16 November 2026, 01:10:59
For the past 24 hours: 53 objects added, 50 objects edited, 8 objects removed.
Видео (рейтинг ноль) [1460км 102м]
fed
09 October 2019, 10:21:44
09 October 2019, 10:40:32
fed, changed speed limit from 50 to 90.
fed, changed speed limit from 0 to 70.
fed, changed object description from 'Объект добавлен с помощью программы MapcamDroid (offline)' to 'КОРДОН-М2'.
fed, confirmed object added via Mapcam.info program
09 October 2019, 10:42:28
fed, changed object view angle from 15 to 25.
09 October 2019, 10:42:53
fed, changed object latitude from 55.867043 to 55.867091
fed, changed object longitude from 54.663651 to 54.663717
09 October 2019, 10:46:21
09 October 2019, 13:31:45
09 October 2019, 13:32:00
для мото в ноль -1
09 October 2019, 19:25:05
yuryleb, changed object notification distance from 500 to 600.
09 October 2019, 19:25:56
Лучше бы две односторонние точки для каждого направления рядом здесь сделать
10 October 2019, 19:40:49
В пятницу проеду там посмотрю как сработают. Если что, то разделю.
02 May 2020, 20:19:53
setpiton, changed object latitude from 55.867091 to 55.866820
setpiton, changed object longitude from 54.663717 to 54.663693
setpiton, changed object description from 'КОРДОН-М2' to 'КОРДОН-М2 [1460км 102м]'.
26 May 2020, 18:27:24
26 May 2020, 18:27:36
26 May 2020, 18:27:53
Подтверждение штрафом +1
26 May 2020, 18:28:00
14 September 2021, 23:55:41
PblLLAPb, changed speed limit from 70 to 90.
20 November 2021, 20:57:28
почему грузовым 90, ведь легковым тоже 90.
20 November 2021, 21:01:39
да знаки есть 90 . Правила надо будет подучить наверно
20 November 2021, 21:11:08
Например, представим такую ситуацию - передвигается поток автомобилей за пределами города по участку, где установлен знак ограничения «90». Тут водитель фуры видит этот указатель и полагает, что теперь он может чуть подбавить скорости, раз знак допускает, но это очень большая ошибка. По правилам, водитель не может развивать скорость, которая превышает максимально допустимую по основному определению, даже если на дороге установлен знак с большим показателем.
20 November 2021, 21:12:16
что то я запутался
21 November 2021, 18:21:35
Здравствуйте. Местным органам организации дорожного движения разрешено повышать скорость движения ТС, если состояние дороги это позволяет, но оно не должно превышать скорость установленную для данной категории ТС на автомагистрали. Т.о. при установке знака "ограничение 90 км/ч" для легковых и автобусов, собственно, ничего не меняется, а вот грузовики могут ехать со скоростью 90 км/ч (как на автомагистрали).
20 November 2021, 20:56:23
УльяновскGSM, changed speed limit from 90 to 70.
20 November 2021, 20:59:02
20 November 2021, 21:00:08
УльяновскGSM, changed speed limit from 70 to 90.
22 November 2021, 20:02:45
Здравствуйте. Прочитал правила. Оказывается то, что я написал выше относится к городу. Поэтому возвращаем 70 как по правилам.
22 November 2021, 20:35:46
Тут же не магистраль?
23 November 2021, 04:41:46
Нет не магистраль.
22 November 2021, 19:57:37
fed, changed speed limit from 90 to 70.
21 February 2024, 14:35:46
, changed object description from 'КОРДОН-М2 [1460км 102м]' to 'Видео (рейтинг ноль) [1460км 102м]'.
21 February 2024, 14:36:02
видео, в ноль -1
21 February 2024, 14:36:06
видео, в ноль -1
