22 October 2026, 13:56:08
Крис С
Russian Federation > Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
sst
03 December 2009, 06:34:36
19 May 2010, 19:23:20
20 May 2010, 06:13:24
golubovskiy, changed warning direction from 341 to 337.
01 February 2011, 10:02:59
Сегодня его поймал, поставили у знака 80
28 February 2012, 10:42:34
McS, changed object latitude from 73.342248 to 73.342527
McS, changed object longitude from 61.257038 to 61.256873
McS, changed object type from  Portable Camera (trap) Portable Camera (trap) to  Static speed camera Static speed camera.
McS, changed object description from ' Сургутский район, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ' to ' Статическая камера, измеряющая скорость'.
28 February 2012, 10:43:15
Поправил. Здесь, http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=143358 , пишут, что поставили стационарные камеры.
28 February 2012, 18:38:29
, changed object latitude from 73.342527 to 73.342366
, changed object longitude from 61.256873 to 61.256832
, changed warning direction from 337 to 350.
, changed object view angle from 15 to 30.
28 February 2012, 18:39:15
Взял на себя смелость подправить. Думаю так будет лучше. Местные отпишитесь, как будет срабатывать
29 February 2012, 17:49:08
Первый раз навигатор показывает точку в районе моста через протоку, потом индикация точки прекращается и возобновляется метров за 250-300 до точки.
Сама камера находится примерно за 100 м перед обозначенной на карте точкой.
Я снял координаты, стоя на обочине:  N61.25726 и E73.34247
Вторая камера http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=143358 висит на том же столбе
29 February 2012, 18:04:47
Если предупреждение работает, может и нет смысла редактировать. +-100 м - не так критично, если предупреждение срабатывает заблаговременно.
29 February 2012, 18:30:55
Я проверил срабатывание и уточнил координаты. Дальше - сами думайте :)
29 February 2012, 19:35:58
, changed object latitude from 73.342366 to 73.341615
, changed object longitude from 61.256832 to 61.257606
, changed warning direction from 350 to 0.
29 February 2012, 19:36:46
Координаты исправил... Проверяйте...
29 February 2012, 19:39:29
, changed object latitude from 73.341615 to 73.342041
, changed object longitude from 61.257606 to 61.257177
29 February 2012, 19:41:22
Выставлял по приведенным координатам, Слишком далеко от дороги. Готов удалить эту точку, Вы ее выставите по GPS, вся ответственность будет на Вас. Согласны?
01 March 2012, 06:42:58
NickF, ответственности я не боюсь, съездить, перепроверить, в течение нескольких дней, примерные координаты  или срабатывание навигатора, мне не сложно.
Я дал координаты точки на обочине, недалеко от столба с радарами. Радары находятся на столбе, установленном на барьере-разделительной полосе. От меня до столба было метров 10-12 (ширина проезжей части). Или это недостаточная точность?
01 March 2012, 11:13:50
Я понял. Объясняю: в большинстве случаев мы ставим точки со смещением от 0 до 50 м с таким учетом, чтобы они корректно отрабатывали в навигаторе - это основное, а не просто была красивая картинка на карте
01 March 2012, 11:15:57
Еще раз просьба: скажите как отрабатывает в навике с последними установленными координатами и азимутом
02 March 2012, 02:14:12
NickF, я обязательно проверю как отрабатывает, в течение 2-3 дней
по смещению понял, буду иметь в виду.
02 March 2012, 09:19:10
Ребята, не раз говорилось, не ставить большие углы, тем более на повороте. Незабываем, что выставленный здесь Азимут зачастую не совпадает с Азимутом этой же точке в навипроге. Отсюда и сбои в работе предупреждения.
02 March 2012, 09:22:32
ssd48, changed object latitude from 73.342041 to 73.340882
ssd48, changed object longitude from 61.257177 to 61.258333
ssd48, changed warning direction from 0 to 12.
ssd48, changed object view angle from 30 to 15.
02 March 2012, 09:27:39
В таком виде у точке больше шансов работать корректно, а её реальным местоположением в таких случаях можно пренебречь, главное качество работы предупреждения.
02 March 2012, 09:30:32
Ув. Baz перезагрузите точку для проверки в реалиях.
02 March 2012, 09:44:00
ОК, перезагружаю и до конца выходных проверю :)
02 March 2012, 09:48:36
Спасибо за оперативность!
02 March 2012, 09:54:33
для себя ж стараюсь, не для дяди :)
03 March 2012, 05:52:53
проверил. пойдет
16 April 2012, 09:00:53
Baz, changed object latitude from 73.340882 to 73.341043
Baz, changed object longitude from 61.258333 to 61.258003
Baz, changed warning direction from 12 to 5.
16 April 2012, 09:04:40
камера расположена метров на 150 дальше по движению, чем точка в спидкаме и когда проезжаешь точку, то расслабляешься, нога на газ давит. Похоже, что я на  лишних 17 км/ч успел расслабиться. Какая печалька  :D
10 June 2012, 04:13:47
Baz, changed object description from ' Статическая камера, измеряющая скорость' to 'КРИС-С'.
21 June 2012, 04:30:43
barsmur, changed object description from 'КРИС-С' to 'КРИС-С, контроль скорости 60 км/ч'.
08 July 2012, 04:16:45
Baz, changed object description from 'КРИС-С, контроль скорости 60 км/ч' to 'КРИС-С'.
08 July 2012, 04:17:02
актуальность подтверждаю +1
08 July 2012, 05:52:55
Baz за внимательное отношение к актуальности точек, плюсик.
21 August 2012, 19:27:32
Baz, changed object latitude from 73.341043 to 73.342094
Baz, changed object longitude from 61.258003 to 61.257108
Baz, changed warning direction from 5 to 338.
21 August 2012, 19:28:52
уточнил координаты. срабатывание, на местности, проверю
23 August 2012, 18:59:33
Дело нужное ;)
23 August 2012, 19:02:42
Я бы увеличил угол до 30 и азимут чуть правее. Думаю так будет срабатывать раньше
23 August 2012, 19:07:01
Тоже вариант, на заметочку уважаемому Baz :)
24 August 2012, 08:34:57
будем поглядеть :)
31 August 2012, 15:57:59
5.5.1.Х, на маршруте, сначала поймал оповещение метров с 400, потом потерял и снова поймал на 240, оповещая до победного
24 August 2012, 08:34:13
Baz, changed warning direction from 338 to 345.
Baz, changed object view angle from 15 to 30.
06 December 2012, 12:34:50
немного довернул, для проверки в 7 way
06 December 2012, 12:35:43
Baz, changed warning direction from 345 to 350.
06 December 2012, 16:00:02
Baz, changed object latitude from 73.342094 to 73.342073
Baz, changed object longitude from 61.257108 to 61.257098
07 December 2012, 07:34:46
Ну как, есть отличия для семерки?
07 December 2012, 07:40:46
азимут семерке до одного места, что 345, что 350 срабатывало за 200 м.  только после перемещения стало чуть лучше. Угол в 7ке выставлен 20 градусов. Справедливости ради, у MCD дистанция обнаружения точки была сопоставимая с 7кой, результаты СГ не помню
29 January 2015, 09:16:58
action_64, changed object view angle from 30 to 40.
29 January 2015, 09:19:05
В зависимости от полосы срабатывает почти под камерой
13 March 2018, 07:41:57
action_64, changed object description from 'КРИС-С' to 'Кордон'.
14 May 2018, 06:10:10
action_64, changed object description from 'Кордон' to 'Кордон М4'.
action_64, changed camera model.
28 May 2018, 03:22:56
action_64, changed object description from 'Кордон М4' to 'Крис С'.
22 February 2020, 18:40:33
Не актуально для мото 0 -1
22 February 2020, 18:41:02
Нужно в 0
22 February 2020, 18:51:02
20 April 2020, 04:50:50
Мото в ноль -1
20 April 2020, 06:33:06
20 April 2020, 07:32:48
Elen, changed object view angle from 40 to 60.
13 November 2024, 17:41:04
Рейтинг завышен -1
13 November 2024, 17:41:06
Рейтинг завышен -1
