22 October 2026, 07:31:25
Вокорд Трафик
22 July 2013, 13:33:31
08 November 2013, 06:59:17
существует +1
28 May 2014, 14:36:26
попался этой скотине 11.05.14
03 May 2016, 08:11:37
Трудится
Трудится
03 May 2016, 08:12:13
stroy82, changed object description from 'Стрелка-ст' to 'Стрелка-СТ'.
03 May 2016, 08:12:28
Зачёт. +1
12 July 2016, 19:41:23
Стрелку заменили на "Робота" причем теперь он в спину.
12 July 2016, 20:32:35
stroy82, changed object type from  Static speed camera Static speed camera to   .
stroy82, changed object description from 'Стрелка-СТ' to 'РОБОТ. Стрелка-СТ заменена'.
12 July 2016, 20:33:40
stroy82, changed warning direction from 150 to 149.
13 July 2016, 14:02:09
ROBOT-MultiRadar SD 580
17 July 2016, 22:41:54
Carlych, changed object notification distance from 500 to 300.
Carlych, changed object description from 'РОБОТ. Стрелка-СТ заменена' to 'MultiRadar SD580'.
20 July 2016, 08:15:59
Carlych, changed object latitude from 44.024781 to 44.024937
Carlych, changed object longitude from 56.306872 to 56.306709
20 July 2016, 08:17:16
Подкорректировал в соответствии с фактическим местоположением.
30 July 2017, 08:31:44
висит камера +1
18 April 2020, 04:33:25
semaa1, changed camera model.
03 May 2020, 22:28:35
Повесили Автопатруль для контроля встречного потока с моста в центр города. Но Робота в спину не сняли. Какой из комплексов работает сказать не могу; ИК подсветка на Автопатруле работает. Придется подождать, пока кто-нибудь не заработает протокол.
03 May 2020, 22:29:05
03 May 2020, 22:29:06
04 May 2020, 00:39:10
semaa1, changed control area.
04 May 2020, 00:41:34
(Рубеж - 58) г. Нижний Новгород, Советский район, ул.Ванеева, в районе д.38, движение от ул. Н.Сусловой (обзорная: встречное-от пл. Советская, нарушения: попутное-в сторону ул.Б.Панина) Типы фиксируемых нарушений: [ul] [li]Нарушение скоростного режима[/li] [/ul]
04 May 2020, 19:15:44
Что это?
05 May 2020, 01:35:50
Это данные по камерам. Где установлена и в каком направлении заменяет скорость. Тут по две камеры на опоре стоит.
05 May 2020, 02:42:48
Это был риторический вопрос, дающий повод к рассуждению: "откуда дровишки?". Но Вы упорны. По данным сайта, информацию с которого Вы приводите, в этой точке установлен один комплекс MultiRadar (у него действительно две камеры, из которых одна - обзорная), фиксирующий нарушения в одном направлении. Я же предоставляю объективные факты наличия в этой точке двух комплексов (если хотите - теперь там три камеры "на опоре висит", хотя это не важно), возможно фиксирующих нарушения в двух направлениях (встречном и попутном).
30 May 2020, 18:44:18
Прошу прощения не сюда добавил. Эта камера напротив стоит. Кто сможет удалите фото.
02 June 2020, 12:33:07
Carlych, changed control area.
Carlych, changed object type from   to  Static speed camera Static speed camera.
Carlych, changed object notification distance from 300 to 400.
Carlych, changed object description from 'MultiRadar SD580' to 'Автопатруль'.
02 June 2020, 12:33:08
Carlych, changed camera model.
02 June 2020, 12:35:42
Сняли Робота. Остался только Автопатруль (если я его правильно идентифицировал). Снимок с регистратора - чуть позже.
02 June 2020, 17:00:10
02 July 2020, 12:55:35
Carlych, changed object description from 'Автопатруль' to 'Вокорд Трафик'.
05 July 2020, 22:42:37
05 July 2020, 22:44:03
Для мото не актуально -1
05 July 2020, 22:47:28
28 July 2020, 11:12:53
для мото не актуально -1
28 July 2020, 11:13:06
рейтинг завышен -1
28 July 2020, 11:13:10
рейтинг завышен -1
18 September 2020, 14:47:02
Мото в 0 пожалуйста
18 September 2020, 15:06:44
29 April 2025, 11:56:12
комплекс отсутствует
29 April 2025, 11:56:14
29 April 2025, 12:08:33
В тему точку сбросьте, если зависнет...
29 April 2025, 12:03:54
29 April 2025, 12:03:57
02 May 2025, 20:11:07
02 May 2025, 20:11:09
02 May 2025, 20:11:11
02 May 2025, 20:49:12
02 May 2025, 20:49:15
02 May 2025, 20:49:23
