23 October 2026, 15:40:52
For the past 24 hours: 26 objects added, 49 objects edited, 5 objects removed.
Кордон М2 + КРИС-С (в спину, контроль полосы МТС)
08 June 2010, 20:31:21
09 June 2010, 05:07:51
измените тип на мобильная засада, направьте на дорогу по OSM
09 June 2010, 05:25:07
Азимут ставится сейчас на карте с точностью до градуса ВИЗУАЛЬНО. Поправьте пожалуйста и исправьте тип камеры.
09 June 2010, 16:29:06
SERGEY12RUS, changed object type from  Twin camera Twin camera to  Portable Camera (trap) Portable Camera (trap).
SERGEY12RUS, changed warning direction from 195 to 184.
30 October 2010, 11:42:41
SERGEY12RUS, changed warning direction type from In a certain direction to Two directions.
30 October 2010, 11:43:38
SERGEY12RUS, changed warning direction from 184 to 181.
20 April 2011, 08:34:26
есть там камера +1
20 April 2011, 08:34:28
есть там камера
27 April 2011, 09:09:43
Уже давно установили стационарные на кронштейне
24 June 2011, 19:35:35
Смените тип на стационарные, стоят Крис-С.
24 June 2011, 21:15:00
, changed object type from  Portable Camera (trap) Portable Camera (trap) to  Static speed camera Static speed camera.
, changed object description from 'тринога' to 'КРИС-С'.
10 January 2012, 14:56:14
да все верно, камера есть
да все верно, камера есть +1
14 October 2012, 16:57:57
21 August 2013, 09:01:03
измените координаты объекта верные:
49.10229700000002
55.808691
плюс описание на перед это кордон, на автобусную полосу уже КРИС-С
24 August 2013, 09:30:54
benyamin, changed object latitude from 49.102525 to 49.102297
benyamin, changed object longitude from 55.809132 to 55.808691
benyamin, changed object notification distance from 500 to 300.
benyamin, changed object description from 'КРИС-С' to 'Кордон + КРИС-С (в спину, контроль полосы МТС)'.
27 August 2013, 11:56:15
benyamin, changed object notification distance from 300 to 400.
07 May 2015, 06:28:21
09 April 2016, 09:23:53
Кордон снимает в лицо, крис в спину. Добавляю фото.
09 April 2016, 09:24:41
Кордон скорость, крис полоса МТС
09 April 2016, 09:32:51
Добавьте пожалуйста вторую точку, кордон и крис снимаю здесь в разных направлениях.
16 May 2016, 13:45:33
silandser, changed object latitude from 49.102297 to 49.102630
silandser, changed object longitude from 55.808691 to 55.808700
silandser, changed warning direction from 181 to 183.
19 May 2016, 09:36:33
После внесенных нами правок получилось, что приведенное в этой ветке фото (слева Кремль, справа цирк) соответствует точке:
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=946538
Т. е. по-хорошему эти две точки надо поменять местами, чтобы всё стало корректно :)
20 May 2016, 09:38:22
NightWatcher, changed object latitude from 49.102630 to 49.102517
NightWatcher, changed object longitude from 55.808700 to 55.808298
24 October 2016, 07:47:20
Почему на карте зеленая дистанция определения чуть ли не на весь мост? Всегда все подобные камеры торможением за ~10 метров ни разу ничего не присылали!
24 October 2016, 07:55:59
Потому что 400 метров вполне нормальная дистанция, чтобы перед камерой сбросить скорость накатом, не создавая аварийных ситуаций экстренным торможением.
Если для Вас такая дистанция предупреждения слишком большая, то можете в настройках MCD выставить ту, которая удобна лично Вам: хотите 10 метров, хотите 1.
22 April 2019, 19:24:41
22 April 2019, 19:30:12
22 April 2019, 19:31:30
12 September 2020, 16:31:14
kgs0511, changed object type from  Static speed camera Static speed camera to  Traffic control complex Traffic control complex.
kgs0511, changed additional information (RU): \"
22 April 2021, 19:58:07
25 April 2023, 06:39:26
11 June 2024, 09:26:55
, changed object latitude from 49.102517 to 49.102534
, changed object longitude from 55.808298 to 55.808253
11 June 2024, 09:27:10
11 June 2024, 09:30:20
, changed object description from 'Кордон + КРИС-С (в спину, контроль полосы МТС)' to 'Кордон М2 + КРИС-С (в спину, контроль полосы МТС)'.
26 March 2025, 05:54:56
