22 October 2026, 07:31:02
Кордон (в спину) (94км 200м)
04 December 2015, 13:13:42
11 December 2015, 18:20:42
Камера установлена, но пока не работает, замотана в пленку. Всем удачи!
15 December 2015, 07:36:13
Пока не введена в эксплуатацию +1
15 December 2015, 08:06:31
А зачем подняли рейтинг? не работающему объекту. Верните, пожалуйста, назад. Спасибо.
15 December 2015, 14:59:14
РинатАли, changed object description from 'Кордон' to 'Кордон в спину'.
16 December 2015, 08:43:05
Когда заработает поздно будет =D Всем удачи!
16 December 2015, 09:42:39
Рейтинг Вашей точки был и так положительным. Так, что не переживайте ;) Не стоит задирать рейтинг, если нет подтверждений работоспособности комплекса..
16 December 2015, 13:40:16
Я не переживаю ;) Надеюсь станет оперативно известно когда её включат, а скорость лучше прикидывать уже сейчас, а то как в Обнинске куча народу получили квитанции спустя месяц, по несколько штук ;D
21 December 2015, 06:48:39
Похоже заработала, повесили знаки о видеофиксации, плёнку сняли. Всем удачи!
22 December 2015, 04:11:49
Камера смотрит в сторону Москвы. Так как раз с горочки спускаешься.
23 December 2015, 13:13:04
Камера работает. Радар-детектор на нее срабатывает. Аккуратней!
05 February 2016, 14:16:25
, changed object description from 'Кордон в спину' to 'Кордон (в спину)'.
16 March 2016, 16:12:19
Камера исправно работает. Штрафы уже приходят. Ограничение в 60 км/ч. Фотографирует в обе стороны. В Москву - фоткает в спину, из Москвы - в лицо. Будьте осторожны ! В этом месте чаще всего свободно и превысить очень легко.
16 March 2016, 16:13:31
Камера работает, 60 км/ч ограничение, много штрафов. +1
16 March 2016, 16:16:32
Предоставьте хоть одну?
02 May 2016, 19:27:33
17 May 2016, 07:47:09
NightWatcher, changed object latitude from 36.678747 to 36.678784
NightWatcher, changed object longitude from 55.188476 to 55.188617
17 May 2016, 07:47:40
NightWatcher, changed object latitude from 36.678784 to 36.678801
NightWatcher, changed object longitude from 55.188617 to 55.188604
08 September 2016, 17:25:01
28 November 2016, 15:57:43
braza925, changed object latitude from 36.678801 to 36.678747
braza925, changed object longitude from 55.188604 to 55.188346
28 November 2016, 15:58:39
Камера на один столб ближе к центру города. Передвинул.
18 February 2017, 13:22:34
работает...
работает...
14 July 2017, 08:39:08
работает
работает
20 July 2017, 15:55:05
uDAV163, changed warning direction from 187 to 182.
uDAV163, changed object notification distance from 500 to 300.
uDAV163, changed object view angle from 30 to 45.
10 August 2017, 12:56:50
работает из Москвы, в лицо
02 January 2018, 19:14:05
А зачем сюда размещать? В названии указано другое.  ???
10 August 2017, 12:58:47
работает
05 September 2017, 17:34:34
braza925, changed object latitude from 36.678747 to 36.678709
braza925, changed object longitude from 55.188346 to 55.187585
braza925, changed control area.
09 November 2017, 16:57:10
, changed object longitude from 55.187585 to 55.187527
13 December 2017, 06:35:27
02 January 2018, 19:16:00
25 July 2018, 07:01:12
30 January 2019, 13:12:04
, changed object description from 'Кордон (в спину)' to 'Кордон (в спину) (94км 200м)'.
04 July 2019, 11:18:32
04 December 2019, 13:19:40
sos_Cuba, changed object latitude from 36.678709 to 36.678755
sos_Cuba, changed object longitude from 55.187527 to 55.187537
sos_Cuba, changed control area.
sos_Cuba, changed warning direction from 182 to 187.
sos_Cuba, changed object view angle from 45 to 30.
10 April 2021, 09:52:03
18 March 2023, 03:13:34
18 March 2023, 03:13:46
09 October 2023, 03:39:44
09 October 2023, 03:40:25
Изменение ограничения с 60 на 40
09 October 2023, 09:18:21
Знак установлен по направлению из Москвы, со стороны Калуги никаких изменений не произошло.
09 October 2023, 09:28:05
40км.ч . в обе стороны
09 October 2023, 09:33:47
Увидел, тогда лучше и фото с другой стороны добавить
09 October 2023, 09:34:45
09 October 2023, 09:33:56
13 October 2023, 06:50:34
В одно направление изменили с 60 на 40.
В другое направление, необходимо также изменить с 60 на 40.
Обновил базу на радаре, показывает 60 км.ч.
13 October 2023, 06:53:48
13 October 2023, 07:04:24
BeTaJIb, changed control area.
BeTaJIb, changed speed limit from 60 to 40.
12 January 2024, 15:01:01
знак 40 убрали.
12 January 2024, 15:25:33
23 March 2024, 18:21:57
10 April 2025, 18:25:44
Столбы демонтированы в рамках реконструкции, соответственно и камер нет. -1
10 April 2025, 18:25:47
10 April 2025, 18:25:48
10 April 2025, 18:30:36
10 April 2025, 18:30:38
10 April 2025, 18:30:40
11 April 2025, 03:12:58
11 April 2025, 03:13:01
11 April 2025, 03:13:03
12 April 2025, 09:34:58
12 April 2025, 09:35:01
12 April 2025, 09:35:04
12 April 2025, 10:56:08
12 April 2025, 10:57:44
