23 October 2026, 07:17:31
For the past 24 hours: 49 objects added, 89 objects edited, 21 object removed.
Кордон-М 2 [190км 578м]
20 December 2019, 09:39:12
20 December 2019, 09:41:18
Езжу там не часто - если у кого будет фото - добавьте, пожалуйста.
20 December 2019, 09:48:18
motor62, changed object latitude from 39.660995 to 39.657391
motor62, changed object longitude from 54.597378 to 54.598392
20 December 2019, 14:09:14
для мото в ноль -1
20 December 2019, 14:09:32
23 December 2019, 06:00:58
знак 60
24 December 2019, 10:03:34
Спасибо, исправил.
24 December 2019, 10:03:46
motor62, changed speed limit from 50 to 60.
02 February 2020, 09:42:43
02 February 2020, 09:45:29
motor62, changed object description from 'Кордон-М 4' to 'Кордон-М 2'.
02 February 2020, 09:46:04
Кордон-М 2 всё же, а не 4й...
03 May 2020, 19:54:55
03 May 2020, 19:55:03
03 May 2020, 19:55:19
штраф +1
03 May 2020, 19:55:22
штраф +1
03 May 2020, 19:55:36
arsenin, changed camera model.
03 May 2020, 19:56:11
arsenin, changed object description from 'Кордон-М 2' to 'Кордон-М 2 [190км 000м]'.
05 February 2021, 16:22:23
valur111, changed object latitude from 39.657391 to 39.657638
valur111, changed object longitude from 54.598392 to 54.598334
05 February 2021, 16:28:53
29 May 2021, 00:22:10
29 May 2021, 00:23:29
Добавил по просьбе Timon34
10 September 2021, 17:28:17
27 March 2024, 14:09:55
27 March 2024, 15:49:05
Перевесили получается? Или координаты в штрафе неверные?
27 March 2024, 15:52:51
Скорее перевесили. Километраж другой. А номер комплекса тот же
27 March 2024, 15:56:07
просто по координатам из штрафа, она куда-то в сторону от дороги ставится, метров 100 в лес.
А при движении точка правильно отработала?
27 March 2024, 15:57:35
Штраф не мой
Штраф не мой
27 March 2024, 15:58:32
По карте ГИББД камера тут 54.59840/39.65753
27 March 2024, 15:58:34
27 March 2024, 16:02:05
ну да, там где она сейчас обозначена на карте. либо на карте ГИБДД ещё не обновили, либо в штрафе ошибка
27 March 2024, 16:07:38
На карте г бдд километраж то правильный
27 March 2024, 16:20:29
да, на карте ГИБДД километраж стоит, как в штрафе. А точка на их карте стоит, как и была раньше.
Непонятно, перенесли или нет. На последних февральских зеркалах камера висит на старом месте.
28 March 2024, 09:39:57
18 April 2024, 17:57:34
18 April 2024, 18:03:22
25 April 2024, 19:01:31
висит по старым координатам, координаты в последних штрафах неактуальны
25 April 2024, 19:01:51
точка стоит правильно
26 August 2024, 19:05:38
, changed object latitude from 39.657638 to 39.660559
, changed object longitude from 54.598334 to 54.597519
, changed object description from 'Кордон-М 2 [190км 000м]' to 'Кордон-М 2 [190км 322м]'.
26 August 2024, 19:08:30
перенесли
26 August 2024, 19:08:47
13 December 2024, 04:14:26
26 March 2025, 16:33:35
27 March 2025, 09:15:04
, changed object latitude from 39.660559 to 39.660509
, changed object longitude from 54.597519 to 54.597508
27 August 2025, 18:28:06
27 August 2025, 18:28:46
, changed object description from 'Кордон-М 2 [190км 322м]' to 'Кордон-М 2 [190км 578м]'.
