19 November 2026, 04:15:12
For the past 24 hours: 39 objects added, 64 objects edited, 18 objects removed.
СКАТ-С (в спину)
04 May 2018, 07:04:23
04 May 2018, 07:08:59
Ни кого не предупредит точка
04 May 2018, 07:09:36
Фото сделайте с привязкой к местности
04 May 2018, 07:15:12
04 May 2018, 14:40:25
04 May 2018, 14:45:00
pro100sashka73, changed object latitude from 48.375029 to 48.374766
pro100sashka73, changed object longitude from 54.306659 to 54.306609
pro100sashka73, changed warning direction from 258 to 85.
pro100sashka73, changed object description from 'Призма-StoS ' to 'Призма-StoS'.
04 May 2018, 14:45:53
Вчера была повернута в спину
04 May 2018, 14:45:59
04 May 2018, 14:46:04
04 May 2018, 15:26:00
Спасибо за фото +. Хотел посмотреть новые фото Призма-StoS, а здесь рокировка!
04 May 2018, 14:48:13
uDAV163, changed warning direction from 85 to 82.
uDAV163, changed object notification distance from 150 to 275.
uDAV163, changed object view angle from 10 to 15.
uDAV163, changed object description from 'Призма-StoS' to 'Птолемей'.
08 May 2018, 04:31:29
Камера установлена на другой опоре, есть смысл исправить?
08 May 2018, 05:25:25
Спасибо за информацию, актуализировал положение камеры с соответствующим увеличением дистанции предупреждения.
08 May 2018, 05:24:25
Timon34, changed object latitude from 48.374766 to 48.373661
Timon34, changed object longitude from 54.306609 to 54.306496
Timon34, changed object notification distance from 275 to 350.
08 May 2018, 08:04:12
vasvasvas1, changed object description from 'Птолемей' to 'Птолемей-СМ'.
09 May 2018, 05:19:06
09 May 2018, 07:47:29
У Птолемея 3 ИК осветителя. Здесь всего по 2 асфальтированных полосы в каждом направлении + трамвайные пути. Возможно, здесь будет фиксироваться не только скорость...
15 May 2018, 13:33:24
по три полосы в каждом направлении + трамвайные пути
15 May 2018, 16:27:06
Спасибо за фото и разъяснения. Если Вы хотите, чтобы Ваш комментарий увидели и прочли, пишите его отдельно, уже после добавления самого фото.
18 May 2018, 18:39:28
22 May 2018, 05:34:20
vasvasvas1, changed object notification distance from 350 to 341.
02 June 2018, 08:48:56
02 June 2018, 08:49:21
Подтверждено штрафом +1
05 June 2018, 17:19:30
20 June 2018, 12:02:27
11 September 2018, 12:05:44
Интересно, он только скорость меряет? А то в этом месте все разворачиваются в сторону Засвияжья, не доезжая до места разворота.
11 September 2018, 12:29:08
В зависимости от наличия дополнительной камеры, может с легкостью превратиться в комплекс контроля ПДД. Может фиксировать любые виды правонарушений.
07 January 2019, 06:19:50
я чуть позже на три стоба развернулся подождем
02 October 2018, 18:30:04
Мото. -1
02 October 2018, 18:42:09
Для мото в 0 -1
21 October 2018, 12:50:20
16 April 2019, 07:53:42
Постановление на работу пришло +1
27 July 2019, 10:44:23
03 February 2020, 11:34:59
16 March 2020, 13:29:35
12 May 2020, 13:58:41
13 May 2020, 02:41:50
Неоднократные штрафы в течение года. Поднял до плюс 3. +1
15 July 2020, 13:24:27
31 August 2021, 22:23:55
10 March 2022, 13:03:32
07 June 2022, 11:05:49
УльяновскGSM, changed control direction from Counter direction to In the back.
УльяновскGSM, changed object description from 'Птолемей-СМ' to 'СКАТ-С (в спину)'.
07 June 2022, 11:06:02
07 June 2022, 11:06:10
УльяновскGSM, changed speed limit from 60 to 40.
19 December 2025, 09:42:33
Ограничение 40 знак убран, скорость 60
08 June 2022, 18:45:20
23 June 2022, 16:27:04
07 July 2022, 13:44:41
07 July 2022, 13:44:57
штраф за полосу мтс
31 March 2026, 11:28:14
Демонтировано, и знак тоже -1
01 April 2026, 10:06:56
01 April 2026, 10:07:02
01 April 2026, 10:07:05
01 April 2026, 10:07:44
01 April 2026, 11:42:18
См. выше. -1
01 April 2026, 11:42:44
См. выше. -1
01 April 2026, 12:23:33
См.выше. Удалил -1
01 April 2026, 12:23:36
См.выше. Удалил -1
01 April 2026, 13:18:13
, changed object notification distance from 341 to 100.
