22 October 2026, 14:39:49
КОРДОН-М4 [8км 876м]
10 August 2014, 05:06:58
10 August 2014, 05:37:21
StalkerSVR, changed object latitude from 37.679565 to 37.679260
StalkerSVR, changed object longitude from 54.131874 to 54.132740
11 August 2014, 03:35:22
Вчера, 10.08.14, не работала.
12 August 2014, 03:46:30
Как пишут в Слободе - должны включить 12-13.08.14
12 August 2014, 22:04:47
Johannes, changed warning direction from 165 to 162.
Johannes, changed object view angle from 15 to 25.
Johannes, changed object description from 'Камера Кордон, на асфальте есть предупреждения' to 'Кордон'.
12 August 2014, 22:08:44
Вверху в заголовке пишем кратко (некоторые приборы читают и/или отображают текст), а уже здесь, в комментариях все необходимые подробности.
12 August 2014, 22:09:20
Можете снять местоположение камеры по прибору (GPS) или выложить фото с привязкой к местности для коррекции по Панорамам?
13 August 2014, 02:17:51
Координаты корректировались согласно GPS
10 January 2016, 02:40:43
Кордон, 60 км/ч
Кордон, 60 км/ч
10 January 2016, 02:40:56
23 April 2016, 18:33:54
Проезжал сегодня. Камера установлена. +1
21 June 2016, 19:14:51
пришло письмо счастья, камера работает +1
21 June 2016, 19:59:41
Автор, разбейте точку на две.
08 September 2016, 14:30:09
kenalog, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction.
kenalog, changed warning direction from 162 to 338.
08 September 2016, 17:01:01
кордон в лицо слева
кордон в лицо слева
08 September 2016, 17:09:31
кордон в лицо
кордон в лицо
08 September 2016, 17:11:10
Второй столб слева. Для привязки к месту.
08 November 2016, 22:04:07
08 November 2016, 22:05:02
По координатам в скане стоит южнее, намного.
08 November 2016, 22:07:19
stroy82, changed object latitude from 37.679260 to 37.679425
stroy82, changed object longitude from 54.132740 to 54.132374
stroy82, changed warning direction from 338 to 342.
14 May 2018, 21:22:34
11 June 2018, 19:21:28
так она там на сколько висит на 60 или  по знакам настроена на 40  и до 20км/ч?
12 June 2018, 18:13:53
1 по знакам 60 или 40 сейчас?
2 если 40, приблизительно когда изменили?
15 June 2018, 06:47:21
kenalog, changed speed limit from 60 to 40.
12 September 2018, 14:04:32
Мотоцикл не актуально -1
27 February 2020, 14:45:11
14 April 2020, 10:35:03
14 April 2020, 13:03:04
11 June 2020, 12:52:04
kenalog, changed object description from 'Кордон' to 'КОРДОН-М4 [8км 876м]'.
23 August 2020, 16:10:41
Кордон и крепеж сегодня не вижу. На штанге маленькая сомнительная камера. Демонтаж??
24 August 2020, 09:31:02
Полный демонтаж и  подтверждено компетентными товарищами, на удаление.
24 August 2020, 09:31:19
24 August 2020, 09:31:21
24 August 2020, 09:31:23
24 August 2020, 15:43:10
См выше -1
24 August 2020, 15:43:34
Ссм выше -1
24 August 2020, 18:30:40
24 August 2020, 18:30:46
24 August 2020, 18:30:49
24 August 2020, 19:02:26
СМ выше -1
24 August 2020, 19:02:30
СМ выше -1
