22 October 2026, 10:43:53
Кордон М4
28 April 2017, 09:45:40
28 April 2017, 10:12:59
Dovos, changed object latitude from 45.968868 to 45.969077
Dovos, changed object longitude from 51.606835 to 51.606795
Dovos, changed control area.
Dovos, changed object type from   to  Static speed camera Static speed camera.
Dovos, changed object notification distance from 151 to 150.
28 April 2017, 17:58:58
Dovos, changed object latitude from 45.969077 to 45.969012
Dovos, changed object longitude from 51.606795 to 51.606794
Dovos, changed warning direction from 1 to 2.
Dovos, changed object notification distance from 150 to 200.
04 May 2017, 18:08:06
Dovos, changed object view angle from 15 to 30.
17 May 2017, 08:23:51
Сразу две
08 June 2017, 16:14:18
08 June 2017, 16:15:35
В описании М2 в спину, по факту точка в лоб установлена, по Скайпу в спину и Темп и координаты немного другие
08 June 2017, 16:16:39
*скану
08 June 2017, 16:22:47
А по формам надо вообще на 1 столб перенести вперёд по ходу движения
08 June 2017, 16:23:03
*фото
08 June 2017, 16:19:29
200 метров маловато, если будет зеленый то залет обеспечен
09 June 2017, 14:13:59
uDAV163, changed object latitude from 45.969012 to 45.968899
uDAV163, changed object longitude from 51.606794 to 51.606427
uDAV163, changed warning direction from 2 to 3.
uDAV163, changed object notification distance from 200 to 300.
uDAV163, changed object view angle from 30 to 20.
11 June 2017, 18:27:56
Dovos, changed object latitude from 45.968899 to 45.968980
Dovos, changed object longitude from 51.606427 to 51.606707
11 June 2017, 18:29:33
Под данной точкой - 2 камеры. На нижнем фото выше - одна камера (виден только ящик на ближайшем столбе) смотрит на центральную дорогу, на другом столбе - (как раз её видно на фото) - смотрит только на маленькую дорогу.
11 June 2017, 18:40:42
А скан тогда от какой точки? В спину
11 June 2017, 18:41:54
От соседней?
11 June 2017, 18:45:16
Я так понимаю тут три камеры. Две на маленьких дорогах и одна на большой-снимает в обе стороны.
13 June 2017, 06:50:12
Ну третья камера - отмечена парной точкой, смотрит в спину на маленькой дорожке и зона предупреждения охватывает обе дороги.
Штраф от той камеры, которая смотрит на большую дорогу - она на столбе ближе.
09 October 2017, 10:26:35
Dovos, switched object to test mode
17 October 2017, 12:04:56
Dovos, changed object description from 'Кордон М2 в спину' to 'Сняли'.
18 February 2018, 11:52:42
Dovos, changed object latitude from 45.968980 to 45.968990
Dovos, changed object longitude from 51.606707 to 51.606911
Dovos, changed warning direction from 3 to 181.
Dovos, changed object notification distance from 300 to 286.
Dovos, changed object description from 'Сняли' to 'Кордон М4'.
Dovos, turned off test mode
18 February 2018, 11:53:56
Теперь Кордон М4 тут
19 December 2019, 16:58:29
Уважаемый автор. Две последние недели камеры не вижу (может сняли на поверку?).
25 October 2020, 15:55:35
сняли -1
25 October 2020, 15:55:38
сняли -1
25 October 2020, 15:55:40
сняли -1
03 December 2020, 11:11:06
по просьбе -1
03 December 2020, 11:11:09
по просьбе -1
03 December 2020, 11:11:11
по просьбе -1
