22 October 2026, 22:14:00
Декарт
21 June 2017, 05:22:12
21 June 2017, 05:23:55
Свежие фотографии установленных камер http://imgur.com/7N8ZBB3 Извините, не мог остановиться на мосту и сфотографировать, поэтому фотографировал снизу. Точно такой же комплект установлен внизу перед мостом.
21 June 2017, 05:26:58
Я не знаю, надо ли вешать в программе вторую камеру, которая стоит вместе с первой, направлена в ту же сторону, но бьет в спину, или можно настроить как-то текущую, чтобы она обнаружение в лицо и спину. Знающие люди, помогите и поправьте.
21 June 2017, 11:25:09
Очень похожие камеры видел в этом месте на Спартановке https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=1005037
Возможно, это Птолемей-СМ
При случае попробую сделать фотографии лучшего качества.
22 June 2017, 06:02:02
Камеры, установленные на мосту
23 June 2017, 12:55:38
Автор, добавьте ещё две точки рядом - "Камера, измеряющая скорость (в спину)"
Ну и галочку не забудьте поставить "Не проверять на дубликаты в базе"
23 June 2017, 12:57:49
yohan, changed object latitude from 44.453752 to 44.453843
yohan, changed object longitude from 48.732198 to 48.732156
yohan, changed warning direction from 217 to 219.
yohan, changed object description from 'Камеры установлены 20 июня 2017 года. Бьют в лицо и в спину.' to 'Птолемей'.
23 June 2017, 12:59:43
поправил, поставил на дорогу
07 August 2017, 13:38:21
07 августа 2017 камеру и ИК осветители сняли, коробка по прежнему висит на столбе. Не понятно, то ли из-за того, что в этом месте плохая дорога на мосту (его не ремонтировали) и все тормозят, то ли на поверку (но как-то рановато). Удалять пока не буду, мало ли, вдруг вернут. Временно, до появления ясности, перевожу точку в режим Тест.
07 August 2017, 13:38:39
Timon34, switched object to test mode
07 August 2017, 13:40:14
P.S. Под мостом обе камеры по прежнему находятся на своих местах.
05 September 2017, 05:47:40
05.09.2017 приступили к ремонту моста и в этом направлении камера снова появилась, правда, пока без ИК осветителей. Так что в скором времени вернут, как только на мосту появится хороший асфальт. В обратном направлении ни камеры, ни осветителей пока нет.
06 September 2017, 05:41:48
Timon34, turned off test mode
06 September 2017, 05:42:29
06.09.2017 утром Птолемей снова появился и в противоположном направлении, правда, пока тоже без ИК осветителей. Думаю, лучше не дожидаться, когда утром внезапно появятся осветители и вывести камеры в обоих направлениях из режима тест.
10 October 2017, 22:05:18
Подскажите, не известно ли, какой участок контроля у этой камеры, то есть где стоит парный ей Птолемей?
11 October 2017, 05:16:21
Что Вы имеете в виду под парным Птолемеем? Это не Автодория, вроде бы каждая камера работает пока отдельно от других. У этой камеры есть "парная", которая мониторит противоположное направление дороги https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=1009486
11 October 2017, 05:59:14
Из описания принципа действия Птолемея: "Принцип действия комплекса основан на триангуляции положения регистрационного знака автомобиля по его изображениям на видеокадрах, получаемых с синхронизированных камер в известные моменты времени. Скорость вычисляется через отношение расстояния между триангулированными позициями регистрационного знака к разнице моментов триангуляции знака." То есть принцип тот же, что и у Автодории и подразумевает вторую камеру, если я не ошибаюсь.
11 October 2017, 07:08:11
Вы все не совсем правильно поняли. Птолемей безрадарная камера. Измеряет скорость на основе разницы расстояний, поделенное на время, но для одной конкретной точки. Т.е. Вы едете, перед Вами камера. Камера фиксирует Ваше время, на расстоянии, например, 50 метров, потом на более близких и на основе этих данных вычисляет Вашу скорость, попутно смотря за разметкой, ...
11 October 2017, 07:14:20
Аааа, спасибо Вам огромное за разъяснение, теперь я понял. Кстати, она ещё стоп-линию контролирует, буквально вчера штраф пришел тоже с Птолемея с перекрестка Хиросимы-Пархоменко в сторону Пархоменко.
11 October 2017, 07:27:46
Именно эта камера не может следить за стоп линией, поскольку на Ангарском на мосту попросту нет стоп-линий. Наверное, Вы ошиблись точкой. Если мы говорим про перекресток Хиросимы-Пархоменко, то там все камеры установлены как комплекс контроля ПДД, у них установлено оповещение, что они следят за разметкой. Приложите скан штрафа в правильную точку и получите плюс в карму.
11 October 2017, 07:40:31
Не, я не имел ввиду конкретно эту камеру. Имел ввиду, что такой же Птолемей-СМ. Скана нет, есть скрин с сайта ГИБДД, попробую выложить, точку с телефона отметить, к сожалению, не смогу, возможно позже.
14 May 2018, 20:28:34
11 October 2018, 08:33:28
07 February 2021, 16:21:10
Подтверждено штрафом +1
07 February 2021, 16:21:18
07 February 2021, 16:21:37
07 February 2021, 16:22:21
В штрафе, видимо, указано направление объектива камеры..
07 February 2021, 16:22:39
300 метров- не маловато на такой трассе?
07 February 2021, 17:29:35
Timon34, changed object notification distance from 300 to 400.
18 January 2023, 17:55:25
19 February 2023, 15:37:11
Timon34, changed object description from 'Птолемей' to 'Декарт'.
02 October 2025, 15:27:47
