22 October 2026, 11:28:42
Комплекс контроля ПДД
09 June 2014, 11:17:42
09 June 2014, 16:26:35
Ваши точки установлены не по правилам.Проверьте пожалуйста.
09 June 2014, 16:31:00
darth_sergius, changed object latitude from 36.085303 to 36.085324
darth_sergius, changed object longitude from 52.971400 to 52.971354
darth_sergius, changed warning direction from 60 to 56.
darth_sergius, changed object view angle from 14 to 15.
13 June 2014, 18:26:40
Может лучше установить одну двунаправленную точку вместо двух однонаправленных?
14 June 2014, 20:23:39
darth_sergius, changed object latitude from 36.085324 to 36.085410
darth_sergius, changed object longitude from 52.971354 to 52.971338
darth_sergius, changed warning direction type from In a certain direction to Two directions.
darth_sergius, changed object description from 'Поток ПДД. Безрадарный, следит за стоп-линиями' to 'АПК `Поток ПДД`. Безрадарный, следит за стоп-линиями'.
14 June 2014, 20:51:23
darth_sergius, changed object notification distance from 100 to 120.
darth_sergius, changed object view angle from 15 to 41.
16 June 2014, 17:07:16
Угол то был нормальной.Увеличил с какой целью?
16 June 2014, 17:09:05
Лучше чтобы оповещение срабатывало дорога широкая. Другие камеры тоже подредактировали
16 June 2014, 17:14:05
Лучше он у Вас не будет работать.Дорога прямая и 15 вполне хватает.Угол должен быть кратным пяти.
16 June 2014, 17:15:02
darth_sergius, changed object view angle from 41 to 15.
16 June 2014, 17:38:08
Спасибо.
16 June 2014, 17:59:14
На прямых участках с короткой дистанцией иногда есть смысл слегка увеличивать угол. Для программ которые углы не учитывают разницы не будет, а в программах учитывающих дистанцию и углы будет более четкое срабатывание в случае погрешности карты или GPS позиционирования. © ;)
      http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1836.msg21196#msg21196
16 June 2014, 18:07:59
На IGO Primo с любым углом,даже с поворота оповещение срабатывает,а вот с навителом проблема.
16 June 2014, 18:22:20
Если на Навителе плохо срабатывает, то тогда, для начала надо попробовать поставить две точки (по одной для каждого направления) каждую на свой граф дороги (на OSM здесь дорога разделена на два графа). Навителу важно, чтобы точка стояла на дороге (по его- Навителовским картам), иначе предупреждение может не сработать.
16 June 2014, 18:25:41
я уже замахался редактировать - изначально было по две)
16 June 2014, 18:25:45
16 June 2014, 18:32:14
Что поделать! :) Иногда приходится несколько раз редактировать точку, чтобы добиться надёжного срабатывания на всех нависистемах. Систем много и все они срабатывают по разному, у каждой свои тонкости.
16 June 2014, 18:39:08
Надо проверить по месту,если не сработает редактировать никогда не поздно.
17 June 2014, 04:52:00
Предлагаю не плодить точки на основе теоретических предположений. Как уже было написано ранее: систем навигации много, всего не учесть. Если что-то не срабатывает, пишите название и версию ПО, а также какие параметры следует изменить. Что касается Навител, ездить на место для проверки необязательно, в нем есть система симуляции прохождения маршрута. Применительно конкретно к этой точке, то тут с обоих направлений прямая дорога, дистанцию оповещения можно увеличить без проблем до 500 м., не трогая угол.
17 June 2014, 04:56:30
Ну до 500 метров тут будет проблематично сделать, он тогда затронет и соседние перекрестки не оборудованные системами фиксации.
17 June 2014, 07:33:56
Подразумевалось: 500 м. и менее.
18 June 2014, 12:49:33
Ничего страшного нет в том, что будут стоять две точки вместо одной, тем более на карте дорога разделена на два графа (это, как две отдельные дороги). Если на карте Навитела тоже два графа, то точка может и не сработать в каком-то направлении. Проверять на местности надёжнее, чем в симуляторе. Навител не видит параметр "дистанция". Изменить дистанцию для Навитела бывает получается изменив, как это не странно, параметр "азимут".
01 July 2015, 13:14:05
работает,есть у знакомых штраф с данной камеры. +1
04 January 2016, 16:16:42
Подтверждаю. +1
26 August 2016, 10:02:45
Здесь данной камере очень помогает конфигурация светофора. Зеленая стрелка направо для тех кто едет в центр на Герцена только для крайнего правого ряда. Но иногда умники поворачивают направо со второго ряда, центрального. Камера это определяет как проезд на красный свет прямо и выписывает штраф на 1000 рублей))
01 October 2016, 14:40:20
С центра (правого ряда) налево штрафует. +1
02 October 2016, 12:09:06
Вложите скан или фото.Вам +.
20 October 2017, 01:57:17
NightWatcher, changed object latitude from 36.085410 to 36.085389
NightWatcher, changed object longitude from 52.971338 to 52.971370
NightWatcher, changed object type from  Red light detection camera Red light detection camera to  Traffic control complex Traffic control complex.
NightWatcher, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction.
20 October 2017, 02:08:03
20 October 2017, 02:09:07
20 October 2017, 02:09:56
NightWatcher, changed object description from 'АПК `Поток ПДД`. Безрадарный, следит за стоп-линиями' to 'АПК `Поток ПДД`'.
NightWatcher, changed additional information (RU): \"
25 October 2017, 19:21:01
С этой стороны только проезд на красный и стоп линия ,данные фото с другой стороны ,здесь нет такого прибора.
29 October 2017, 06:07:17
Зачем в даном месте изменили ,если ваши фото с другой камеры?
29 October 2017, 19:46:42
Точка была одна на оба направления, я изменил в соответствии со штрафом, а второе направление после изменения типа пропало. Пришлось добавить вторую точку, а в это так всё и осталось с изменениями. Вернул.
29 October 2017, 19:45:20
NightWatcher, changed object type from  Traffic control complex Traffic control complex to  Red light detection camera Red light detection camera.
14 March 2018, 15:36:39
Проезд на красный
Проезд на красный
29 November 2018, 17:25:57
29 November 2018, 17:27:25
Камера точно ловит проезд на красный и поворот со второго ряда.:)
29 November 2018, 19:50:20
vaz2015, changed object type from  Red light detection camera Red light detection camera to  Traffic control complex Traffic control complex.
vaz2015, changed object description from 'АПК `Поток ПДД`' to 'Поток ПДД`'.
17 February 2019, 20:49:32
yuryleb, changed object description from 'Поток ПДД`' to 'Поток ПДД'.
27 June 2019, 11:52:44
25 October 2020, 16:13:23
25 October 2020, 16:37:07
26 October 2020, 14:16:03
Не актуально. -1
26 October 2020, 16:25:56
29 October 2020, 18:49:35
15 February 2021, 16:27:23
vaz2015, changed object type from  Traffic control complex Traffic control complex to  Red light detection camera Red light detection camera.
15 February 2021, 16:29:25
На данном направлении установлены новые знаки ,которые разрешают поворот направо из среднего ряда .
17 May 2024, 18:07:50
Рейтинг завышен -1
17 May 2024, 18:07:52
Рейтинг завышен -1
05 February 2025, 17:57:54
, changed object description from 'Поток ПДД' to 'Комплекс контроля ПДД'.
31 May 2025, 13:09:02
, changed object notification distance from 120 to 200.
17 June 2025, 15:42:47
