30 October 2026, 07:29:54
For the past 24 hours: 107 objects added, 91 object edited, 17 objects removed.
Астра-Трафик
20 February 2013, 19:50:56
21 February 2013, 07:06:58
Фото есть?
21 February 2013, 07:07:16
Одна или двухблочная?
21 February 2013, 07:18:46
dragon772, changed object type from  Static speed camera Static speed camera to  Lane Control Camera Lane Control Camera.
dragon772, changed object description from 'Стрелка, только повесили' to 'Стрелка-Ст,видеоблок'.
21 February 2013, 11:36:47
20 февраля видел монтажников в ходе установки. В ближайшую неделю уточню.
Убежден, что камера скорости, т.к. участок после ГИБДД, где народ разгоняется.
01 March 2013, 08:41:25
И где же фото?
10 March 2013, 15:47:20
Висит, на ферме инфознаков. Скворечник (один)
12 March 2013, 13:25:34
Стоит +1
23 March 2013, 21:46:45
Стоит
Стоит
24 March 2013, 08:27:30
леха150, changed warning direction from 168 to 165.
24 March 2013, 08:29:00
леха150, changed object latitude from 37.672278 to 37.672321
леха150, changed object longitude from 55.898146 to 55.898031
24 March 2013, 08:29:45
поправил по месту установки
28 April 2013, 14:58:18
стрелка стоит после перечеркнутой москвы -1
28 April 2013, 15:08:55
Та что на фото демонтирована?
28 April 2013, 15:07:31
Необоснованное понижение рейтинга +1
18 May 2013, 14:03:03
Контроль ГРЗ по базе розыска - не опасно.
Нужен еще один минус для нулевого рейтингаю -1
18 May 2013, 14:03:46
Автору просьба точку из базы не удалять!
Плюс вернул: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=275382#comment_618202
18 May 2013, 14:04:17
Johannes, changed object description from 'Стрелка-Ст,видеоблок' to 'Стрелка-СТ, видеоблок, проверка по базе'.
18 May 2013, 16:33:53
Забрал + -1
19 May 2013, 08:24:28
Контроль ГРЗ по базе розыска-не опасно. Просьба не голосовать, рейтинг ноль!
20 June 2014, 12:31:47
там нет и не было выделенки!
20 June 2014, 12:31:48
20 June 2014, 12:31:50
21 June 2014, 22:26:29
Johannes, changed object description from 'Стрелка-СТ, видеоблок, проверка по базе' to 'Видеоблок, рейтинг ноль, не голосовать'.
10 July 2014, 18:01:33
какой блок? Стрелка ст висит с радаром.из за отсутствия в базе влетел вчера по неё. +1
24 July 2014, 21:41:27
Постановление пришло? На момент установки точки она была без радарного блока, см. фото.
23 July 2014, 20:05:46
в mapcam.info кричит как "камера полосы маршрутного транспорта". ТАМ Нет ПОЛОСЫ!!!
23 July 2014, 20:05:49
06 August 2014, 18:04:28
stroy82, changed object type from  Lane Control Camera Lane Control Camera to  Static speed camera Static speed camera.
06 August 2014, 18:05:16
Поправил.
stroy82, changed object description from 'Видеоблок, рейтинг ноль, не голосовать' to 'Статическая камера, измеряющая скорость'.
27 November 2014, 12:29:50
Если с прошлого фото ничего не изменилось, то там всё-таки видеоблок.
27 November 2014, 12:31:11
Видеоблок. Не голосовать. Рейтинг "0".
27 November 2014, 12:31:56
stroy82, changed object description from 'Статическая камера, измеряющая скорость' to 'Видеоблок `Стрелки-СТ`'.
25 March 2015, 21:00:57
02 November 2015, 05:36:56
, changed object latitude from 37.672321 to 37.672321
, changed object description from 'Видеоблок `Стрелки-СТ`' to 'Стрелка-СТ, видеоблок, проверка по базе'.
27 December 2015, 16:19:03
 точно стоит +1
30 December 2015, 13:18:56
Нужен один минус до нулевого рейтинга.
30 December 2015, 13:30:26
Рейтинг "0" -1
16 March 2016, 14:43:48
работает +1
19 March 2016, 19:26:10
19 March 2016, 20:31:40
Рейтинг 0. Не голосовать!!! Читать комментарии и смотреть фото - обязательно!!! -1
10 August 2016, 08:24:10
, changed object description from 'Стрелка-СТ, видеоблок, проверка по базе' to 'Стрелка-СТ (видеоблок), проверка по базе'.
08 September 2016, 20:51:22
, changed object description from 'Стрелка-СТ (видеоблок), проверка по базе' to 'Стрелка-СТ, проверка по базе'.
27 May 2017, 11:21:59
, changed warning direction from 165 to 170.
04 September 2017, 18:55:19
на днях заменили камеру. раньше даже не моргала теперь ИК лампочки моргают.
04 September 2017, 18:59:45
А ещё один блок рядом не добавился? Могли заменить на муляж. Тогда должна антенна, что на фото, исчезнуть и ящик "упроститься и побелеть".
10 September 2017, 07:22:43
08 May 2018, 08:05:55
silandser, changed object latitude from 37.672321 to 37.672400
silandser, changed object longitude from 55.898031 to 55.897800
silandser, changed warning direction from 170 to 169.
08 May 2018, 08:06:10
08 May 2018, 08:06:26
Фоторепортаж
22 May 2018, 14:40:13
Установлен в рекламном щите. +1
22 May 2018, 14:44:11
Почему рейтинг сделали положительным?
23 May 2018, 15:57:57
Ну, вот не хотят люди отвечать на вопросы. Накосячат - и молчок. Меняю все названия "проверка по базе" на "рейтинг ноль", как у "Ураганов". Надоели уже "повышальщики".
24 May 2018, 05:08:49
Большинство просто мыслит не о рейтинге точки и кармы автора, как мне кажется, а есть на месте камера или нет. Если есть - палец вверх, нет - вниз. А читать что-то в названии им необязательно.
23 May 2018, 15:58:54
, changed object description from 'Стрелка-СТ, проверка по базе' to 'Стрелка-СТ (рейтинг ноль)'.
23 May 2018, 15:59:49
Неоправданное повышение рейтинга. -1
23 May 2018, 16:01:39
Карма автора вернётся к исходному значению в течение 24 часов.
14 September 2018, 14:58:15
Актуально для грузовых. +1
24 October 2018, 12:08:19
25 October 2018, 07:31:05
23 November 2018, 12:10:56
23 November 2018, 13:38:47
Ashkrmane, changed object type from  Lane Control Camera Lane Control Camera to  Traffic control complex Traffic control complex.
Ashkrmane, changed object notification distance from 300 to 400.
Ashkrmane, changed object description from 'Стрелка-СТ (рейтинг ноль)' to 'Стрелка-М-Р'.
23 November 2018, 13:39:16
Актуализация +1
01 December 2018, 17:48:19
01 December 2018, 17:49:29
Это не Стрелка  ? без радарного блока?
01 December 2018, 17:50:44
И смотрит на обочину...
02 December 2018, 04:43:37
Вам сюда
02 December 2018, 16:52:21
Благодарю
16 December 2018, 21:33:56
На проекте пришли к выводу, что данная камера не опасна. -1
16 December 2018, 21:38:03
zhuk668, changed object type from  Traffic control complex Traffic control complex to  Static speed camera Static speed camera.
zhuk668, changed object notification distance from 400 to 100.
zhuk668, changed object description from 'Стрелка-М-Р' to 'МУЛЯЖ! Стрелка-М-Р (тыл) (рейтинг ноль)'.
zhuk668, changed additional information (RU): \"
16 December 2018, 21:38:31
zhuk668, changed object description from 'МУЛЯЖ! Стрелка-М-Р (тыл) (рейтинг ноль)' to 'МУЛЯЖ! Стрелка-М-Р (рейтинг ноль)'.
16 December 2018, 21:39:33
см. выше. -1
22 January 2019, 12:10:36
22 January 2019, 12:11:15
18 December 2019, 18:14:56
18 December 2019, 18:14:59
18 December 2019, 18:15:01
10 January 2020, 14:06:04
10 January 2020, 14:06:41
демонтаж
31 January 2020, 16:37:33
31 January 2020, 16:39:54
Рано списывать, сегодня новую монтировали.
07 February 2020, 07:38:15
07 February 2020, 07:40:08
висит
07 February 2020, 07:40:32
25 March 2020, 05:19:18
Hyundi505, changed object latitude from 37.672400 to 37.672529
Hyundi505, changed object longitude from 55.897800 to 55.897473
Hyundi505, changed warning direction from 169 to 170.
Hyundi505, changed object notification distance from 100 to 300.
Hyundi505, changed object description from 'МУЛЯЖ! Стрелка-М-Р (рейтинг ноль)' to 'Астра-Трафик'.
25 March 2020, 05:19:31
Восстановление +1
25 March 2020, 05:31:51
Точка уже есть! Теперь эта дубль. Свои активно-неактивные действия нужно было своевременно делать.
25 March 2020, 05:32:31
Ты свои мертвые точки для начала удали, а потом лезь куда тебя не просят
25 March 2020, 06:42:07
Очередной раз вы нарушаете правила проекта своим неадекватным поведением. Чуть позже я Вам напишу.
25 March 2020, 18:08:34
-6
(The comment is hidden.)
25 March 2020, 05:19:39
Восстановление +1
25 March 2020, 05:19:51
Мото Ноль +1
25 March 2020, 05:20:26
Hyundi505, changed object type from  Static speed camera Static speed camera to  Traffic control complex Traffic control complex.
25 March 2020, 13:18:56
Нужен плюс
25 March 2020, 19:17:56
Зачем? Где в правилах категорически указано что надо восстанавливать несуществующие точки? Это ваша личная поправка в Конституцию? или вам просто так хочется и вы решили тут всех построить? У вас есть права администратора?
25 March 2020, 17:55:49
дубль и передвижка, верните как было +1
25 March 2020, 17:56:01
дубль и передвижка, верните как было -1
27 March 2020, 17:10:13
Восстановление. +1
27 March 2020, 17:10:28
Восстановление. +1
27 March 2020, 17:41:51
Актуализация +1
31 March 2020, 06:42:13
Не много ли актуализации? Или уже штрафы оформляет?
31 March 2020, 08:37:42
Что Вас смущает в итоге?
31 March 2020, 08:39:27
Заактуализировались. Рейтинг  2 и выше ставим вроде подтвержденным штрафами точкам
31 March 2020, 08:41:30
А может по-другому взглянуть? Чем выше рейтинг, тем меньше вероятность штрафа
31 March 2020, 09:18:19
Рейтинг на вероятность никак не влияет. А вот настройками программы играть можно.  Вроде обсуждали тему по рейтингам.
31 March 2020, 14:57:31
Понятно
31 March 2020, 14:58:25
Нормально актуализации...чтобы ручки у некоторых не чесались
31 March 2020, 15:00:22
Можете дальше клонами сбивать карму...как бы потом Ваш аккаунт не ушёл в небытиё Время покажет...
31 March 2020, 16:03:47
Факты есть? К админу по этому поводу обратитесь.  Что же вы как "баба на базаре" все сплетни то собираете?
31 March 2020, 15:55:57
интересно, кто играет из ваших диванных специалистов? Хотя можно, чисто для интереса
31 March 2020, 16:07:13
Ты все никак не угомонишься!? Тебе что, скучно?  Зависть душит? Нет информации, материала, не знаешь куда себя деть? Ну так пробегись по своим последним точкам на М9, и посмотри как ты "ветеран" лепишь.
31 March 2020, 16:37:15
-2
Обидел что ли? Опять истерия. Я к чему написал сообщение то выше!? К тому, что чем тут пальцы гнуть и корчить из себя обижанного, прочитал бы или спросил у пользователей как правильно настраиватьточки, а не рейтингом играться и всех подряд минусовать, показывая, что типа пост никому не интересен. Все минусы вашей бригады видны ,но не всем. Поэтому делай вывод.
31 March 2020, 17:01:43
-2
Прежде чем меня чему то публично учить, придерживайся правил сам! Если хочешь пооткровенничать, почту мою знаешь. Коньяк выпил? Готов принять при личной встрече.
31 March 2020, 17:27:01
Это публичный ресурс. Учить смысла нет. Диагноз на лицо. У меня другая ориентация. Я не пью. Ты серьезно? Действительно обиделся чтоли? Ну ,извини. Я только для благих целей.
31 March 2020, 16:38:55
И еще совет. Определились бы уже. Ты или Вы. :D
27 March 2020, 17:41:58
Актуализация +1
01 April 2020, 14:41:22
Всем предлагаю умерить пыл, действовать согласно правилам, в которых, как оказывается, появились пояснения по рейтингам. Мы здесь должны делать одно дело, а не письками мериться.
01 April 2020, 14:41:37
Рейтинг 1 -1
01 April 2020, 14:41:39
Рейтинг 1 -1
13 June 2020, 12:35:24
24 June 2020, 09:47:29
[img]data:image/jpeg;base64,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 Tl5ufo6erx8vP09fb3 Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3 Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDL MHwB8ZeD9UvPM 031nLJ5kckcleH6x4Dnhv5LjTdV1LRLz/AKZ3Enlf9 6 yIf2rvDnjz7P4f8AF2myW8dh 7jngkr0jwT zr8D/iRa fJo8dz5v/Le0vJKAPiv4G6xqUPiOSO6upLm4is5JJJPM/5aRx1j Jdf02H4
24 June 2020, 09:50:05
24 June 2020, 17:01:20
Подтверждено, посыпались штрафы +1
24 June 2020, 17:01:23
25 July 2020, 17:45:38
03 August 2020, 08:25:59
Приходят штрафы +1
04 September 2020, 08:28:14
04 September 2020, 08:31:55
balabol.1974, changed object notification distance from 300 to 350.
07 December 2020, 11:01:28
работает, штрафы присылает +1
15 July 2021, 21:17:17
21 February 2022, 07:23:20
Постановление за перестроение через сплошную. От 2.2.22
25 May 2022, 08:38:01
26 May 2022, 06:06:51
Рейтинг завышен -1
11 August 2022, 07:58:01
28 October 2022, 12:10:34
завышен -1
25 December 2023, 17:00:00
18 June 2024, 08:13:27
18 June 2024, 08:19:32
Дата нарушения: 20.05.2024, постановление от 14.06.2024
15 August 2025, 08:16:12
15 August 2025, 08:16:43
Работает еще ))
