05 November 2026, 03:18:49
Кирилловка
16 February 2012, 12:45:15
26 May 2012, 20:51:23
леха150, changed object latitude from 37.331198 to 37.331198
26 May 2012, 20:51:35
26 May 2012, 20:51:54
Поправил координаты.
18 September 2012, 19:34:18
леха150, changed object latitude from 37.331198 to 37.332020
леха150, changed object longitude from 55.963398 to 55.962920
18 September 2012, 19:35:03
леха150, changed object latitude from 37.332020 to 37.332021
18 September 2012, 19:35:43
Поправил координаты по GPS
26 January 2016, 16:12:37
valur111, changed object latitude from 37.332021 to 37.331950
valur111, changed object longitude from 55.962920 to 55.962970
valur111, changed warning direction from 320 to 319.
valur111, changed object view angle from 15 to 75.
26 January 2016, 16:14:19
Чуть поправил по GPS-трекам с учётом оповещения о конце нп.
      К сожалению, сворачивающие на Перепечино будут получать не нужное для них предупреждение,- либо убавлять дистанцию до 240-ка метров. ???
26 January 2016, 16:28:05
...карта OSM в этом месте немного неточна.
31 January 2016, 23:08:48
Для примера о неточности карты поставил рядом временную точку IDX:928318
31 January 2016, 23:17:12
Не срабатывает оповещение о КНП. Думаю, все-таки на подобных дорогах надо ставить дополнительную точку о КНП
31 January 2016, 23:19:56
хоть и угол 75
31 January 2016, 23:23:17
или ставить на встречную полосу. Оповещение о ННП страдать не будет!
31 January 2016, 23:23:30
Очень странно, что не срабатывает. Когда базу обновляли на устройстве?
31 January 2016, 23:29:15
Каждый день обновляется, синхронизация включена. Нексус 5
31 January 2016, 23:40:19
Вот, например, очень похожая idx=305738. Оповещение о конце нп срабатывало даже со стандартным углом в 15°. Проверено раз десять точно, а даже, наверное, больше. Из всех заездов только один раз не сработало в правом ряду. То есть и здесь должно тоже работать, даже с запасом надёжности. Странно, что не сработало.
31 January 2016, 23:50:56
Все понятно. Пардон. Вы корректировали 26 января в 7 вечера, а я ехал около 10 вечера. конечно же база не была обновлена
02 February 2016, 12:41:22
Коллеги, выяснились некоторые подробности. Оказывается, теперь зависимость угла обзора "конца нп" от угла обзора "начала нп" отключена. Теперь у "конца населенного пункта" широкий фиксированный угол, равный примерно 45°.
      А это значит, что, если не срабатывает оповещение о "конце нп", теперь нет смысла просто увеличивать угол обзора,- нужно пробовать двигать точку ближе к встречной полосе, пробовать менять азимут, и только потом, если это потребуется для оповещения о "начале нп", увеличивать угол обзора.
      И только в самом крайнем случае, если дорога настолько широкая (или расстояние между встречными потоками настолько велико), что вышеперечисленные действия не помогают,- можно ставить дополнительную точку для оповещения о "конце нп".
05 February 2016, 21:23:40
Оповещение о КНП работает
31 October 2021, 19:50:49
до зелека вдоль всей трассы стоит 70 и там где было 60 и 90
01 November 2021, 06:58:53
леха150, changed speed limit from 60 to 70.
