-СТ'.
01 August 2017, 03:52:30
, changed object latitude from 37.747339 to 37.747511
, changed object longitude from 55.768532 to 55.767611
, changed object notification distance from 299 to 500.
01 August 2017, 03:56:16
Переместил на П-опору.
07 August 2017, 13:32:14
Она работает только по направлению от ШЭ? Или сделает фото, если ехать в сторону ШЭ и ускориться после камеры по тому направлению? Там камера до съезда в центр ШЭ, если вот после нее ускоряться...
08 August 2017, 08:30:02
Здесь одно направление - потоку от ШЭ.
10 August 2017, 08:36:27
ККДДА "Стрелка-Плюс", 2 фото в протоколе, штраф за среднюю скорость.
10 August 2017, 08:59:32
Спасибо! Выкладывайте скорее фото! Личные данные можно затереть.
10 August 2017, 10:41:45
10 August 2017, 10:42:43
10 August 2017, 10:44:23
http://i93.fastpic.ru/big/2017/0810/3a/8c017bf3e7e04406b45e83f81272983a.png
не понял как добавить картинку
10 August 2017, 10:46:07
Спасибо! +
10 August 2017, 13:33:34
Плюс к карме, спасибо.
10 August 2017, 09:17:08
Ashkrmane, changed object type from  Static speed camera Static speed camera to  Traffic control complex Traffic control complex.
Ashkrmane, changed object description from 'Стрелка-СТ' to 'Стрелка-Плюс'.
10 August 2017, 10:47:45
10 August 2017, 10:50:06
Фото пользователя Bonde Отблагодарить плюсом можно здесь
10 August 2017, 10:50:57
10 August 2017, 13:28:39
10 August 2017, 13:34:01
Спасибо. +
11 August 2017, 05:22:01
11 August 2017, 05:45:39
Спасибо! +
11 August 2017, 10:18:55
Плюс к карме. Спасибо.
11 August 2017, 13:34:55
А сколько полос в ширину может обрабатывать стрелка-плюс?
11 August 2017, 13:41:21
По-моему 6 спокойно.
12 August 2017, 13:04:05
12 August 2017, 13:09:22
Спасибо. +
12 August 2017, 19:44:51
еще один в тот же день)
13 August 2017, 08:35:23
13 August 2017, 11:36:49
13 August 2017, 11:37:48
Многочисленные штрафы +1
13 August 2017, 11:38:42
16 August 2017, 06:59:18
13/08.17. был пойман - 83 км/ч.
16 August 2017, 19:38:05
4
17 August 2017, 09:37:02
хорошо так разогнался)
18 August 2017, 06:46:58
прилетел штраф за среднюю скорость
31 August 2017, 15:47:51
04 September 2017, 14:54:19
06 September 2017, 15:29:16
плюс
12 September 2017, 14:01:12
23 September 2017, 15:54:49
среднюю меряет точно :)
23 September 2017, 15:54:52
27 September 2017, 08:01:43
Меряет среднюю на этом участке. Либо эти 2 камеры в универсальном режиме работают, либо еще что-то повесили.
См. тут штрафы
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=1015682#comment_1817202
12 October 2017, 06:46:16
17 October 2017, 13:49:05
02 January 2018, 01:59:44
02 January 2018, 02:04:11
14 January 2018, 23:23:34
17 January 2018, 16:48:39
Почему приложение не видит эту камеру?
17 January 2018, 16:50:27
У вас бесплатная версия?
17 January 2018, 16:51:58
Карма +6 позволяет пользоваться расширенной версией бесплатно - необходимо обновить MCD
24 January 2018, 16:48:14
16 February 2018, 10:32:40
13 March 2018, 20:04:30
09 April 2018, 11:39:27
22 April 2018, 10:36:08
23 April 2018, 06:57:23
28 April 2018, 06:12:09
Спасибо. Поверка на носу.
26 May 2018, 21:49:20
Поверка пройдена (ниже):
26 May 2018, 21:51:20
30 May 2018, 14:57:48
maykl3011, changed camera model.
27 June 2018, 07:16:27
09 July 2018, 14:08:03
13 August 2018, 22:06:33
17 August 2018, 07:42:34
22 August 2018, 12:31:40
24 August 2018, 04:01:39
24 August 2018, 04:07:45
Конец участка контроля поставил чуть раньше. Для сообщения это не критично, но таким образом будет минимизирован конфликт с засадой на Вернисажной улице. При движении по Вернисажной также работает зуммер от основного хода.
24 August 2018, 04:21:33
25 August 2018, 02:57:37
25 August 2018, 06:27:11
23 September 2018, 13:49:37
23 September 2018, 15:49:16
24 September 2018, 04:54:04
25 September 2018, 08:06:11
мото ноль -1
30 September 2018, 16:27:38
22 October 2018, 15:00:06
31 October 2018, 04:34:46
13 November 2018, 18:40:52
Специально 80 не сделали на таком участке))))
30 November 2018, 15:02:38
30 November 2018, 15:02:54
24 December 2018, 18:35:09
07 February 2019, 15:45:43
11 February 2019, 15:54:13
18 February 2019, 02:13:21
16 April 2019, 08:19:25
18 April 2019, 15:46:53
06 May 2019, 08:10:42
Просьба отредактировать. Производит контроль средней скорости! Два раза уже пришло за среднюю.
08 May 2019, 08:57:43
Для этой точки и участка уже отмечено, про среднюю скорость оповещает.
10 May 2019, 20:22:57
27 August 2019, 11:03:27
16 September 2019, 21:52:03
25 September 2019, 17:17:23
RedLight, changed speed limit from 60 to 80.
25 September 2019, 18:15:44
Внося изменения в чужие точки, неплохо было бы оставлять комментарий. Здесь поменялся скоростной режим?
25 September 2019, 21:02:28
Да. ЦОДД объявили, что 26 числа становится 80, знаки уже весят.
21 January 2020, 01:08:36
12.09.5 - Превышение скорости движения ТС на 80 км/ч и более
15 May 2020, 15:40:38
Yald, changed control area.
15 May 2020, 15:41:19
Контроль средней скорости вынес в отдельный объект: idm=cjBqhvxulsF
06 September 2020, 09:56:23
06 September 2020, 09:56:49
15 October 2020, 11:34:41
27 October 2021, 19:19:57
DarkMatter, changed speed limit from 80 to 90.
31 October 2021, 14:17:43
завышен -1
31 October 2021, 14:17:46
завышен -1
11 January 2022, 15:17:41
balabol.1974, changed object description from 'Стрелка-Плюс' to 'МУЛЯЖ! Стрелка-Плюс (рейтинг ноль)'.
11 January 2022, 15:19:55
Камеры нет в базе рейтинг ноль. Нужна помощь 3 человек. 100 % проверено
11 January 2022, 17:29:08
Выше -1
11 January 2022, 17:29:13
Выше -1
12 January 2022, 08:57:43
12 January 2022, 08:57:45
12 January 2022, 09:19:16
Муляж -1
12 January 2022, 09:45:28
Муляж -1
22 August 2022, 21:30:32
22 August 2022, 21:30:37
22 August 2022, 21:30:40
22 August 2022, 21:31:11
42OI339O, changed object notification distance from 500 to 100.
42OI339O, changed object view angle from 20 to 10.
42OI339O, changed object description from 'МУЛЯЖ! Стрелка-Плюс (рейтинг ноль)' to 'демонтаж'.
23 August 2022, 12:26:42
