05 November 2026, 03:18:59
демонтаж
10 January 2021, 10:04:39
10 January 2021, 10:06:29
Установлены знаки ограничения скорости "40". Сразу за ними, на столбе, комплекс в спину.
10 January 2021, 14:03:11
DarkMatter, changed object latitude from 37.555636 to 37.555660
DarkMatter, changed object longitude from 55.846974 to 55.847011
DarkMatter, changed control area.
DarkMatter, changed warning direction from 318 to 311.
DarkMatter, changed object notification distance from 104 to 250.
DarkMatter, changed object view angle from 13 to 15.
10 January 2021, 14:03:53
10 January 2021, 14:05:13
24 January 2021, 01:30:45
irmos, changed control area.
24 January 2021, 01:31:52
фонит на основной трассе
26 January 2021, 14:24:49
08 April 2021, 07:24:26
08 April 2021, 07:24:54
08 April 2021, 07:24:58
08 April 2021, 07:25:02
08 April 2021, 12:03:26
12 April 2021, 06:00:09
01 June 2021, 21:53:19
17 June 2021, 22:46:34
Можно ли как то доработать зону контроля этой камеры? Каждый раз случается такая картинка даже при движении по левому ряду основного хода СВХ. (в видео - движение по второму слева) https://photos.app.goo.gl/z3J768Go15rmHtgt7 В данном случае я сам не хочу ничего поломать, т.к. не уверен что правильно понимаю как формируется конус участка контроля (а не конус предупреждения об объекте).
17 June 2021, 23:22:44
16 August 2021, 19:51:19
16 August 2021, 19:51:33
25 August 2021, 05:58:32
abbc, changed control area.
02 November 2021, 09:32:05
14 January 2022, 21:24:13
14 January 2022, 21:25:31
11 May 2022, 12:37:50
11 May 2022, 12:39:20
Уведомление о 40 км/ч есть или нет?
11 May 2022, 12:44:39
Конечно есть.
03 August 2022, 06:59:39
06 February 2023, 16:51:55
11 August 2023, 17:42:49
Работает!
17 November 2023, 11:14:41
balabol.1974, changed object description from 'Стрелка-Плюс (тыл)' to 'демонтаж'.
17 November 2023, 11:14:55
ДЕМОНТАЖ -1
17 November 2023, 11:14:57
ДЕМОНТАЖ -1
17 November 2023, 11:14:59
ДЕМОНТАЖ -1
17 November 2023, 11:26:34
17 November 2023, 11:26:36
17 November 2023, 11:26:39
17 November 2023, 11:27:06
007MCD, changed control area.
007MCD, changed control direction from In the back to Counter direction.
007MCD, changed object notification distance from 250 to 100.
007MCD, changed object view angle from 15 to 10.
17 November 2023, 11:28:35
Выше -1
17 November 2023, 11:28:40
Выше -1
17 November 2023, 11:28:44
Выше -1
