06 November 2026, 13:49:30
For the past 24 hours: 57 objects added, 91 object edited, 17 objects removed.
КИПТ Азимут 2 [4км 970м]
Russian Federation > Оренбургская область
15 January 2014, 14:49:03
15 January 2014, 14:52:17
ctapblu, changed object latitude from 55.208788 to 55.209147
ctapblu, changed object longitude from 51.760191 to 51.760317
15 January 2014, 14:52:18
ctapblu, changed object notification distance from 500 to 450.
15 January 2014, 15:23:49
ctapblu, changed object latitude from 55.209147 to 55.211202
ctapblu, changed object longitude from 51.760317 to 51.756966
ctapblu, changed warning direction from 154 to 160.
ctapblu, changed object notification distance from 450 to 100.
15 January 2014, 15:27:51
ctapblu, changed object notification distance from 100 to 350.
21 April 2014, 11:12:23
есть такое +1
25 August 2014, 14:17:24
камера работает в направлении с_в
25 August 2014, 16:16:33
Камера смотрит в одну сторону (на степной), но захватывает обе полосы.
18 November 2016, 13:55:55
honda56, changed object latitude from 55.211202 to 55.211239
honda56, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction.
19 November 2016, 13:17:06
Только захватывает он обе полосы, и встречную и попутную, еще и движение по обочине фиксирует.
19 November 2016, 13:39:19
А судя по вашему направлению, те кто следует в сторону города не получит уведомления о камере, так как она в эту сторону не указана.
honda56, changed warning direction from 160 to 339.
18 November 2016, 15:28:12
Elen, changed object notification distance from 350 to 500.
Elen, changed object view angle from 15 to 30.
25 November 2017, 19:49:19
нет больше этого кордона, новые пустые стойки.
25 November 2017, 19:50:30
Демонтирован, нужен  минус. Фото прилагается. -1
25 November 2017, 19:57:59
Карму вернул, сюда.
25 November 2017, 22:34:57
См.выше. -1
26 November 2017, 03:07:26
См. выше. Удалил. Вернул в комментарии выше. -1
26 November 2017, 03:07:43
Yoburger, changed object notification distance from 500 to 100.
Yoburger, changed object view angle from 30 to 10.
25 December 2017, 10:05:28
honda56, changed object latitude from 55.211239 to 55.211140
honda56, changed object longitude from 51.756966 to 51.757066
honda56, changed object description from 'КОРДОН' to 'Азимут'.
honda56, changed additional information (RU): \"
25 December 2017, 10:06:15
из города
из города
25 December 2017, 10:10:34
в город
в город
25 December 2017, 10:20:57
Так поднимать рейтинг точке или пока еще нет?
26 December 2017, 05:38:55
Она еще не запущена в эксплуатацию.
25 December 2017, 10:11:09
honda56, changed object latitude from 55.211140 to 55.211172
honda56, changed object longitude from 51.757066 to 51.757073
25 December 2017, 10:14:18
honda56, changed object latitude from 55.211172 to 55.211408
honda56, changed object longitude from 51.757073 to 51.756648
26 December 2017, 16:34:53
27 December 2017, 08:24:04
Смотрю я на этот флуд непонятный, сняли временно и накинулись сразу, все эти радары иногда снимают для поверки элементарно, из за этого её в минус нужно загонять? Даже если сменят тип, нужно просто отредактировать или того кто эту точку поставил информировать. Считаю флудом всё что выше написано, а тем более "Она ещё не работает", а когда она заработает!? вы там каждый день? Стоит камера, ничего страшного если кого то предупредит и народ сбросит скорость, неспроста там ограничение ввели.
01 January 2018, 07:03:42
Хочу Вас уведомить, что рядом, раньше  на правой стороне стояла одна опора с Кордоном на солнечных батареях.
Если снимают камеру на проверку, саму опору в комплекте с солнечными бареями, думаю больно накладно выйдет.  Примерное фото сейчас добавлю для наглядности.
01 January 2018, 07:37:14
Да, при минусовке, карму автору вернул, если не заметили. ВОТ Здесь.
27 December 2017, 08:25:04
Стоит камера, смотрите фотографии выше. Включить могут в любой момент. +1
27 December 2017, 08:46:24
Действительно, была точка с радаром, осталась точка с радаром, заменили оборудование, на этом же месте. Нафига спрашивается столько текста? Да и местоположение с точностью чуть ли не до седьмого знака после запятой.
01 January 2018, 07:33:18
Что, сделал неправильно? В чем ошибка исправлений? Был Кордон с контролем в данном месте установки.
Теперь стал Азимут, причем не только название изменилось, но и участок КСС должен увеличиться вплоть до развязки. Это всетаки разные вещи. Теперь при вводе в эксплуатацию, после проезда камеры уже не получиться газовать до развязки через Урал.
Придется плестись со скоростью 70, но не более 90, пока ненаказуемо. Так что если я не прав то пусть модераторы или опытные поправят меня. А снятые Кордоны на проверку, при оставшейся опоре с батареями я никогда не отмечал минусом. Я не настолько бестолковый.
01 January 2018, 07:43:38
Насколько я понимаю в камерах, полностью участок от солнечного до развязки контролироваться не должен. Камеры стоят попарно на каждый ряд, одна выше, другая ниже. То есть снимают превышение на коротком участке, попадающем в зону действия этих камер.
01 January 2018, 08:33:47
Около Армении, выставлены парные камеры этому Азимуту, но я оставил пока в тестовом режиме и наверно вы их не видите.
Ничего не мешает объединить оба Азимута програмно, и получить на выходе КСС.
Знакомый учавствовал в установке Азимута на Терешках, и камеры выставляются согласно ПО. Одни фиксирующие номера другие обзорные.
01 January 2018, 08:38:00
Давайте проголосуем все, о поднятии рейтинга, если желаете. Тем более Вы автор этой точки.
А я тогда сниму тестовый режим с парных камер для этой.
01 January 2018, 06:40:03
honda56, changed object notification distance from 100 to 500.
honda56, changed object view angle from 10 to 15.
01 January 2018, 07:04:56
Для наглядности.
Для наглядности.
01 January 2018, 07:47:40
Вам никто не говорит что Ваши исправления бестолковы и тем более что Ваши фото-отчёты плохие. Рейтинг точки остаётся нулевой, а как следствие, многих она не предупредит о том, что нужно ездить по правилам.
01 January 2018, 07:47:43
01 January 2018, 08:24:02
На дату съемок, камеры были не подключены, заметьте провода болтаются. Инфракрасные подсветки камер на регистраторе пока я не видел чтоб работали. Думаю не стоит раньше времени плюсовать, если хотите то Вы можете сами поднять рейтинг и она станет актуальной, если есть достоверная информация, то поделитесь.
По поводу предупреждения, можно поднять без проблем. По наблюдениям за вводом в эксплуатацию, в Оренбурге не так все быстро и оперативно. Около месяца велись пробные ипытания, а затем в сми опубликовали дату активации, но и после этого еще долго велись работы.
05 January 2018, 15:45:27
Провода убраны, вид из города
05 January 2018, 17:32:42
Сегодня прокатился, зафиксировал на добавленных фото, что Азимут облагородили.
Доставлены ИК прожекторы, висящие провода подобраны и выглядит готовым.
Голосуйте, как думаете рано поднимать рейтинг? Или будем надеяться, что в СМИ проговорятся о вводе в эксплуатацию?
Да дополню, знаки ограничения 70 с табличкой видеофиксации, уже установлены со всех направлений.
05 January 2018, 17:38:38
Так как дело за малым, осталось лишь нажать "вкл", то вполне можно актуализировать.
05 January 2018, 17:46:03
Остались только сомнения, в том что будут ли контролтровать КСС ?
Или пока оставить просто контроль ограничения скоростного режима и разметки
в местах установки?
05 January 2018, 17:47:28
Для начала хватит однозначно. Дальше будем смотреть по штрафам
05 January 2018, 17:53:48
Запускаем просто скорость, без КСС?
05 January 2018, 17:59:26
Думаю, что можно запустить и без КСС. Как один из вариантов, пропишите в дополнительной информации "Возможен контроль средней скорости". Кто захочет, тот услышит.
05 January 2018, 18:01:13
Допинформацию прописывайте в начальных точках в обоих направлениях.
05 January 2018, 18:57:54
Я и так, сразу в допе просписал, только тестом КСС обозвал. В начале и в конце, по обеим направлениям.
05 January 2018, 17:42:56
Все Ваши новые Азимуты, кроме этого, с рейтингом +1. Думаю, не произойдет ничего плохого, если и ему до единички поднимем. Да и не знаю как у Вас в области, у нас СМИ ни единой строчки не пишет про ввод камер в эксплуатацию. Точнее, через недельку, когда уже штрафов у всех пачками, констатируют, что надо соблюдать ПДД и камер везде понаставили.
05 January 2018, 17:51:10
Не все, на противоположной стороне один и еще возле развязки еще пара (в тестовом режиме ожидают)
Ходили слухи о запуске КСС на объездной, вот я и боюсь что накосячу. Либо контроль под камерами либо будет КСС до развязки.
05 January 2018, 17:55:48
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Лучше Вас точки никто не изучил. Согласен с остальными пользователями - хуже, если начнет штрафовать, а точки все еще в тесте. Уж лучше хоть какое-то оповещение, чем вообще никакого. Подправить всегда можно.
05 January 2018, 18:01:16
Я просто не часто, там курсирую. По этому нет возможности контролировать запуск в эксплуатацию хотя бы ИК прожекторов. Которые как я думаю, обозначат работу комплекса.
05 January 2018, 17:47:09
Как бы поздно не было когда уже письма начнут приходить
05 January 2018, 17:54:27
Вот и я об этом переживаю.
05 January 2018, 18:03:31
Актуализация +1
05 January 2018, 18:04:22
Хватит обсуждать, надо запускать. Сделал первый и решительный шаг, учитывая, что Вы там не часто курсируете
06 January 2018, 03:25:38
В конце концов, вспомним старую прописную истину: "Лкчше перебдеть..."
06 January 2018, 03:25:58
*лучше
07 January 2018, 20:33:34
05 February 2018, 07:57:32
honda56, changed object description from 'Азимут' to 'КИПТ Азимут'.
17 May 2018, 17:34:01
honda56, changed camera model.
04 April 2019, 14:38:52
Primorets, changed object latitude from 55.211408 to 55.211260
Primorets, changed object longitude from 51.756648 to 51.756886
Primorets, changed control area.
Primorets, changed object type from  Static speed camera Static speed camera to  Traffic control complex Traffic control complex.
16 April 2020, 16:04:53
Тут кроме скорости ничего нет.
16 April 2020, 16:11:30
Но она же и мгновенная и средняя. Так что, либо участок на комплексах контроля, либо участок средней скорости и точки с мгновенной. Здесь выбор пал на первый вариант
Primorets, changed warning direction from 339 to 338.
Primorets, changed object description from 'КИПТ Азимут' to 'КИПТ Азимут 2 [4км 970м - 1км 50м]'.
04 April 2019, 14:40:14
04 April 2019, 14:40:47
04 April 2019, 14:40:57
04 April 2019, 14:41:00
21 July 2019, 18:08:51
02 June 2020, 11:37:59
03 September 2020, 17:03:38
19 February 2021, 18:45:34
17 May 2025, 17:08:01
, changed object description from 'КИПТ Азимут 2 [4км 970м - 1км 50м]' to 'КИПТ Азимут 2 [4км 970м]'.
