22 October 2026, 21:38:08
Декарт
20 June 2017, 17:01:49
20 June 2017, 17:04:41
Timon34, changed object description from 'Знаки, предупреждающие об автоматической фиксации появились в понедельник, 19 июня 2017 года, сегодн' to 'Знаки, предупреждающие об автофиксации появились 19 июня 2017 г, 20 июня после 17 часов производился монтаж камер с вышки, завтра попробую сделать фото'.
20 June 2017, 17:05:38
Timon34, changed object description from 'Знаки, предупреждающие об автофиксации появились 19 июня 2017 г, 20 июня после 17 часов производился' to 'Знаки о автофиксации появились 19 июня 2017 г, 20 июня после 17 часов производился монтаж камер'.
20 June 2017, 17:07:41
Судя по знакам, одна камера будет стрелять в спину при движении со стороны Оптового рынка в сторону Ангарского, вторая в лицо, при движении с Ангарского. Всюду поставили предупреждения об автоматической фиксации и скорости 60 км/ч. Завтра утром постараюсь сделать фотографии свежеустановленных камер.
20 June 2017, 17:49:40
Точка на карте ставится в месте установки камеры.
Камер еще нет, а Вы уже точки налепили. Это как? На угад? Или Вы считаете что камеру прямо на знак повесят?
20 June 2017, 18:04:10
А могут знаки поставить,  а камеру иногда мобильную ставить...
21 June 2017, 05:16:14
Все уже установлено. Не на угад. Камеры стоят на столбе перед мостом. Как я и говорил, одна бьет в спину, вторая в лицо. Точно такой же комплект повесили в конце моста при движении в сторону Дзержинского района. Пруфлинки http://imgur.com/xxa9C0E и http://imgur.com/7N8ZBB3
21 June 2017, 05:18:03
Timon34, changed object latitude from 44.453468 to 44.453489
Timon34, changed object longitude from 48.731752 to 48.731780
Timon34, changed warning direction from 130 to 128.
21 June 2017, 05:27:47
Я не знаю, надо ли вешать в программе вторую камеру, которая стоит вместе с первой, направлена в ту же сторону, но бьет в спину, или можно настроить как-то текущую, чтобы она показывала обнаружение в лицо и спину. Знающие люди, помогите и поправьте.
21 June 2017, 05:29:52
21 June 2017, 07:08:11
Такие хреновые фото, что совершенно не понятно, что это за камеры. Посмотрите вот здесь и попробуйте их идентифицировать.
21 June 2017, 11:24:33
Очень похожие камеры видел в этом месте на Спартановке https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=1005037
Возможно, это Птолемей-СМ
При случае попробую сделать фотографии лучшего качества.
22 June 2017, 06:00:54
Камеры, установленные под мостом
23 June 2017, 12:55:48
Автор, добавьте ещё две точки рядом - "Камера, измеряющая скорость (в спину)"
Ну и галочку не забудьте поставить "Не проверять на дубликаты в базе"
23 June 2017, 12:58:40
yohan, changed object latitude from 44.453489 to 44.453570
yohan, changed object longitude from 48.731780 to 48.731837
yohan, changed warning direction from 128 to 129.
yohan, changed object description from 'Знаки о автофиксации появились 19 июня 2017 г, 20 июня после 17 часов производился монтаж камер' to 'Птолемей'.
23 June 2017, 12:59:10
поправил, поставил на дорогу
08 July 2017, 22:21:36
птолемей +1
10 August 2017, 17:52:34
Timon34, changed object notification distance from 500 to 370.
14 May 2018, 20:29:03
19 October 2018, 09:54:12
19 October 2018, 10:53:39
02 January 2019, 18:49:42
Мото не видит -1
02 January 2019, 19:35:27
правка +1
11 February 2019, 13:30:46
Primorets, changed object description from 'Птолемей' to 'ПТОЛЕМЕЙ-СМ'.
11 February 2019, 13:31:05
24 January 2020, 00:32:15
23 May 2021, 09:06:49
21 June 2021, 13:24:42
14 August 2021, 05:43:55
18 November 2021, 18:14:28
18 January 2023, 17:55:13
Timon34, switched object to test mode
19 February 2023, 15:36:50
Timon34, changed object description from 'ПТОЛЕМЕЙ-СМ' to 'Декарт'.
Timon34, turned off test mode
