04 November 2026, 20:28:27
For the past 24 hours: 74 objects added, 99 objects edited, 17 objects removed.
Стрелка-М-В
18 September 2021, 10:50:49
18 September 2021, 10:51:34
balabol.1974, changed object notification distance from 250 to 280.
18 September 2021, 13:04:15
Актуально плюс 2. Скан в парной
18 September 2021, 13:38:30
актуально 2 +1
18 September 2021, 13:38:33
актуально 2 +1
18 September 2021, 13:38:35
актуально 2 +1
18 September 2021, 17:18:47
18 September 2021, 17:21:37
Благодарить автора ded-003 В головной камере
29 April 2022, 08:12:19
ограничение скорости на данной камере 40кмч
29 April 2022, 08:35:05
Плюс. Да её ещё развернули. Спасибо поправил.
29 April 2022, 08:26:25
balabol.1974, changed speed limit from 60 to 40.
29 April 2022, 08:35:19
капера стоит по ходу движения и смотрит в спину (наверное   встречка), для мото актуально
29 April 2022, 08:38:36
Всё поправил там отмечено два предупреждения
balabol.1974, changed object notification distance from 280 to 300.
balabol.1974, changed object description from 'Стрелка-М-В (тыл)' to 'Стрелка-М-В'.
29 April 2022, 08:33:36
Для мото актуальный рейтинг ноль
29 April 2022, 10:04:47
Мото до нуля -1
29 April 2022, 15:09:10
14 June 2022, 16:04:37
В эту сторону ехал и не увидел знаков 40. А в другую сторону стоят знаки 40. Возможно эта камера на 40 только в спину.
23 September 2022, 05:13:29
От Лермонтовского проспекта нет ограничения 40. После поворота с Лермонтовского на Привольную нет знаков ограничения 40
