05 November 2026, 01:58:17
КОРДОН-М2 (в спину)
02 May 2011, 13:11:38
02 May 2011, 13:12:33
Маловата дистанция предупреждения, увеличте до 500, а то какая камера и 500 будет мало.
03 May 2011, 04:58:22
svf585, changed object notification distance from 300 to 500.
05 May 2011, 06:42:31
так и есть +1
10 May 2011, 12:06:48
радар +1
11 May 2011, 11:19:42
подтверждаю +1
18 May 2011, 05:34:02
ез!!!! +1
06 June 2011, 19:29:21
ок правильно +1
06 June 2011, 19:29:24
ок правильно
09 August 2011, 06:17:45
Радар в обе стороны +1
14 August 2013, 15:33:58
Сегодня пришёл по почте штраф за превышение на 11 км/ч. То есть ехал 71 вместо разрешённых 60.
17 September 2013, 05:59:54
Работает +1
01 March 2014, 13:10:07
Работает
Работает
04 February 2015, 10:04:26
С декабря 2014г. изменили 40км!!!
04 February 2015, 18:23:20
Спасибо.
04 February 2015, 18:22:40
svf585, changed speed limit from 60 to 40.
02 July 2015, 13:01:34
Стоит! +1
13 January 2016, 18:09:59
sademid51, changed object description from 'Фото-видеофиксация скорости' to 'Вокорд Трафик'.
25 July 2018, 09:09:49
Вокорд трафик
Вокорд трафик
15 June 2019, 17:23:45
16 August 2019, 15:04:51
для мото не актуально -1
16 August 2019, 15:05:36
рейтинг завышен, нет подтверждений -1
16 August 2019, 15:05:39
29 October 2019, 15:30:37
Камера с 2018 года не работает. Можно убрать.
29 October 2019, 15:30:39
28 November 2019, 18:26:16
Снова включили
28 November 2019, 20:26:47
Кордон На север все полосы
04 March 2020, 14:27:04
другая модель, другое направление -1
04 March 2020, 14:27:08
04 March 2020, 14:27:15
11 June 2020, 07:50:23
есть ощущение что скоро в эту сторону будет работать  КОРДОН М2, но пока он установлен тоько в противоположном направлении
25 July 2020, 22:48:46
Рейтинг завышен -1
25 July 2020, 22:48:49
Рейтинг завышен -1
25 July 2020, 22:48:53
Рейтинг завышен -1
25 July 2020, 23:06:47
Рейтинг завышен -1
25 July 2020, 23:06:51
Рейтинг завышен -1
25 July 2020, 23:06:55
Рейтинг завышен -1
25 July 2020, 23:54:37
setpiton, changed object latitude from 37.904788 to 37.904986
setpiton, changed object longitude from 59.109313 to 59.108857
setpiton, changed warning direction from 173 to 172.
setpiton, changed object notification distance from 500 to 400.
setpiton, changed object view angle from 15 to 25.
25 July 2020, 23:55:24
Рейтинг завышен -1
25 July 2020, 23:55:27
Рейтинг завышен -1
25 July 2020, 23:55:30
Рейтинг завышен -1
26 July 2020, 10:03:52
рейтинг завышен -1
26 July 2020, 10:03:56
рейтинг завышен -1
26 July 2020, 10:03:59
рейтинг завышен -1
26 July 2020, 10:30:02
Пока убрана
27 July 2020, 17:22:58
yuryleb, changed warning direction from 172 to 171.
yuryleb, changed object notification distance from 400 to 360.
27 July 2020, 17:23:55
Слишком высокий рейтинг -1
27 July 2020, 17:24:02
27 July 2020, 17:24:07
27 July 2020, 19:42:29
отсутствует -1
27 July 2020, 19:42:32
отсутствует -1
27 July 2020, 19:42:35
отсутствует -1
10 September 2020, 14:11:11
zubul, changed control area.
zubul, changed object type from  Static speed camera Static speed camera to   .
zubul, changed object description from 'Вокорд Трафик' to 'КОРДОН'.
23 November 2020, 09:37:46
штраф в соседней точке https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=jwPQMoaY3XS#comment_2792699
23 November 2020, 09:38:23
semaa1, changed control area.
semaa1, changed object description from 'КОРДОН' to 'КОРДОН-М2 (в спину)'.
semaa1, changed camera model.
23 November 2020, 09:39:00
штраф +1
23 November 2020, 13:08:50
старенький штраф, уже другая модель камеры установлена
23 November 2020, 13:34:03
Снизить до 1 или так оставим, этот кордон тоже хорош. Такое ощущение что его перенесли на арку, а вокорды сняли с одной стороны, или даже может эти тоже не работают. Только один кордон трудится. Так что снижаем до 1?
23 November 2020, 14:10:51
вокорды снесены полностью. кордон м2 стоит один посередине , смотрит на север. снижать не принципиально этот кордон теперь там надолго , так что рейтинг еще не раз поменяется :)
23 November 2020, 09:39:04
штраф +1
23 November 2020, 09:39:07
штраф +1
