23 October 2026, 05:06:11
Птолемей
21 June 2017, 18:45:34
23 June 2017, 12:35:36
yohan, changed object type from  Static speed camera Static speed camera to  Traffic control complex Traffic control complex.
yohan, changed object description from 'Статическая камера, измеряющая скорость' to 'Птолемей'.
yohan, changed additional information (RU): \"
30 June 2017, 08:52:23
action_64, changed warning direction from 256 to 259.
action_64, changed object view angle from 15 to 35.
20 November 2017, 06:50:02
Угол убавил перед ним поставили ещё один.
20 November 2017, 06:49:19
dantist34, changed object view angle from 35 to 15.
20 November 2017, 06:52:41
Timon34, changed warning direction from 259 to 257.
Timon34, changed object notification distance from 300 to 170.
20 November 2017, 18:05:01
dantist34, changed warning direction from 257 to 258.
dantist34, changed object notification distance from 170 to 220.
dantist34, changed object view angle from 20 to 15.
20 November 2017, 18:13:48
dantist34, changed object notification distance from 220 to 200.
20 November 2017, 18:39:43
Поменяли дистанцию осознанно? Проезжали в этом месте? Получается, что мы еще не проехали Вашу новую точку https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=1036563, не доехали до ПП и светофора, а уже начинается предупреждение о следующем Птолемее. Итог - полная каша в оповещениях. И угол здесь из-за изгиба дороги следует увеличить хотя бы до 20, т.к. фонить здесь в принципе не на что.
21 November 2017, 19:31:03
Timon34, changed object notification distance from 200 to 170.
22 November 2017, 13:49:48
Timon34, changed warning direction from 258 to 257.
10 January 2018, 17:32:40
Птолемей установлен значительно дальше, даже на Яндекс картах уже есть https://goo.gl/W5FHZ2
10 January 2018, 17:34:28
Timon34, changed object latitude from 44.547227 to 44.547769
Timon34, changed object longitude from 48.513936 to 48.514072
Timon34, changed warning direction from 257 to 255.
Timon34, changed object notification distance from 170 to 210.
10 January 2018, 17:38:38
10 January 2018, 17:39:05
Птолемей, 3 ИК осветителя
15 May 2018, 08:11:53
09 April 2020, 09:46:09
Так это не Птолемей. Декарт
09 April 2020, 12:23:25
По штрафам Птолемей. Походу они похожи очень, только штраф отличит.
09 April 2020, 12:28:35
Это Птолемей. У Декарта ИК подсветка вытянутая (прямоугольная), у Птолемея квадратная. Но встречаются разные ситуации. Это камера из старой партии, когда Декартов ещё особо в Волгоградской области никто не видел
09 April 2020, 04:49:03
Не предупреждает о стоп линии. 2 штрафа поймал -1
09 April 2020, 09:36:55
Оповещение о комплексах контроля пдд и камерах в спину есть только расширенной версии, при карме плюс 5 и выше или для поддержавших развитие проекта. В озвучке есть информация о стоп-линии (необходимо включить в настройках). Выкладывайте сканы штрафов в точку. За это положены плюсы в карму.
09 April 2020, 14:53:56
У меня неограниченная  подписка. Так что мимо. Программа о контроле стоп линии не предупреждает на этом светофоре, да и вообще ни на одном. В настройках вообще нет камеры предупреждающей о стоп линии, есть только камера проверяющая проезд на красный. В любом случае все предупреждения включены. Где в какой озвучке есть инфа о стоп линии, в каких настройках?
09 April 2020, 15:02:04
И что за хрень  комплекс контроля пдд. ПДД знаете ли из многих пунктов состоит, например там регламентируется предельный износ шин, что комплекс контроля ПДД может и это контролирует? Что я должен думать? Или  я может еще  и инструкцию должен изучать?  Сообщения должны быть кратки и понятны.  Все три штатные озвучки полная дрянь.
09 April 2020, 15:03:04
И копии штрафов выкладывать не буду, мне это нафиг не сдалось, я заплатил, чтобы этим не заниматься.
09 April 2020, 16:51:14
Дело конечно Ваше, но если сами точки не правите, то зря. Извещения помогают актуальнее настроить объект и оповещения. Как правило изначально точки ведь ставятся от "фонаря", а потом уже идет редактирование названий камер, углов, расстояний, оповещений и т.д. на основе полученной в дальнейшем информации от пользователей.
09 April 2020, 17:23:47
Ваше право не выкладывать ничего. Правда, с нулевой кармой Вы не сможете внести никакие коррективы в точки. Например, если озвучка будет неполной, Вам придется кого-то просить вносить правки. Если обнаружите какое-либо несоответствие, обращайтесь.
09 April 2020, 16:37:25
Может название объекта изменить с Комплекс ПДД на камеру контроля остановки и появятся предупреждения о стоп линии? Не знаю, что там за светофор и перекресток, но если есть действительно проблема в актуальности, то можно либо добавить точку, либо отредактировать.
09 April 2020, 17:10:45
Да, инструкцию и форум почитать желательно прежде чем задавать вопросы, которые обсуждались многократно в сотне тем. Озвучку можете сделать себе самостоятельно, какая нравится. Подобная тема на форуме также присутствует, как и огромное количество озвучек, которые не входят в основной пакет "из коробки"
09 April 2020, 17:08:40
А при чем тут типы камер и озвучка? Комплекс контроля ПДД подразумевает, что оштрафовать Вас могут за все, что только можно придумать - скорость, стоп-линия, проезд на красный, полоса, пешеходы, нарушение разметки, невключенный свет, ... Для того, чтобы появилась озвучка (TTS) необходимо проверить, чтобы в Настройки - Дополнительные настройки - Дополнительная информация (синтез речи) стояла галочка. Затем заходим в Настройки - Настройки предупреждений - по очереди выбираем все типы точек - Статическая камера (лоб и тыл), комплекс контроля ПДД (лоб и тыл) и т.д. и смотрим, чтобы стояла галочка Проговаривать дополнительную информацию. После этого Обновляете базы, чтобы подгрузилась и озвучка. И вот тогда будет проговариваться и дополнительная информация, которая прописана в каждой точке (если, конечно, у Вас не iPhone, поскольку там озвучка в настоящий момент недоступна).
10 April 2020, 06:18:52
Ну тогда уж озвучьте,  Впереди что-то ужасное.  Ибо случится может все что угодно. И пусть водитель гадает, камера там, пешеход или 30 м обрыв.
10 April 2020, 06:23:10
Да еще кстати, пока в озвучке проговаривается всякая фигня типа Внимание, впереди, фиксирующая нарушения ПДД.  Или про лежачего полицейского, которого я как правило замечаю раньше, а когда программа о нем еще предупреждает, я его уже проезжаю.  Вы бы еще Войну и Мир зачитывали бы, тогда можно начать слушать предупреждение в Москве, а узнать что это было о камере уже во Владивостоке.
10 April 2020, 14:31:24
Если Вы внимательно посмотрите, что фразы, например, внимание, можно не приговаривать. Можно и скорость не приговаривать, всё регулируется настройками. Но их необходимо делать Вам самостоятельно.
12 April 2020, 15:29:52
Поставил на автомобильную мультяшку Гугловский синтезатор речи. Это лучше из бесплатного, да собственно даже лучше платного.  Программа его не воспринимает. При тесте синтезатора речи молчит как партизан. Если при этом включить дополнительную  инфу то программа вообще замолкает, не аудио не графических предупреждений не выводит.  И еще один момент. Когда играет музыка, голосовые сообщения проговариваются, а вот когда включено радио, то хренс два, программа молчит.  И еще насчет Внимания.  Все регулируется, это хорошо, но вот только настройки разбросаны по разным местам. Интерфейс черт ногу сломит.
09 April 2020, 09:33:54
Актуализации, необоснованное понижение рейтинга +1
09 April 2020, 09:48:26
г. Волгоград, Красноармейский район, пр. Героев Сталинграда, д.33 [ul] [li]Нарушение скоростного режима[/li] [/ul]
16 May 2021, 07:20:08
06 December 2021, 16:30:25
Timon34, changed object type from  Traffic control complex Traffic control complex to  Red light detection camera Red light detection camera.
06 December 2021, 16:31:44
26 April 2022, 06:37:10
сняли камеру -1
26 April 2022, 06:37:15
сняли камеру -1
26 April 2022, 06:43:03
Камера отсутствует -1
26 April 2022, 06:43:07
26 April 2022, 06:43:09
26 April 2022, 17:00:12
Демонтаж как минимум с прошлого года https://yandex.ru/maps/-/CCUFqKcqLC
