04 November 2026, 02:36:04
For the past 24 hours: 55 objects added, 63 objects edited, 5 objects removed.
Стрелка-СТ
11 April 2014, 17:29:40
11 April 2014, 19:14:47
Какая именно здесь камера?
Вот такая?
http://s018.radikal.ru/i506/1212/b0/d25f7763ddc1.jpg
Или такая?
http://4put.ru/pictures/max/457/1405414.jpg
Или еще какая?
Фото ее можно прикрепить здесь через меню в правом верхнем углу "Добавить фото".
11 April 2014, 19:37:01
Такая на сколько помню
http://4put.ru/pictures/max/457/1405414.jpg, только "козырек" скорее меньше.
Радарного модуля не заметил.
Езжу там обычно ночью, если сумею что-то приличное сфотографировать в темноте на гаечный ключ - выложу.
11 April 2014, 19:38:34
Johannes, changed object description from 'Камера контроля полосы маршрутного транспорта. Возможно спидкам - поезжал без радар-детектора. Висит' to 'Стрелка-СТ, контроль полосы ОТ'.
15 April 2014, 02:05:02
Johannes, changed object latitude from 37.715292 to 37.715546
Johannes, changed object longitude from 55.874348 to 55.874412
Johannes, changed warning direction from 33 to 30.
15 April 2014, 02:06:19
Johannes, changed object notification distance from 250 to 230.
15 April 2014, 12:14:51
Выше исправил исходя из комментария: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=440774#comment_826465
15 April 2014, 12:17:36
И судя по всему данные были не верны:  "камера http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=440281 после коррекции координат отображается _до_ пешеходного перехода (при движении с севера на юг, в центр города), хотя по факту она висит сильно за ним, почти в конце дома 121-Б".
Требуется уточнение по факту.
05 March 2015, 14:05:02
06 August 2016, 16:03:11
korall.vl, changed warning direction from 30 to 29.
07 September 2016, 09:02:00
07 September 2016, 09:02:17
Работает! +1
07 September 2016, 09:05:05
Стрелка-СТ-П №08812
Поверка действительна до 31.08.16
07 September 2016, 15:04:36
Спасибо. +
14 February 2017, 18:34:07
, changed object description from 'Стрелка-СТ, контроль полосы ОТ' to 'Стрелка-СТ'.
30 January 2018, 13:39:04
30 January 2018, 13:39:32
Поверка до: 21.08.2018
14 June 2018, 16:33:10
20 August 2018, 05:29:11
, changed object latitude from 37.715546 to 37.715405
, changed object longitude from 55.874412 to 55.874388
, changed warning direction from 29 to 30.
27 September 2018, 07:10:47
Двухколёсным не актуально -1
30 September 2018, 13:12:12
Мото. -1
19 December 2019, 08:22:37
19 December 2019, 08:22:39
19 December 2019, 09:13:45
19 December 2019, 09:13:47
24 December 2019, 15:08:49
24 December 2019, 15:08:52
24 December 2019, 15:08:55
