26 October 2026, 01:07:34
For the past 24 hours: 51 object added, 63 objects edited, 17 objects removed.
Бумеранг (BG0001/17-8) [297-226]
30 September 2016, 10:59:40
30 September 2016, 11:05:25
DiK57, changed control area.
30 September 2016, 11:08:06
30 September 2016, 11:25:30
30 September 2016, 11:46:12
30 September 2016, 11:49:57
30 September 2016, 11:54:35
30 September 2016, 11:58:30
DiK57, changed object description from 'Участок контроля средней скорости' to 'Бумеранг'.
30 September 2016, 12:03:49
В обратную добавлю порже
30 September 2016, 13:32:16
Может стоит добавить в дополнительную информацию, что он протяжённостью 70 километров?
30 September 2016, 14:26:34
DiK57, changed additional information (RU): \"
30 September 2016, 14:27:27
30 September 2016, 15:10:39
Это камера так и называется?
30 September 2016, 15:47:37
Так написано в постановлении
Участок между 2 кордонами
Еще 2 участка есть между сфинксом и стрелкой и стрелкой и кордоном
30 September 2016, 15:49:49
Спасибо.Нет вопросов.
30 September 2016, 15:55:50
А это не будет дублем  https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=908406
30 September 2016, 16:05:52
Тут участок с измерением средней скорости где в начале и конце измеряют мгновенную скорость, по другому не отметить.
30 September 2016, 16:14:45
Хотя возможно. Если поменять тип на контроль пдд.
Но желание перерисовывать 70 км участок нет совсем.
30 September 2016, 16:43:14
За 70 км нет никаких ограничений?Как просчитывается средняя скорость?
30 September 2016, 16:52:07
На форуме я выложил фотку. По другим участкам будут сканы постановлений.
01 October 2016, 14:08:41
02 October 2016, 23:42:02
Удалите дубль, а Кордон измените на Комплекс контроля ПДД. Зачем этот огород городить, когда есть готовое решение?
03 October 2016, 10:16:30
Ели его развернут в другую сторону,  как ворочили сфинксы. По новой добавлять? Удалить то просто но тратить час времени на рисование участка контроля заново я не буду.
03 October 2016, 10:17:26
Готовое решение не все может.
03 October 2016, 10:19:03
С камерами в спину не проходит. Там оставляем? Все равно остается огород.
03 October 2016, 10:24:48
А что, где-то прописано, что если Комплекс контроля ПДД в спину, то тогда его не нужно устанавливать, а нужно городить огород из трёх камер? ??? Вроде обозначали Комплексом вне зависимости от направления контроля. Иначе бардак получается.
04 October 2016, 14:25:36
Ждал я ждал поймёте ли вы в чем фишка-то. Похоже не поняли. А фишка то в том что этот кордон контролирует мгновенную скорость 60 а средняя контролируется 90. Комплекс ПДД такое может? Пока нет. И как мне это отметить без огорода?
04 October 2016, 15:39:47
Да, этот момент я упустил. Но и Ваш огород тоже неверно устроен. 4 км 10 м разрешенная скорость 60 км/ч, и 66 км 146 м разрешенная скорость 90 км/ч. Значит, средняя скорость на контролируемом участке будет 87,5 км/ч, а не 90.
04 October 2016, 15:43:10
MCD из двух скоростей среднюю пока не вычисляет по моему.
04 October 2016, 15:46:23
Среднюю мы и сами в свойствах объекта указать могли бы. Но пока можно указать только скорость, кратную 10.
04 October 2016, 15:55:08
В постановлении скорость 90!
04 October 2016, 15:57:18
Какая скорость указана в постановлении ту и указал
04 October 2016, 15:44:44
А "возмездие" придет за превышение средней скорости 107,7 км/ч
04 October 2016, 15:47:05
Вы тут его посчитали,а когда за рулем как это просчитать?
04 October 2016, 16:10:48
Как уже указал Dik57, в постановлении скорость 90. Пока установщики камер дают автовладельцам небольшую фору :) Но если бы в постановлении была указана чуть меньшая скорость, то это тоже можно было бы решить, заранее её вычисляя и указывая в свойствах объекта. Пока такой необходимости нет.
Вообще, смотрю, началась активная борьба: камероустановщики выдумают способы контроля всё изощреннеее и изощреннее. Реализация "противоядия" с каждым разом всё сложнее и сложнее.
04 October 2016, 16:14:33
Засада будет когда в эту систему внедрят передвижные.
04 October 2016, 15:56:13
В постановлении 90
04 October 2016, 15:59:40
Это в пользу.
03 October 2016, 10:27:10
Давайте на форуме обсудим, как лучше поступить в данной ситуации.
03 October 2016, 10:34:09
Давай
05 October 2016, 12:34:12
Попал на штраф, эта камера замеряла отрезок участка +1
30 March 2017, 05:57:02
20 June 2017, 12:23:06
Понизьте рейтинг до 0.
20 June 2017, 15:44:20
А что случилось? Бумеранги больше не работают?
20 June 2017, 16:14:00
Пока не работают. Их нет в реестре. Удалять пока не буду, уж больно не того рисовать длинные участки контроля.
20 June 2017, 16:17:58
Геморно рисовать. Блин Т9
20 June 2017, 12:29:24
По просьбе автора. Вернул сюда -1
20 June 2017, 12:47:08
Понизил. + вернул -1
08 July 2017, 22:06:05
по просьбе +1
08 July 2017, 22:23:33
Heckfy66, changed control area.
Heckfy66, changed object description from 'Бумеранг' to 'Дозор-К'.
23 August 2017, 08:45:25
DiK57, changed object description from 'Дозор-К' to 'Бумеранг'.
24 August 2017, 06:01:47
24 August 2017, 06:04:52
DiK57, changed object latitude from 33.253158 to 33.253132
DiK57, changed object longitude from 55.141706 to 55.141722
04 October 2017, 08:36:07
фото взял отсюда
04 October 2017, 09:03:29
штрафует, актуально +1
12 April 2018, 14:20:43
12 April 2018, 14:21:36
фото из мгновенной точки
15 May 2018, 10:52:18
DiK57, changed camera model.
29 May 2018, 18:07:05
24 July 2018, 20:26:44
начало участка контроля средней скорости, конец в Вязьме
29 July 2018, 16:18:42
штраф пришел +1
29 July 2018, 16:19:19
штраф
штраф
01 August 2018, 15:47:05
06 September 2018, 09:09:05
09 September 2018, 07:08:02
DiK57, changed speed limit from 90 to 70.
10 October 2018, 12:51:59
setpiton, changed object description from 'Бумеранг' to 'Бумеранг (BG0001/17-8)'.
10 October 2018, 12:54:10
Для мото неактуально -1
10 October 2018, 13:09:22
Мото. -1
10 October 2018, 15:28:18
Ноль. -1
16 January 2019, 13:52:59
20 May 2019, 19:58:25
12 July 2019, 09:18:10
Yald, changed control area.
Yald, changed object description from 'Бумеранг (BG0001/17-8)' to 'Бумеранг (BG0001/17-8) [297-226]'.
31 July 2019, 12:06:06
25 August 2019, 21:43:27
yuryleb, changed object notification distance from 200 to 300.
26 August 2019, 07:34:43
DiK57, changed object notification distance from 300 to 200.
04 November 2019, 14:32:59
04 November 2019, 14:33:11
12 April 2022, 19:48:15
DiK57, switched object to test mode
