17 November 2026, 23:44:20
For the past 24 hours: 93 objects added, 89 objects edited, 13 objects removed.
Стрелка-СТ
03 November 2012, 20:09:00
04 November 2012, 09:13:26
Автор,скажите вот такая камера установлена в данном месте?
С радарным блоком?
04 November 2012, 09:14:11
леха150, changed warning direction from 331 to 330.
04 November 2012, 10:19:27
Такая-такая... именно стрелка на скорость. ее там давно можно было ожидать. пустая дорога на 3 полосы - сам летом меньше 120 не ездил.
04 November 2012, 10:20:49
Координаты с навигатора брали или по карте поставили точку?
04 November 2012, 10:25:18
Как она там установлена? на мосту или слева на столбе на разделительной?
04 November 2012, 10:31:35
По карте. висит на столбе слева. точно напротив левого тротуара съезда с моста - т.е. метров за 10 до моста.
05 November 2012, 03:27:18
да есть +1
10 November 2012, 20:17:49
стрелка на мачте освещения +1
26 November 2012, 10:03:28
Висит. Работает. Радар-детектором ловится +1
03 January 2013, 23:06:25
Нужно уточнить. мне одному показалось, или фиксация номеров происходит со спины?
09 January 2013, 05:44:47
Спереди выглядит как обычная Стрелка-СТ. Радар смотрит вперед.
25 February 2013, 09:52:55
есть такая +1
27 May 2013, 10:57:13
работает +1
23 August 2013, 08:10:40
есть такая +1
30 September 2013, 06:37:51
каждый день под ней проезжаю +1
30 September 2013, 08:59:51
Измените расстояние, до метро моста, за ним она ничего не видит.
30 September 2013, 13:36:47
Откуда такие данные? Вы занимаетесь обслуживанием "Стрелок"? Дистанция оповещения у всех "Стрелок" на данном ресурсе стоит 600м.
30 September 2013, 14:05:07
да я каждый день там езжу, и из-за этого метро моста она физически не может видеть дальше него.
30 September 2013, 21:24:42
Торможение должно начинаться заблаговременно, а не в зоне фиксации нарушения.
21 November 2014, 14:26:49
шёл под ней 90,не взяла...
03 December 2014, 18:03:53
05 December 2014, 18:42:07
25 March 2015, 12:33:44
Приходят
Приходят
07 June 2015, 16:17:23
есть и работает, плюсую
22 November 2015, 19:18:57
22 November 2015, 19:19:27
Speed.
Speed.
25 November 2015, 18:56:36
Speed.
Speed.
29 January 2016, 20:35:17
28 May 2016, 01:31:13
Стрелка-СТ, 60 км/ч
Стрелка-СТ, 60 км/ч
04 June 2016, 08:08:30
04 August 2016, 17:35:44
01 September 2016, 01:02:46
Johannes, changed object latitude from 37.703043 to 37.702860
Johannes, changed object longitude from 55.795296 to 55.795444
01 September 2016, 01:04:03
Johannes, changed object latitude from 37.702860 to 37.702801
Johannes, changed object longitude from 55.795444 to 55.795432
01 September 2016, 01:04:52
Johannes, changed warning direction from 330 to 329.
13 December 2016, 07:24:17
13 December 2016, 07:24:28
16 December 2016, 22:05:07
Стрелка-СТ, 60 км/ч
Стрелка-СТ, 60 км/ч
04 April 2017, 10:51:53
17 April 2017, 09:43:45
17 April 2017, 09:43:57
24 May 2017, 05:26:09
23 September 2017, 21:55:27
20 October 2017, 14:35:18
18 January 2018, 06:49:13
21 March 2018, 09:21:40
Просьба помочь снизить рейтинг объекта до +5, спасибо. -1
21 March 2018, 09:23:52
Автору вернул сюда.
21 March 2018, 09:25:04
21 March 2018, 09:28:57
См. выше. -1
21 March 2018, 09:33:31
См. выше. Понизил до +5. Возврат. -1
12 April 2018, 06:34:28
Работает.
Работает.
06 May 2018, 14:34:26
15 June 2018, 09:04:03
20 July 2018, 12:14:32
, changed object notification distance from 600 to 500.
20 July 2018, 12:17:01
, changed warning direction from 329 to 328.
20 July 2018, 12:18:15
26 September 2018, 15:47:47
Мото. -1
28 September 2018, 14:15:25
Двухколёсным не актуально -1
28 September 2018, 18:36:28
для мотоцикла не актуально -1
07 October 2018, 00:22:25
08 October 2018, 22:35:50
08 October 2018, 22:36:07
23 October 2018, 15:18:02
13 November 2018, 22:47:21
29 December 2018, 17:40:39
10 January 2019, 11:09:58
28 March 2019, 11:17:55
02 May 2019, 12:34:09
14 July 2019, 13:23:47
29 August 2019, 04:45:22
[img=500x500]https://d.radikal.ru/d43/1908/0f/c1ed2c623078.jpg[/img]
29 August 2019, 04:52:24
[img=120x70]https://a.radikal.ru/a25/1908/24/9fe3c3610519.jpg[/img]
31 August 2019, 07:42:04
31 August 2019, 07:42:31
Демонтаж.
01 September 2019, 09:04:57
01 September 2019, 09:06:46
03 September 2019, 10:12:59
03 September 2019, 10:13:03
03 September 2019, 10:15:33
См. выше -1
03 September 2019, 10:15:37
См. выше -1
03 September 2019, 10:46:24
03 September 2019, 10:46:32
03 September 2019, 10:46:37
03 September 2019, 11:24:07
03 September 2019, 11:24:15
03 September 2019, 13:06:44
03 September 2019, 13:07:09
