22 October 2026, 06:19:55
Засада ГИБДД
Russian Federation > Кемеровская область
02 April 2011, 17:22:31
02 April 2011, 22:07:49
veraln, changed warning direction from 185 to 190.
01 July 2015, 02:29:02
Часто стоят, в основном утром с 5 до 7 +1
01 July 2015, 02:29:38
Только скорость не 60 , а 40 !!!
12 June 2017, 04:46:57
Люди добрые, подскажите, как узнать точные координаты объекта. Чтобы потом в файле подредактить. А то здесь (у данного объекта) направление выстрела не правильное. Я б сказал ошибка на 180 гр. Так же как и у того который следующий в сторону запсиба
12 June 2017, 05:01:56
там вообще экипажи еще стоят? если да, то что контролируют?
12 June 2017, 06:39:20
самый простой способ - включить геотэги в камере, тогда и фото будет и координаты.
или можно установить программу, показывающую текущие координаты и сохраняющую их в точки, например gps test.
27 July 2018, 22:50:07
MACK, changed object description from 'Засада ГБДД' to 'Засада ГИБДД'.
MACK, changed warning start time from 0 to 5.
MACK, changed warning end time from 24 to 7.
11 July 2022, 04:05:57
Не актуально -1
11 July 2022, 04:06:02
Не актуально -1
11 July 2022, 04:06:05
Не актуально -1
11 July 2022, 04:07:30
Экипажи здесь уже много лет не стоят. Нужно убрать точку
12 July 2022, 18:31:24
См выше, не актуально -1
12 July 2022, 18:31:28
12 July 2022, 18:31:32
13 July 2022, 07:22:39
13 July 2022, 07:22:44
13 July 2022, 07:22:47
