22 October 2026, 07:32:01
КОРДОН-М 4 (тыл) [96км 705м]
13 November 2014, 07:46:07
13 November 2014, 07:47:17
13 November 2014, 07:47:39
Пока не включили еще, рейтинг 0 поставьте, пожалуйста
13 November 2014, 07:55:27
См. выше. Автору + -1
13 November 2014, 07:57:27
Точки ставим по центру графа дороги с максимальным приближением по OSM карте.
13 November 2014, 08:01:57
VIVA, changed object latitude from 36.669210 to 36.669119
VIVA, changed object longitude from 55.165230 to 55.165248
06 December 2014, 07:39:42
леха150, changed warning direction type from In a certain direction to Two directions.
леха150, changed warning direction from 14 to 15.
06 December 2014, 07:40:31
Вернул в базу +1
12 December 2014, 09:10:36
Только что штраф с него пришел. +1
17 March 2015, 10:42:35
рАбОТАЕТ, ШТРАФЫ ШЛёТ +1
08 May 2015, 16:05:47
Стоит по левой стороне при движении в область. Работает..
18 October 2015, 19:20:31
Есть +1
01 November 2015, 07:55:51
Работает
09 November 2015, 20:37:13
05 February 2016, 14:11:46
Поддержка коллеги с этим не очень чётким скрином:
05 February 2016, 14:12:39
Speed.
Speed.
03 March 2016, 06:01:55
11 April 2016, 13:58:05
Ниже подтверждение работы в тыл:
11 April 2016, 13:58:22
11 April 2016, 14:46:24
Не мешало бы переоформить точку
02 May 2016, 19:29:47
Леха Часов, changed object type from  Static speed camera Static speed camera to   .
Леха Часов, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction.
Леха Часов, changed warning direction from 15 to 195.
Леха Часов, changed object description from 'Кордон' to 'Кордон (в спину)'.
09 May 2016, 21:14:05
Эта камера в стандартную базу не входит?
И почему только в спину?
10 May 2016, 03:21:05
Эта камера в Стандартную не входит.
Эта точка в спину, а в лицо работает соседняя точка http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=943816
См.общую карту
23 May 2016, 13:56:01
04 November 2016, 21:24:59
Согласен +1
11 November 2016, 17:24:26
23 April 2017, 12:06:09
14 November 2017, 17:19:04
Сентябрь 17 РД видит. Направление комплекса не меняли
24 December 2017, 11:29:12
09 January 2018, 23:58:10
прохоров, changed object description from 'Кордон (в спину)' to 'Кордон-М4 (в спину)'.
09 January 2018, 23:58:24
21 January 2018, 10:22:42
25 May 2018, 06:08:18
25 May 2018, 06:08:26
23 August 2018, 19:03:30
01 November 2018, 18:44:24
12.9 ч.3 - превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 40, но не более 60 км/ч
30 January 2019, 12:53:29
, changed object description from 'Кордон-М4 (в спину)' to 'Кордон-М4 (в спину) (96км 600м)'.
30 January 2019, 12:54:20
15 May 2019, 16:48:47
18 July 2019, 13:36:10
Primorets, changed object description from 'Кордон-М4 (в спину) (96км 600м)' to 'КОРДОН-М 4 (тыл) [96км 600м]'.
18 July 2019, 13:36:31
30 March 2021, 22:49:28
14 July 2022, 00:07:55
BeTaJIb, changed speed limit from 60 to 40.
22 December 2022, 13:16:02
28 March 2023, 14:56:25
27 November 2023, 13:37:58
23 March 2024, 18:21:03
04 June 2024, 14:55:04
26 December 2024, 12:19:45
05 April 2025, 04:32:07
05 April 2025, 04:32:30
, changed object description from 'КОРДОН-М 4 (тыл) [96км 600м]' to 'КОРДОН-М 4 (тыл) [96км 705м]'.
05 April 2025, 05:18:03
рейтинг завышен -1
05 April 2025, 05:18:07
рейтинг завышен -1
05 April 2025, 05:18:10
рейтинг завышен -1
10 April 2025, 18:24:10
Столбы демонтированы в рамках реконструкции соответственно и камер нет. -1
10 April 2025, 18:24:12
10 April 2025, 18:24:15
10 April 2025, 18:30:05
10 April 2025, 18:30:08
10 April 2025, 18:30:11
12 April 2025, 10:32:37
Отсутствует -1
12 April 2025, 10:32:41
Отсутствует -1
12 April 2025, 10:32:46
Отсутствует -1
12 April 2025, 10:54:25
12 April 2025, 10:54:30
12 April 2025, 10:54:34
12 April 2025, 12:44:29
12 April 2025, 12:44:32
12 April 2025, 12:44:35
12 April 2025, 12:44:52
12 April 2025, 12:46:18
, changed object type from  Other danger Other danger to  Static speed camera Static speed camera.
12 April 2025, 12:46:33
