22 October 2026, 19:46:15
For the past 24 hours: 55 objects added, 85 objects edited, 18 objects removed.
Стрелка-Плюс (тыл) + Стрелка-360-С [60км]
07 April 2016, 15:52:32
07 April 2016, 15:55:40
к сожалению пока только такие фото. на них не видно ни блока ни антены.
07 April 2016, 16:03:39
07 April 2016, 16:04:21
07 April 2016, 16:41:40
А для чего 2 направления и почему такая маленькая дистанция?
07 April 2016, 18:05:01
ну камера бёт в тыл, дабы народ успел перестроиться , оповещение заранее. 200 м вполне мне кажется. можете  исправить если есть другое мнение.
07 April 2016, 18:07:30
я ж не профи какой :)
07 April 2016, 18:40:57
sademid51, changed object latitude from 37.369432 to 37.369357
sademid51, changed object longitude from 55.757894 to 55.757897
sademid51, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction.
sademid51, changed object notification distance from 100 to 250.
sademid51, changed object description from ' Стрелка-СТ, база, контроль обочины (тыл) Стрелка-СТ, скорость, база, контроль обочины (тыл)' to 'Стрелка-СТ (видеоблок) в спину, контроль обочины'.
12 May 2016, 10:32:54
приветствую. добавили камеру в лоб.
12 May 2016, 16:54:35
Я правильно Вас понял, что над одной и той же проезжей частью при движении на север висят 2 камеры одна лоб, другая в спину?
12 May 2016, 17:13:03
Совершенно верно. В лоб, установлена только камера без Радара.
12 May 2016, 17:14:54
Т.е. уже два направления лоб-тыл. Установлены над 4- й полосой
12 May 2016, 17:16:08
Что-то я не пойму смысл такой установки ??? Им деньги некуда девать...
12 May 2016, 18:56:22
Может лобовая будет муляж? Типовые проехал, ускорился или на обочону, а там в тыл засада
12 May 2016, 19:03:49
Можно в форуме тему открыть о смысле таких установок.
13 May 2016, 02:17:55
Можно. У пользователя 2014 можно еще спросить, он в Стрелках хорошо разбирается.
13 May 2016, 04:58:17
Спасибо за доверие. IMHO смысл в банальной гонке за количеством, штрафов, разумеется. Обкатали же на Ураганах это дело. Настроено грамотно: двойных штрафов с одного комплекса нет - либо фронт, либо тыл. Да и контракт на 100 комплексов! - их же куда-то распихать надо. О тыловых за "заботу" о мотоциклистах потом отрапортуют - им ездить больше негде кроме как по обочинам жаться. :)
13 May 2016, 09:32:25
приветствую! люди на мотиках всё больше  ближе к разделительному отбойнику с лева шмыгают. мне так кажется.
13 May 2016, 09:37:46
Да, опытные мото стараются там ехать, а так и по обочине катаются.
24 April 2016, 03:41:05
Смотрит обочину +1
12 May 2016, 06:33:12
12 May 2016, 06:34:04
12 May 2016, 06:35:51
12 May 2016, 06:37:46
граждане, необходимо уточнить есть ли радарный блок при новой камере.
15 June 2016, 06:29:02
Сегодня РБ не видел. Позволю себе чуть изменить название по "урагановскому" образцу. ;)
15 June 2016, 06:30:10
, changed object description from 'Стрелка-СТ (видеоблок) в спину, контроль обочины' to 'Стрелка-СТ, видеоблок, контроль обочины (фронт / тыл)'.
28 June 2016, 22:32:13
Как думаете, эта камера?
Мне прислали штраф:
Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней
750 p при оплате до 15 июля 2016
Правонарушение
23.06.2016, 22:58
Россия, МОСКВА Г. МКАД, 58 КМ 950 М, П-ОПОРА, ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА
Постановление ____________ от 25.06.2016
29 June 2016, 04:52:16
По указанным км она. А фото есть? Фронт или тыл?
29 June 2016, 06:48:59
ещё хорошо бы указать номер камеры( комплекта). Под фото в электронной подписи есть.
29 June 2016, 07:03:34
Совершенно верно, поощряется повышением кармы.
29 June 2016, 07:59:06
К сожалению, фото по данному нарушению на сайте госуслуг отсутствует. Если найду где ещё - конечно выложу.
29 June 2016, 08:55:14
полную информацию с фото, можно получить на оф.сайте gibdd.ru - проверка штрафов онлайн.
29 June 2016, 10:48:50
на сайте ГИБДД пишет ошибку при запросе фотки - отправил номер СТС в личку fantompg - обещали сами посмотреть фотки
29 June 2016, 16:01:36
Вот и фото мне прислали. Так что сняла меня камера сзади (((
30 June 2016, 04:21:18
Спасибо. За фото обещанный плюс. Кстати, в бумажном постановлении должна быть указана как Стрелка-Плюс, судя по номеру.
30 June 2016, 04:23:01
, changed object description from 'Стрелка-СТ, видеоблок, контроль обочины (фронт / тыл)' to 'Стрелка-Плюс видеоблок, обочина (фронт / тыл)'.
30 June 2016, 04:26:48
Любопытно, а фронтальная фиксация под тем же номером будет, или пойдёт, как другой комплекс? Не помню, сколько здесь системников...
30 June 2016, 06:41:10
приветствую. мне видится самый верхний блок, относится к всевидящему оку, коих понатыкали мульон. Средний от Стрелки/ок, нижний коммутационный ящик.
30 June 2016, 08:05:14
Привет. А не две ли там антенны рядом? Неразборчиво...
30 June 2016, 08:19:43
ну да, фото не особо.. на фото выше тоже есть очень похожая на вторую антенну деталь. сегодня попробую рассмотреть.
30 June 2016, 08:44:14
Спасибо. А "ока" или "безопасного города" на этой опоре вроде как и нет... В любом случае, ждём Вашей информации.
30 June 2016, 17:27:02
фото скинул, можно посмотреть аннтена, та, что без логотипа чуднАя. К сожалению её, лудше снять не смог. не понятно, есть к ней подводка али нет. "око" есть. так что верхний блок от него.
01 July 2016, 05:32:29
Спасибо, принято.
30 June 2016, 06:34:03
30 June 2016, 17:19:23
30 June 2016, 17:20:37
30 June 2016, 17:21:03
30 June 2016, 17:27:13
01 July 2016, 05:26:18
Респект! Солидно. +
07 July 2016, 06:38:51
Работает!
07 July 2016, 13:04:04
Приветствую! а у Вас подтверждение по фронту или тылу? с уважением.
07 July 2016, 13:28:20
В спину, поэтому фото и не стал добавлять.
07 July 2016, 13:42:01
понятно, спасибо.
08 July 2016, 05:05:01
Если массовое включение состоялось, скоро и фронт появится. ::)
10 July 2016, 21:08:11
Работает
10 July 2016, 21:12:14
Извиняюсь, а удалить предыдущее сообщение можно?
11 July 2016, 09:06:10
приветствую! фото удалили не то. или какой то сбой произошел
11 July 2016, 13:35:30
предыдущее сообщение содержит ссылку на фото с 6го км МКАД
11 July 2016, 14:12:48
это понятно, но у меня почему то не видно второго фото с 58-го км., а раньше оно было. значит у меня некий глюк браузера.
13 July 2016, 06:51:00
13 July 2016, 06:59:16
Глядя на трек, видишь, что снова ловушка сработала. Спасибо, плюс.
13 July 2016, 10:45:23
Для рейтинга - письмо счастья: 23.06.2016 17-33 МКАД 58км950м П-опора внутр. сторона, ч. 1 ст. 12.15 - обочина, фото в тыл. Стрелка Плюс ....0416. Фотки могу выложить (при острой необходимости), но не знаю как, раньше не делал.
13 July 2016, 11:03:17
Спасибо! И вам +
13 July 2016, 11:06:05
Спасибо. Фото в тыл уже достаточно, ждём фронтальную фиксацию (фронт пока без подтверждений).
22 July 2016, 11:28:10
, changed object description from 'Стрелка-Плюс видеоблок, обочина (фронт / тыл)' to 'Стрелка-Плюс (видеоблок), обочина (фронт / тыл)'.
11 August 2016, 17:49:10
16 August 2016, 19:32:46
Да, работает, мне тоже штраф пришел
31 August 2016, 06:48:36
, changed object description from 'Стрелка-Плюс (видеоблок), обочина (фронт / тыл)' to 'Стрелка-Плюс, обочина (фронт / тыл)'.
07 September 2016, 12:45:22
Коллеги, а не муляж ли тут висит фронтально? До сих пор ни одного такого подтверждения! Очень смахивает на известные похожие ловушки на МКАДе. Опять же только один системник... Странно.
08 September 2016, 22:04:27
, changed object type from  Lane Control Camera Lane Control Camera to   .
, changed object description from 'Стрелка-Плюс, обочина (фронт / тыл)' to 'Стрелка-Плюс (тыл), обочина'.
08 September 2016, 22:05:05
См. выше, оставил только подтверждённое направление.
09 September 2016, 17:40:58
Наименование: ККДДА "Стрелка Плюс"
Идентификатор (№): 0101000100416
03.08.2016 19:45:39
МКАД, 58км 950м, внутренняя сторона, П-опора, г.Москва
ч.1 ст. 12. 15
Движение по обочине.
07 October 2016, 08:28:54
Внимание! Включили Стрелки Плюс на МКАД за обочину!
07 October 2016, 14:33:14
Большое спасибо. Опять ушки на макушке!
07 October 2016, 09:32:09
03 November 2016, 15:36:12
Johannes, changed additional information (RU): \"
16 November 2016, 11:59:20
16 November 2016, 11:59:36
19 November 2016, 04:59:32
26 November 2016, 09:17:05
26 November 2016, 09:17:33
13 December 2016, 10:31:44
21 December 2016, 11:42:17
Приветствую всех любителей прокатить с ветерком)
Тоже попал под эту камеру,если я правильно понял она после лукойла стоит?
26 December 2016, 17:17:50
Bally-33, после, но не  первая, вторая сразу после съезда на 3-ю Черепковскую.
27 December 2016, 15:49:57
Спасибо друже!
Сейчас по всей обочине от кунцевского рынка до Волоколамски пропилил,в шарик опаздывал... посмотрим сколько на хватал)
31 December 2016, 09:33:23
18 January 2017, 06:47:19
, changed object description from 'Стрелка-Плюс (тыл), обочина' to 'Стрелка-Плюс (тыл)'.
20 January 2017, 13:36:02
20 January 2017, 13:36:37
Актуально. +1
26 January 2017, 21:57:31
Объезд аварии справа = -1500 р.
27 January 2017, 06:37:49
ловите + за фото.
26 January 2017, 21:58:04
15 March 2017, 13:09:38
yadikiy, changed additional information (RU): \"
15 March 2017, 13:10:17
Убрал доп.информацию, т.к. она дублирует основное оповещение.
17 March 2017, 05:57:55
22 March 2017, 10:26:24
22 March 2017, 10:26:34
18 April 2017, 16:41:34
maykl3011, changed object latitude from 37.369357 to 37.369396
maykl3011, changed object longitude from 55.757897 to 55.757829
maykl3011, changed object type from   to  Traffic control complex Traffic control complex.
maykl3011, changed warning direction from 180 to 181.
maykl3011, changed object notification distance from 250 to 410.
maykl3011, changed object description from 'Стрелка-Плюс (тыл)' to 'Стрелка-Плюс (фронт/тыл)'.
19 April 2017, 07:14:11
вопрос: там стоят две камеры на опоре, но точка в базе одна. Почему?
19 April 2017, 07:45:04
Такие комплексы отмечаются одной точкой - ККПДД. Есть опоры с тремя камерами, это не повод заносить все три, т.к. они друг друга забивать будут, будет полная каша.
19 April 2017, 08:39:57
19 April 2017, 08:40:46
с радарным блоком
с радарным блоком
21 April 2017, 08:44:30
без сообщения про контроль обочины как-то не комфортно стало
21 April 2017, 10:47:51
TTS на устройстве есть? Дополнительной информацией проговаривается.
21 April 2017, 11:44:27
я сегодня почему-то не услышал. надо будет громкость увеличить.
21 April 2017, 12:46:55
или базу обновить.
21 April 2017, 12:49:47
Да, обновлять лучше не кнопкой "обновить базу" на главном экране, а в настройках обновить. Так и база и озвучка TTS обновляется.
24 April 2017, 07:36:28
она у меня обновляется каждый день, слежу за этим.
Сегодня все было нормально, TTS отработал.
21 April 2017, 12:13:33
не не было озвучки TTS
21 April 2017, 12:19:45
У меня мужской голос выставлен, но это на любителя -  как будто со штурманом. :)
21 April 2017, 12:39:59
В свое время короткий ускоренный вариант озвучки был только женский, мне он больше подходил. Впоследствии произошла автозамена на этот. Жена не ревнует, пока :-)
21 April 2017, 13:00:46
А может, баритон Богдана ей больше придётся по душе? ;)
21 April 2017, 13:29:18
ну... можно попробовать. Только как бы не нарваться
на вопрос: "Теперь тебе нравятся мужчины?" )))
21 April 2017, 10:35:07
25 April 2017, 08:50:41
26 April 2017, 05:57:01
Сняли камеру на скорость. Фото чуть позже прикреплю.
п.с. вот было бы 2 точки, а не одна на 2 камеры, проще было бы администрировать, как мне кажется.
26 April 2017, 06:31:54
Не проще, если рейтинг завышен или автор точки не активен, то сразу не удалить такую точку, а так любой активный участник может оперативно поправить.Одной точкой управлять проще, тем более есть соответствующие типы для комплексов и оповещения не накладываются.
26 April 2017, 06:56:54
а почему с этими камерами все по другому?
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=998967
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=998993
Я сначала сделал одну точку, попросили на 2 переделать.
Нет единой позиции по этому вопросу?
26 April 2017, 09:12:17
Там другая ширина проезжей части и движение двухстороннее. На МКАДе  же, что на внутренней стороне, что на внешней, движение одностороннее и предупреждается поток только конкретного направления, т.к. комплекс контролирует только его (в спину ли, в морду лица ли - неважно). На нешироких ПЧ с двухсторонним движением одну точку (один комплекс) разбивают на две при необходимости.
26 April 2017, 09:19:50
понятно, спасибо за разъяснение.
26 April 2017, 09:22:51
понятно, т.е. влияют разные факторы. Благодарю.
26 April 2017, 09:25:30
Не за что, а фото будет очень кстати. Интересует, сняли ли системник.
26 April 2017, 09:49:33
завтра выложу. сегодня левее ехал, в объектив место установки не попало.
26 April 2017, 09:53:33
Принято.
26 April 2017, 19:14:45
приветствую! посадочное место под камеру на месте. наверное у них с этой камерой пошло что то не так. ;)
26 April 2017, 06:22:33
maykl3011, changed object type from  Traffic control complex Traffic control complex to   .
26 April 2017, 09:13:57
Спасибо, оперативно. +
maykl3011, changed object notification distance from 410 to 560.
26 April 2017, 06:23:43
maykl3011, changed object notification distance from 560 to 250.
26 April 2017, 06:25:10
26 April 2017, 09:14:59
, changed object description from 'Стрелка-Плюс (фронт/тыл)' to 'Стрелка-Плюс (тыл)'.
27 April 2017, 05:50:53
кронштейн пока оставили
27 April 2017, 05:51:27
а системника нет
а системника нет
27 April 2017, 09:11:50
Да, действительно, спасибо. +
04 May 2017, 07:13:18
Разве это
Разве это "Движение по обочине"? Где искать справедливость?
04 May 2017, 07:26:57
На фото справа видно четко, что авто движется не по обочине, а в правой полосе, т.е. нарушения нет. На фото слева авто сворачивает на обочину и далее по ней не движется. Получается "Нарушение линии разметки" 12-16-1   предупреждение или штраф 500р.. А прислали 1500р.  Есть ли смысл и как оспаривать?
04 May 2017, 08:11:47
Заходите на сайт ГИБДД или Госуслуг. Открываете фото нарушения и смотрите снимки нарушения. Там их несколько. Если вы действительно не двигались по обочине, а именно остановились на ней, то есть шанс обжаловать, доказав уважительную причину остановки. При фотофиксации нарушения собственник САМ доказывает что он не виновен.
04 May 2017, 08:47:45
Спасибо, попробую. А вот попутно вопрос по теме алгоритма ФВФ. Крупное фото с номерами авто (справа) должно быть сделано в момент нарушения правил (желтый квадрат на левом фото), так? т.е. фактически это одно и то же фото, только правое - это вырезанный и приближенный фрагмент левого. Так ФВФ однозначно доказывает факт нарушения именно этим авто (номера), чтобы не оспаривали. В данном случае это простое правило нарушено, соотв. - нарушение не доказано. Или я неправильно понимаю и такого обяз. правила в алгоритм ФВФ не заложено? Если вопрос здесь непрофильный, подскажите, где задать.
04 May 2017, 09:28:46
Это два разных фото, см. время - разница приблизительно в 3 секунды. Первое - начало трека, т.е. начало контроля за авто, второе - конец трека, т.е. момент фиксации. За это время компьютер обработал полученные данные, и зафиксировал именно тот объект, который нарушил. А контролируется, грубо говоря, всё, что попало в кадр.
04 May 2017, 09:52:39
Соглашусь! ;)
23 May 2017, 17:47:43
приветствую! камеру в лоб,состоящую из двух блоков, как на фото выше вернули на место.
23 May 2017, 17:51:41
от 19.04.2017
23 May 2017, 18:00:24
Спасибо. Системник тоже?
24 May 2017, 09:45:32
Поставлю пока комплекс, не будем рисковать.
27 May 2017, 18:59:26
да, вернули, на то же место
24 May 2017, 09:43:46
maykl3011, changed object notification distance from 250 to 420.
maykl3011, changed object description from 'Стрелка-Плюс (тыл)' to 'Стрелка-Плюс (фронт\тыл)'.
27 May 2017, 19:02:12
встречная камера на левые полосы смотрит, как и раньше
28 May 2017, 11:44:40
Спасибо. +
Надо ожидать штрафы и за скорость. :(
12 June 2017, 01:39:39
22 June 2017, 16:39:24
Обочину, т.е. полосу движения в тыл контролирует? Езжу тут регулярно...
22 June 2017, 20:40:13
А фото выше для кого?
20 July 2017, 19:32:08
извиняюсь, ошибся имею ввиду в фронт контроль полосы имеется? как понять какие "камеры контроля ПДД" в что делают в фронт, а что в тыл?
20 July 2017, 19:55:47
Дополнительная информация проговаривается в TTS.
14 August 2017, 12:58:22
по данной камере говорит: "Комплекс контроля ПДД". а далее когда уже попал в зону действия тыла - появляется иконка и конец участка контроля.
Как заранее узнать Комплекс контроля ПДД фиксирует обочину в фронт или нет не понятно.
14 August 2017, 15:05:54
Только включив дополнительно TTS.
04 October 2017, 16:20:59
как и где это включается конкретно?
04 October 2017, 17:03:11
В программе MCD в настройках,настройки громкости, громкость синтезатора речи. Ниже есть тест синтезатора речи, если тест не проговаривает, то на телефон нужно скачать и установить TTS ( от google или альтернативный).К тому же в настройках предупреждений для каждого типа предупреждений должна стоять галка в поле напротив "проговаривать доп. информацию"
05 October 2017, 16:28:27
Благодарю за подробное описание.
Синтезатор речи включен, при нажатии Тест синтезатора речи он говорит: "Тест синтезатора речи". Т.е. работает.
В настройках предупреждения не вижу поле "Проговаривать доп.информацию".
Есть 2 поля:
-Проговаривать "внимание" - галка снята.
-Проговарьвать скорость - галка снята.
В настройках громкости есть так же 2 поля в разделе Фразы:
- Ограничение скорости - галка снята.
- Километров в час - галка снята.
Прошу уточнить как включить оповещение доп.информации по камере. Спасибо!
05 October 2017, 16:34:37
Заходите в программу мап кам, далее Настройки, далее в самом низу Дополнительные настройки (длЯ опытных пользователей) , далее поставьте галку Дополнительная информация (синтез речи)
05 October 2017, 19:05:08
И далее зайдите в тел У мейзи Настройки Тест синтезатора речи И в лючите от гугла И все заработае Неужели модераторы этого не знали все самому надо делать Поэтому и в стране бардак Потому что люди ответственные так относятся к своим обязанностям 2 часа потерял пока сам не дошел до этого
05 October 2017, 19:06:35
И никакой ттс не надо скачивать
05 October 2017, 19:34:40
приветствую. zabludik, вообще то есть форум и строка поиск. думаю это оочень помогло бы Вам не тратить  драгоценное время. может данный совет пригодится Вам в будущем и бардак в стране пропадёт. С Уважением..
06 October 2017, 11:31:52
спасибо!
27 June 2017, 06:24:33
27 June 2017, 06:25:43
Вот тоже схлопотал... Причем, не припомню, чтобы приложение говорило, что будет контроль в спину ((
27 June 2017, 06:28:10
Соответствующая фраза в TTS есть https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=939187#comment_1685718
27 June 2017, 06:25:47
08 August 2017, 12:46:41
Обочина, работает
Обочина, работает
14 August 2017, 16:30:39
приветствую. камеру, ту,которая стояла в лоб, перенесли в тыл. поменяли днём.
14 August 2017, 16:31:19
14 August 2017, 16:32:03
14 August 2017, 16:54:02
Что-то у них тут с фронтом не срастается. Системников пока вижу два. Видимо, только одну в тыл оставят с РБ. Эх, самоделкины! :)
14 August 2017, 19:53:00
:) гы,гы,гы :)
17 August 2017, 19:18:43
, changed object description from 'Стрелка-Плюс (фронттыл)' to 'Стрелка-Плюс (тыл)'.
17 August 2017, 19:20:05
17 August 2017, 19:20:17
05 September 2017, 07:21:30
свежее...
свежее...
22 September 2017, 20:30:23
приветствую. необходимо рассмотреть блок РД. сегодня обратил внимание, что от какой то чудоковатый. больше похож на коммуникационную коробку. Короче некий нестандарт.
22 September 2017, 20:36:43
т.е в тыл присутствуют 2 камеры, и  раньше мне видился РБ
03 October 2017, 10:01:02
03 October 2017, 10:04:08
приветствую. фото конечно аховое, как думаете блок между камерами это радарный блок?
03 October 2017, 10:14:31
Спасибо! А здесь и менять ничего не надо (тыл закрыт и по скорости, и по обочине). Пусть самоделят и дальше - флаг в руки.
03 October 2017, 11:16:24
думаю, что радарный
03 October 2017, 12:33:29
08 November 2017, 06:48:22
08 November 2017, 06:48:34
27 December 2017, 15:22:50
Неожиданно здесь обнаружилась демонтированная из Щербинки (фото с номером ниже):
28 December 2017, 10:09:24
приветствую. не знаюкакая была комплектность в щербинке, тут в стоит в комплекте с РБ, т.е. уже 2 камеры и 2 РД. в тыл зачем Х3.
28 December 2017, 12:24:24
Привет. В Щербинке была с РБ, фиксация фронт/тыл.
27 December 2017, 15:23:06
27 December 2017, 15:23:17
19 January 2018, 16:10:46
Радарный блок функционирует (ниже):
19 January 2018, 16:13:11
639x453(64.78 kB)
www.fotolink.su
19 January 2018, 16:11:02
19 January 2018, 16:56:48
спасибо!
18 March 2018, 13:43:25
Без изменений. Две стрелки на посту в ..пу потоку
18 April 2018, 10:57:26
приветствую. одну, та, которая ближе к обочине и её РБ сняли . посадочное место и антенны остались. Про системник надо уточнять. он стоял с обратной стороны.
20 March 2018, 09:26:31
18 April 2018, 11:06:38
18 April 2018, 11:07:02
18 April 2018, 11:08:50
18 April 2018, 11:36:30
Спасибо. Очень информативно.
18 April 2018, 16:40:17
системник демонтирован. посадочное место под него, с торчащими проводами осталось. видать опять что то замутят.
18 April 2018, 16:42:35
соответственно это всё к вышеизложенному днем.
19 April 2018, 17:13:40
25 April 2018, 16:24:16
приветствую.2-й системник и камеру вновь установили как и былО. Кто нибудь сможет сказать с чем связана данная клоунада?
25 April 2018, 16:42:47
25 April 2018, 16:46:15
 из изменений, видится только переориентированная антенна
18 May 2018, 13:12:41
Ниже штраф как раз за 25 апреля. Номер тот же.
15 May 2018, 17:00:58
abbc, changed camera model.
18 May 2018, 13:13:05
18 May 2018, 22:59:03
приветствую. по моему, в данной точке происходят некие испытания как оборудования так и программного обеспечения. думаю один комплекс работает как эталон, а второй судя по выложенной выше инфе и манипуляциям,подвергается некому сравнительному анализу инекой модификации.ну как то так.
19 May 2018, 09:13:12
Возможно. После перевеса осенью 2017 штрафует один и тот же.
24 May 2018, 04:26:39
01 June 2018, 04:18:01
abbc, changed control area.
abbc, changed object type from  Traffic control complex Traffic control complex to  Other danger Other danger.
01 June 2018, 04:18:28
abbc, changed object type from  Other danger Other danger to  Traffic control complex Traffic control complex.
04 June 2018, 19:35:19
04 June 2018, 20:26:20
Спасибо.+
07 June 2018, 12:41:53
Подскажите, тип "Комплекс контроля ПДД" не проговаривает скорость и обочину в спину, для чего он тогда нужен, просто показывать красным квадратиком что фиксируется несколько нарушений за раз? Как это на трассе помогает, или я не понимаю чего?
07 June 2018, 12:49:23
Всё проговаривается с помощью TTS, смотрите настройки устройства.
07 June 2018, 13:34:13
Ага, понял, почитал,а как узнать у какой камеры эти комментарии прописаны а у какой нет?
07 June 2018, 19:36:22
Только в редактировании к точке. Обычно к ККПДД доп. инфа прописывается.
08 June 2018, 14:40:50
понятно, спасибо.
17 July 2018, 06:32:22
Приветствую. Добавили ещё одну стрелку с РБ. Внутренняя сторона, над левой полосой в тыл.
17 July 2018, 07:04:44
Итого в тыл по внутренней стороне три комплекса из стрелок. Уже испытательный полигон какой то образован :)
17 July 2018, 17:00:44
18 July 2018, 17:29:53
18 July 2018, 17:32:52
теперь не хватает одного системника. ранее был на левой опоре со стороны камер.
22 July 2018, 05:14:25
Возможно, "Плюс" вместе с системником перевесили ближе к разделителю, а для обочины теперь отдельный ВБ.
22 July 2018, 05:15:25
, changed object description from 'Стрелка-Плюс (тыл)' to 'Стрелка-Плюс (тыл) /2 комплекса/'.
22 July 2018, 12:41:06
спасибо.
25 July 2018, 21:28:49
приветствую. на полигоне добавлен системник старого образца (ступенькой) со стороны обочины и направления камер.
26 July 2018, 05:36:40
Спасибо. Окончательно развеяли сомнения по поводу отдельного комплекса на обочину. Ждём штраф с номером, чтобы выяснить место очередного перевеса.
26 July 2018, 20:46:27
Вот это кажется с этого места.
Сбросить
23 июля в 19:39 по адресу: МОСКВА Г. МКАД, 58 КМ 950 М, П-ОПОРА, ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА
27 July 2018, 06:41:33
Именно с этого. Выкладывайте фото, поднимите карму.
02 August 2018, 09:06:12
Принимайте добавленный видеоблок (ниже):
02 August 2018, 09:13:13
Спасибо. не знаете, откуда переехал?
02 August 2018, 13:54:12
Не засвечен. По грузовым где-то работал.
02 August 2018, 09:06:27
02 August 2018, 09:06:39
11 August 2018, 09:45:06
11 August 2018, 09:47:03
11 August 2018, 09:51:25
Ехал на аварийке
Ехал на аварийке
11 August 2018, 16:32:45
Да уж, на аварийке лучше под камеру не попадать.
12 August 2018, 15:27:13
Да, я знаю. Но у меня порвался шланг сцепления. Ехал на первой со скоростью 35 км/ч.  И что бы в зад не приехали, выехал на обочину((
26 August 2018, 20:19:32
12.15 ч.1
12.15 ч.1
30 August 2018, 09:04:28
04 September 2018, 19:40:01
А почему нет отрезка фиксации в спину как на других камерах?
На iOS из-за этого не понять, что фиксирует и в спину тоже :(
04 September 2018, 19:52:05
 Приветствую.  В  TTS должно проговариваться про контроль в спину.  Что касается зоны действия,  убрал,  и. к.   идёт наложение на оповещение следующей камеры.  Увидеть можно на общем плане данного участка.
04 September 2018, 19:54:51
 Как озвучика реализована на ios,  к сожалению мне не ведомо. У меня Андромеда,  все ок.
04 September 2018, 19:55:46
Андроид.
05 September 2018, 07:05:55
05 September 2018, 07:07:26
Настроил поточнее.Так, без наложения будет работать.
26 September 2018, 05:21:59
26 September 2018, 05:22:12
26 September 2018, 05:24:00
26 September 2018, 05:31:26
Теперь понятен смысл бесконечных тестов и экспериментов на этой опоре. Один комплекс на шестиполосной дороге не тянет скорость и обочину одновременно по всей ширине проезжей части. Поэтому более чем по 20-ти адресам повесили по два. Я был лучшего мнения о комплексах "Стрелка". Старьё, однако, но будут выжимать всё до упора. Последний контракт на несколько сотен предстоящих перевесов тому подтверждение. :)
26 September 2018, 06:17:15
Как вариант, огромное количество транспорта, проц не тянет :) Стрелка справляется же с 6 полосами.
26 September 2018, 06:44:15
За один вид нарушения - да. За несколько - отказались. Вот была робкая попытка охватить все шесть полос. Дальше не пошлО. :)
04 November 2018, 18:11:29
04 November 2018, 14:42:16
21 November 2018, 03:30:14
21 November 2018, 03:30:25
21 November 2018, 03:30:49
27 November 2018, 07:41:23
Сейчас тут 3 комплекса в тыл
13 January 2019, 14:30:52
15 January 2019, 08:29:01
, changed object description from 'Стрелка-Плюс (тыл) /2 комплекса/' to 'Стрелка-Плюс (тыл) /2 комплекса/ (58км 950м)'.
03 March 2019, 19:07:06
26 April 2019, 13:50:00
01 May 2019, 11:50:00
, changed object description from 'Стрелка-Плюс (тыл) /2 комплекса/ (58км 950м)' to 'Стрелка-Плюс + Стрелка-СТ /2 комплекса/ (тыл) (58км 950м)'.
08 June 2019, 04:33:22
08 June 2019, 04:33:33
16 July 2019, 01:55:56
16 July 2019, 04:53:02
С кармой 5. Спасибо
30 September 2019, 08:09:15
30 September 2019, 08:28:08
30 September 2019, 08:14:22
Получен штраф +1
16 November 2019, 15:47:10
abbc, changed object type from  Traffic control complex Traffic control complex to   .
17 November 2019, 05:58:40
abbc, changed object latitude from 37.369396 to 37.369270
abbc, changed object longitude from 55.757829 to 55.757836
abbc, changed warning direction from 181 to 180.
11 December 2019, 16:06:03
15 December 2019, 10:32:34
11 January 2020, 09:58:41
11 January 2020, 10:07:03
Приветствую. Это фото с внешки. В этой точке камер в лоб пока нет.
11 January 2020, 10:07:08
Требуется уточнение, добавили или заменили на Стрелку в лоб.
11 January 2020, 10:11:25
Понял, что ошибся, удалил.
27 January 2020, 11:45:13
02 March 2020, 12:25:09
10 May 2020, 10:08:45
01 July 2020, 15:21:16
01 July 2020, 15:21:31
05 September 2020, 07:12:56
20 November 2020, 06:59:58
Добавили Стрелку-360-С
20 November 2020, 07:05:02
abbc, changed object description from 'Стрелка-Плюс + Стрелка-СТ /2 комплекса/ (тыл) (58км 950м)' to 'Стрелка-Плюс + Стрелка-СТ +Стрелка-360-С (фронт/тыл) [58км 950м]'.
20 November 2020, 16:04:15
20 November 2020, 16:05:04
21 November 2020, 13:25:54
21 November 2020, 13:29:23
23 November 2020, 20:08:35
balabol.1974, changed object description from 'Стрелка-Плюс + Стрелка-СТ +Стрелка-360-С (фронт/тыл) [58км 950м]' to 'Стрелка-Плюс + Стрелка-СТ + Стрелка-360-С (фронт/тыл) [58км 950м]'.
30 December 2020, 06:23:59
20 May 2021, 19:59:52
завышен -1
20 May 2021, 19:59:57
завышен -1
20 May 2021, 20:00:00
завышен -1
20 May 2021, 20:02:19
20 May 2021, 20:19:07
актуален рейтинг 3 -1
25 September 2021, 08:17:24
25 September 2021, 08:30:42
stagea98, changed control area.
stagea98, changed object type from   to  Traffic control complex Traffic control complex.
stagea98, changed camera model.
25 September 2021, 08:32:45
29 September 2021, 12:23:23
04 October 2021, 12:53:26
17 November 2021, 18:18:20
15 January 2022, 11:57:48
balabol.1974, changed object type from  Traffic control complex Traffic control complex to  Lane Control Camera Lane Control Camera.
balabol.1974, changed object description from 'Стрелка-Плюс + Стрелка-СТ + Стрелка-360-С (фронт/тыл) [58км 950м]' to 'Стрелка-360-С + МУЛЯЖ! [59км]'.
30 January 2022, 18:55:58
02 February 2022, 10:10:29
Добавили Стрелку-Плюс в тыл.
02 February 2022, 20:32:24
balabol.1974, changed object type from  Lane Control Camera Lane Control Camera to  Traffic control complex Traffic control complex.
balabol.1974, changed object description from 'Стрелка-360-С + МУЛЯЖ! [59км]' to 'Стрелка-Плюс (тыл) + Стрелка-360-С [59км]'.
02 February 2022, 20:51:34
balabol.1974, changed object notification distance from 420 to 500.
06 October 2022, 09:05:33
завышен -1
06 October 2022, 09:05:38
завышен -1
06 October 2022, 09:05:43
завышен -1
06 October 2022, 09:06:16
11 November 2022, 13:07:04
18 April 2023, 06:52:00
30 April 2025, 08:13:48
Стрелка 360 демонтирована.
2 камеры в тыл на месте
30 April 2025, 08:16:20
30 April 2025, 08:28:03
30 April 2025, 15:39:20
, changed control direction from Both directions to In the back.
, changed object description from 'Стрелка-Плюс (тыл) + Стрелка-360-С [59км]' to 'Стрелка-Плюс (тыл)[59км]'.
01 May 2025, 06:51:25
, changed object description from 'Стрелка-Плюс (тыл)[59км]' to 'Стрелка-Плюс (тыл) [59км]'.
01 May 2025, 06:52:43
, changed object description from 'Стрелка-Плюс (тыл) [59км]' to 'Стрелка-Плюс (тыл) [60км]'.
01 May 2025, 07:05:40
МКАД 60 км, внутренняя сторона, д.135, с.7 по Рублёвскому ш.
SP13130122Z
01 May 2025, 07:08:19
Вторая там - древний муляж, который никак не демонтируют, поэтому теперь контроль обочины под вопросом.
18 May 2025, 14:18:19
22 May 2025, 09:04:13
По идее эта камера. Модель: ККДДА "Стрелка-Плюс"-мини. Зав. номер: SP13130122Z.
[img]data:image/jpeg;base64,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 Tl5ufo6erx8vP09fb3 Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3 Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwCt8ZPjZ4/0v4yeO7Gz8deJbSzttev4YbeDV7hI4kW4cKiqHwqgAAAcACuPl PPxIf5U IXioH21q5/ LrO P0wi OXxEA4ZvEeo4/8CpK5DTLWZpGaU7u9ec27nhSlLmep1t/8dvihb Wf FjeLQCf g5df/HKZdftBfE0wt5HxE8XSXBdUWJdbuuc4/2643XpB9wHf8m8/wDTMCveP2Of2f5/iV4oTxFqisvh2xIbdMu3zCPT8aLstSdtz66/ZV0vxtp/gaLVvFfijWdXlvDuRNSvpZ2QZ6Dexr1LWvEV1HJIkd7OpB/hlYf1o1a4i0uzitoVWJYwNip024 X9MVyd1O8szMWyW5NF2dMW7Fn/hItW5/4md5/4EP/AI1LH4g1Tb/yErz/AL/v/jWVShivQ0XZhKTvuaUniLVQ3Gp3n/gQ/wDjSR ItVLD/iZ3n/gQ/wDjVJVDjJ5NPSHLZFF2Lmfc27fxBqW4K1/dHd3Mzf4189/tUftA6p4V0tNG0TXdQt9RkAzPaXskbpkkdVYHtXp3xC8b2nw88J3mqXcqeYqHyoyRktivzd8SeML3x94qvNUuWb965UK3Zckj dF2ZOUr7ncWnxo JscIEvxC8VM3qdbuTn/x rsHxs IwQ7vH/ignPfWbn/4uuHt8wxhSM lW4QJFJ245ouzklOV9zsf F2/ET/offE//g5uf/i6P F2/ET/AKH3xP8A Dm5/wDi65Hy19KPLX0ouxc8u518fxq IkkoH/Cf KAMf9Bm5/8Ai6Q/Gv4iq7D/AIT/AMUHn/oM3P8A8XXEXSskilDt4qFWdc5bk0XYc8u53bfGr4jv93x94o/DWbn/AOLqOT42fEePGfH/AIo/8HNz/wDF1x8ErYPNOk/eY3c0XYc8u51f/C8PiN/0P/ij/wAHNz/8XViz N3xFZjnx94oP11m5/8Ai64WZQuMDFMWV42G04zRdhzy7nby/G/4jCZwPH/igD/sM3P/AMXTf F5/EZeP E98UHP/UZueP8Ax uLm 8p7t1qxbxq3BGaLsOeXc6tvjZ8R0ZT/wALB8UHPb 2rn/4up
22 May 2025, 09:06:56
03 April 2026, 06:49:03
Камер контролирующих обочину тут уже нет.
21 May 2026, 07:00:45
, changed control direction from In the back to Both directions.
, changed object description from 'Стрелка-Плюс (тыл) [60км]' to 'Стрелка-Плюс (тыл) [60км]/ Стрелка-360-С'.
08 June 2026, 17:33:32
Вернули 360
08 June 2026, 17:34:06
08 June 2026, 18:34:21
09 June 2026, 05:26:00
, changed object description from 'Стрелка-Плюс (тыл) [60км]/ Стрелка-360-С' to 'Стрелка-Плюс (тыл) + Стрелка-360-С [60км]'.
09 June 2026, 05:27:56
15 September 2026, 13:58:42
17 September 2026, 09:53:14
17 September 2026, 09:57:09
Ух сейчас штрафы посыпятся. Задержка в 1, 5 месяца.
17 September 2026, 09:57:10
18 September 2026, 06:06:51
18 September 2026, 06:07:55
Ну вот и в лоб. Нормально стреляет)
