02 November 2026, 05:08:36
For the past 24 hours: 93 objects added, 122 objects edited, 50 objects removed.
2 Птолемея (фронт)
20 July 2017, 07:29:03
20 July 2017, 07:48:54
AlexandrCH, changed object type from  Static speed camera Static speed camera to  Traffic control complex Traffic control complex.
20 July 2017, 10:51:26
она кроме скорости тут ничего и не проконтролирует
20 July 2017, 11:51:49
Может контроль сплошной попутного направления.
20 July 2017, 14:07:10
Не факт. Нарушение разметки, например. Правая полоса только направо
20 July 2017, 18:55:16
Да не, она ж не видит куда ты потом поехал, прямо или направо. И даже если ты со второго ряда повернёшь направо она тоже не узнает.
Тут вот сплошная линия между рядами если только.
02 November 2017, 08:37:00
Убедительная просьба не редактировать точку!!!
Все настройки выполнены  с учетом фактической работы точки на местности. Спасибо!!!
AlexandrCH, changed warning direction from 195 to 191.
AlexandrCH, changed object view angle from 15 to 10.
20 July 2017, 07:49:49
Сегодня наблюдал ее. Довернул азимут, что-бы под мостом не срабатывала
20 July 2017, 07:55:27
21 July 2017, 10:08:22
AlexandrCH, changed object latitude from 44.430390 to 44.430267
AlexandrCH, changed object longitude from 48.636014 to 48.636039
AlexandrCH, changed warning direction from 191 to 189.
AlexandrCH, changed object notification distance from 200 to 247.
21 July 2017, 10:09:22
Покрутил немного. Так как, сработала очень поздно. Вожможно, еще надо будет покрутить.
21 July 2017, 10:16:16
21 July 2017, 10:21:28
Измените на статическую камеру
21 July 2017, 13:01:36
А как быть тем, кто поверив, поедет прямо из правого ряда? И будет оштрафован?
21 July 2017, 13:34:02
Как она узнает что ты поехал прямо, а не повернул?
Она стоит до перекрёстка и на него не смотрит.
21 July 2017, 14:04:29
Согласен. Недоглядел
21 July 2017, 13:36:44
Там хоть как крутись и поворачивай из первого налево, она тебя не увидит.
21 July 2017, 13:44:37
Изначально комплекс Птолемей предназначен для измерения скорости, а не траектории движения.
Может в будущем его и допилят до многозадачности, но это будет потом.
21 July 2017, 13:59:09
давно уже весь софт переписали
21 July 2017, 14:06:58
Не знаю что было изначально, но сегодня половина Птолемеев в Волгограде стоит так, что на скорость принесут 0 копеек, так как там невозможно двигаться со скоростью выше 30 км/ч. И направлены они так, что явно смотрят на свеженарисованную Стоп-линию.
21 July 2017, 17:04:47
Таким образом, все Птолемеи надо изменить на камера фиксации ПДД, чтобы они только в расширенной базе были видны.
21 July 2017, 18:35:07
А, так вот в чем дело. А я то думал Вы нам что-то донести пытаетесь. А Вы всего лишь борец за халяву. Жаль.
21 July 2017, 18:51:12
Как раз я напротив "ЗА ВСЁ НАДО ПЛАТИТЬ"
21 July 2017, 17:05:06
Evgenicsh, changed object type from  Traffic control complex Traffic control complex to  Static speed camera Static speed camera.
21 July 2017, 18:49:04
я пользуюсь расширенной версией
21 July 2017, 20:26:37
Птолемеи стоят на одни, а в комплексе с обычными камерами. Типичный пример - перекресток Череповецкой и Елисеева. Сразу после поворота с улицы Череповецкой на втором столбе от перекрестка висит обычная камера, которая смотрит на пешеходный переход и на сигнал светофора, в том числе и на стрелку поворота направо при выезде с улицы Елисеева. Также сам видел как устанавливают и настраивают камеру на перекрестке Жукова-Кача. На стоп линию  у светофора, идущую от перекрестка улицы Качинцев в сторону просп. Маршала Жукова были установлены конусы дорожных работ и, судя по всему, по ним происходила отладка контроля заезда за стоп линию и проезда на красный сигнал светофора.
22 July 2017, 06:23:16
Согласен, что комплекс Птолемей, который контролирует что нибудь ещё кроме скорости, комплектуется минимум 2 и до 8 камер.
Но здесь одна камера до перекрёстка и не смотрит на него.
23 July 2017, 10:57:02
Evgenicsh, changed object description from 'Птолимей' to 'Птолемей'.
31 October 2017, 06:17:48
31 October 2017, 06:22:59
Evgenicsh, changed object type from  Static speed camera Static speed camera to  Traffic control complex Traffic control complex.
31 October 2017, 06:23:39
31 October 2017, 06:23:50
31 October 2017, 06:25:16
31 October 2017, 06:36:02
Надо на новое место перенести (за перекресток) и увеличить дистанцию оповещения до 350 метров
31 October 2017, 08:09:44
Timon34, changed object latitude from 44.430267 to 44.430460
Timon34, changed object longitude from 48.636039 to 48.636534
Timon34, changed object notification distance from 247 to 350.
31 October 2017, 08:11:34
Местные, пожалуйста, проверьте по возможности сработку, в том числе, не фонит ли в тоннеле, устойчиво ли срабатывает сверху тоннеля при движении в сторону центра города
31 October 2017, 08:12:42
Это только завтра утром ;)
01 November 2017, 12:30:57
Сегодня в тоннеле по правому ряду не сработала. Завтра проверю сверху.
02 November 2017, 08:26:01
Сегодня сверху по левому ряду сработала корректно и там где надо. Как бы теперь сделать, что-бы никто больше не двигал координаты и углы
02 November 2017, 08:28:08
Никак. Только написать огромную просьбу большими красными буквами.
02 November 2017, 08:33:02
Надеюсь, синие буквы на это тоже намекнут ;)
02 November 2017, 08:37:43
Синие хорошо, но красные лучше ;)
08 November 2017, 15:47:30
Если буквы не помогут (а такое часто бывает - правщики-торопыги не читают все комментарии, а только последние) - то минусовать особо ретивых правщиков и подвергать прилюдной обструкции на форуме - это тоже помогает.
А если серьезно - в описании точки временно можно пометить - не корректировать
31 October 2017, 17:40:29
Timon34, changed object description from 'Птолемей' to '2 Птолемея (фронт)'.
02 November 2017, 08:36:21
08 November 2017, 15:32:40
Сегодня проезжал в этом месте в правом ряду сработки в тоннеле были в самом начале (около 3 раз). Что-либо трогать не хочу, чтобы не сделать хуже. Если у кого-то будут мысли как сделать лучше - делайте предложения.
08 November 2017, 15:33:19
* Проезжал в тоннеле под точкой
08 November 2017, 15:50:41
Насколько вижу по OSM, еще есть возможность немного подвинуть вправо. Возможно, это поможет решить проблему фона в тоннеле.
08 November 2017, 17:54:42
Ну тут есть пользователь, который всё настроил. По всем вопросам к нему
08 November 2017, 18:44:38
Последние настройки мои... Так что, по видимому, у меня вопросы к самому себе :)
08 November 2017, 18:46:40
Ну так дерзайте
09 November 2017, 03:59:53
Есть у меня ощущение, что эти две точки мы не настроим никогда. Из-за погрешности в GPS приемниках.
У меня работало нормально, с последних правок и до сих пор. У кого-то приемник послабее, или тучки были на небе в момент проезда...
Слишком уж близко эти две дороги друг к другу. Да еще и бетонный тоннель.
09 November 2017, 06:17:39
Согласен с Вами, поскольку каждое устройство работает немного по-своему. Есть, конечно, пара способов решения проблемы, но надо взвесить все за и против ПРЕЖДЕ чем что-то менять
1) уменьшить дистанцию обнаружения, поскольку, как я и писал, сработало раза 3 в самом начале, буквально на въезде в тоннель, внизу уже не было ни единой сработки.
2) Судя по OSM можно камеру немного подвинуть правее, но тогде есть вероятность, что хуже станет срабатывать наверху.
Но, повторюсь, прежде чем хоть что-то трогать, надо 100 раз все хорошенько взвесить!
09 November 2017, 06:43:09
Нужны не теоретические взвешивания, а многократные полевые испытания с подбором параметров. Посмотрите, например, здесь, как в своё время уважаемый бета-тестер valur111 изучал проблему срабатывания КНП в зависимости от азимута и угла обзора. Примерно так и надо делать - менять параметры, проезжать и собирать статистику.
09 November 2017, 06:58:51
К сожалению, в этой точке я нечастный гость.
09 November 2017, 08:34:50
Давайте пробовать. Езжу через эту точку каждое утро.
Будет хуже, отпишусь. Вернем все обратно.
09 November 2017, 18:33:57
Сделал минимальные изменения - подвинул правее, но очень аккуратно и уменьшил дистанцию оповещения на 30 метров. Пожалуйста, завтра проверьте, чтоб уверенно срабатывала сверху в левом ряду.
10 November 2017, 07:59:07
Не получилось сегодня проверить. Как-то криво обновил базу. Понял это уже поздно, когда вообще не услышал ни одного предупреждения :(
10 November 2017, 08:02:32
Да, есть такой косяк в Mapcam если стоит автоматическое обновление. Во время обновления вдруг все останавливается, если смахнуть уведомление, то база получается битой. В итоге вынужден был у себя выключить автообновление и обновляться в ручную именно в Настройках, так как только там и допинфа для водителя обновляется.
09 November 2017, 18:31:54
Timon34, changed object latitude from 44.430460 to 44.430476
Timon34, changed object notification distance from 350 to 320.
10 November 2017, 09:36:07
Обращаю внимание жителей Волгограда на то, что сегодня в городе бесследно исчезли знаки с обозначением скоростного режима перед камерами, остались лишь таблички, предупреждающие о работе камер (автофиксация). В Дзержинском районе сегодня утром пропали знаки для IDX 1009485 1009486 1016484 По сообщениям СМИ http://v1.ru/text/gorod/2017/11/10/?p=1&r=363738272444416 указатели бесследно пропали на участке от авторынка до кинотеатра «Юбилейный». Поскольку знаки ограничения скорости устанавливали сравнительно недавно, есть подозрение, что по аналогии с Волжским в Волгограде ожидается глобальное понижение скоростного режима. Убедительная просьба смотреть за появлением новых знаков ограничения скорости и своевременно изменять ее у своих объектов.
13 November 2017, 14:32:11
Три раза проехал по верху. Срабатывало правильно.
13 November 2017, 15:38:43
Спасибо за Ваши труды +
12 January 2018, 19:39:58
Штраф с первой камеры по ходу движения (до перекрестка)
12 January 2018, 19:42:19
Тот же штраф, но без внесения изменений в номера автомобиля
12 January 2018, 19:43:14
Подтверждено штрафом с первой камеры по ходу движения +1
04 May 2018, 10:19:56
15 May 2018, 07:52:47
16 May 2021, 07:09:37
04 July 2021, 09:50:00
Timon34, changed object type from  Traffic control complex Traffic control complex to  Red light detection camera Red light detection camera.
04 July 2021, 09:50:54
04 July 2021, 16:37:53
12 February 2022, 07:16:35
Перед камерой появился знак 40. Отредактируйте объект.
12 February 2022, 07:22:40
Судя по Волгоградским новостям, ограничение скорости 40 начнёт действовать только с 21 февраля 2022 года. Просьба дать пояснения - знаки установлены до и после перекрестка?
12 February 2022, 09:15:37
Знак установлен около 150м до перекрёстка.
12 February 2022, 09:20:43
На перекрёстке повернул налево. Поэтому не могу сказать был ли знак где нибудь ещё  после перекрёстка. Если что уточню позже.
22 February 2022, 16:52:09
Знаки установлены вообще не пойми как и какая у них дистанция действия, на самом деле, фиг поймешь. Знаки стоят перед тоннелем и уходом на новую дорогу Максима Загорулько со светофором. По сути, это перекресток и зона действия знака буквально несколько десятков метров. Руки бы оторвать тем, кто это сделал. Те, кто движутся в тоннель, вообще офигевают и сбрасывают до 40 и так и движутся дальше. После перекрестка с Загорулько никаких знаков больше нет. По хорошему, от Загорулько до следующего перекрестка где выезд из Акварели (около 200 метров) должно быть уже 60 (но не факт)
12 February 2022, 11:18:27
Timon34, changed speed limit from 60 to 40.
22 February 2022, 16:47:16
