21 November 2026, 01:39:30
Астра-Трафик (тыл)
14 January 2017, 08:11:09
14 January 2017, 08:12:37
Парная к соседней.
14 January 2017, 08:13:19
, changed object latitude from 37.679120 to 37.679141
, changed object longitude from 55.879780 to 55.879719
14 January 2017, 08:14:51
Добавил в тыл, лучше предупредить, чем лечить.
14 January 2017, 08:15:59
, changed object latitude from 37.679141 to 37.679077
, changed object longitude from 55.879719 to 55.879891
12 June 2018, 17:25:56
29 April 2019, 05:16:29
29 April 2019, 19:12:39
29 April 2019, 19:12:44
29 April 2019, 19:12:49
03 August 2019, 13:09:11
03 August 2019, 13:09:13
03 August 2019, 13:09:14
03 August 2019, 16:43:08
03 August 2019, 16:43:16
03 August 2019, 16:43:27
08 August 2019, 20:03:08
zhuk668, changed control area.
zhuk668, changed object type from   to  Other danger Other danger.
zhuk668, changed object notification distance from 230 to 100.
zhuk668, changed object view angle from 15 to 10.
-2
zhuk668, changed object description from 'АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл)' to 'спам'.
10 August 2019, 10:59:04
5.7. Редактирование объектов с отрицательным рейтингом допускается только с целью их последующего восстановления (перед повышением рейтинга). Предупреждение! Это Вас 2014 научил переименовывать объекты в Спам менять им тип? За такие действия буду банить в плоть до полного удаления учетной записи.
10 August 2019, 13:35:16
Да, он самый 2014 и это печально, что он был "отлучён от церкви", но не будем устраивать полемику по этому поводу. Как, говорится хозяин - барин. В общем я вас услышал.
10 August 2019, 13:42:22
Вот сейчас рейтинг у точки отрицательный (отминусовал её).  Это к вопросу правильной формулировки п.5.7.  Выше не было "Редактирование объектов с отрицательным рейтингом"
10 August 2019, 14:25:03
А давно у нас пропал п.5.5 и появился п.5.7 перед п.5.6? :)
11 August 2019, 01:22:04
Спасибо, поправил.
10 August 2019, 14:34:54
Mic, Ваша формулировка абсолютно неэффективна - будут сначала меня парамеры, переименовывать, а после делать отрицательный рейтинг и при этом как ни крути, Вы уже будите не правы ссылаясь на свой новый пункт. Тут эффективней было бы что-то типа "Запрещено менять параметры объекта, который был демонтирован, разрушен, долгое время не появляется или просто потерял актуальность, кроме понижения рейтинга этого объекта".
10 August 2019, 14:38:45
* "менять параметры"
11 August 2019, 01:19:16
Это будет нарушение пункта 1.7 https://mapcam.info/help/set_objects.php
10 August 2019, 13:37:58
Да и минус на эту точку всё же подкиньте
10 August 2019, 13:42:54
Доудалил точку.
10 August 2019, 13:40:12
См. выше. Удалил -1
10 August 2019, 13:40:15
См. выше. Удалил -1
10 August 2019, 13:40:19
См. выше. Удалил -1
04 February 2020, 06:26:55
fantompg, changed object latitude from 37.679077 to 37.679156
fantompg, changed object longitude from 55.879891 to 55.879828
fantompg, changed object type from  Other danger Other danger to   .
fantompg, changed object notification distance from 100 to 250.
fantompg, changed object view angle from 10 to 15.
fantompg, changed object description from 'спам' to 'Астра-Трафик (тыл)'.
04 February 2020, 06:27:20
Смонтирована новая. РЕЙТИНГ  1! +1
04 February 2020, 06:27:22
04 February 2020, 06:27:24
04 February 2020, 11:38:55
Прошу добавить еще  1
04 February 2020, 12:45:52
инфо выше +1
04 February 2020, 12:45:54
инфо выше +1
04 February 2020, 12:45:57
инфо выше +1
20 June 2022, 10:16:29
ДЕМОНТАЖ -1
20 June 2022, 10:16:32
ДЕМОНТАЖ -1
20 June 2022, 10:16:35
ДЕМОНТАЖ -1
20 June 2022, 11:22:03
20 June 2022, 11:22:05
20 June 2022, 11:22:07
21 June 2022, 04:52:29
balabol.1974, changed object notification distance from 250 to 100.
