22 October 2026, 05:46:07
СКАТ-ПП [314км 020м]
27 July 2022, 19:55:59
28 July 2022, 05:09:12
Timon34, changed object description from 'СКАТ-ПП' to 'СКАТ-ПП [314км 020м]'.
09 November 2024, 06:09:01
Неактуально -1
09 November 2024, 06:09:04
Неактуально -1
09 November 2024, 06:09:07
Неактуально -1
09 November 2024, 06:09:26
Комментарий в парной точке.
22 December 2024, 18:37:09
22 December 2024, 18:37:11
22 December 2024, 18:37:13
22 December 2024, 18:37:25
, changed object notification distance from 800 to 100.
22 December 2024, 19:03:35
Не надо менять тип и параметры при удалении объекта. Это запрещено (п.1.7)! Если мешает его сектор - достаточно дистанцию до 100 метров уменьшить. Для чего Вы меняете тип объекта, чем это обусловлено?
