15 November 2026, 07:29:33
For the past 24 hours: 32 objects added, 114 objects edited, 27 objects removed.
г. Могилёв, пр. Шмидта
Belarus > Могилёвская область
21 January 2022, 10:10:28
14 March 2025, 16:40:57
, changed warning direction from 347 to 345.
, changed object view angle from 15 to 30.
14 March 2025, 16:43:29
Поздно срабатывала у местных https://mapcam.info/forum/index.php?topic=6208.msg102208#msg102208 Немного подкрутил настройки
17 March 2025, 10:34:35
, changed object view angle from 30 to 60.
17 March 2025, 10:37:11
Добавил угла, но и при предыдущих настройках с 211 метров в симуляторе срабатывало четко. Расположение камеры отмечено верно, перед рекой? GPS сигнал у Вас не глушат? Может проблемы с Вашим устройством, на котором стоит MapcamDroid?
17 March 2025, 10:42:58
Здесь есть камера,именно на этом мосту?
17 March 2025, 17:24:10
, changed object latitude from 30.311014 to 30.310401
, changed object longitude from 53.885257 to 53.886851
, changed warning direction from 345 to 320.
, changed object notification distance from 237 to 300.
