23 October 2026, 14:56:19
For the past 24 hours: 25 objects added, 52 objects edited, 7 objects removed.
Камера в боксе
17 September 2024, 20:54:10
17 September 2024, 20:54:58
17 September 2024, 20:58:22
Получил свежий штраф, в базе в этом месте ничего нет, сам не помню чтобы там что-то постоянно стояло.
Ниже выложу траекторию своего движения, я только повернул налево и тут же попался. Видимо надо создавать несколько объектов в разные стороны, или вообще один во все сразу.
17 September 2024, 20:59:49
нет, ну так никуда не годится конечно. зачем 360 градусов?
17 September 2024, 20:59:06
, changed warning direction type from Two directions to All directions (360).
17 September 2024, 21:00:29
Тип, описание и направления поправьте как надо, я пока сделал во все стороны.
17 September 2024, 21:01:22
, changed warning direction type from All directions (360) to Two directions.
, changed warning direction from 197 to 203.
, changed object notification distance from 298 to 300.
, changed object view angle from 44 to 45.
17 September 2024, 21:11:40
А при таком направлении и угле, сработает оповещение, если свернуть на Венёвское шоссе с Баташёвской улицы? Там от поворота до этой камеры меньше 100 метров.
17 September 2024, 21:13:33
120 м линейка показывает
17 September 2024, 21:14:28
если вы там часто ездите можете проверить.
17 September 2024, 21:19:24
Не часто, максимум раз в неделю по выходным. В субботу постараюсь не забыть проверить.
17 September 2024, 21:17:25
вы же с минимальной скоростью стартуете, поэтому все должно быть норм.
17 September 2024, 21:23:41
Там поток по главной всегда плотный, поэтому стартую я там достаточно резко, чтобы пол дня не стоять, в этот поток вклиниться и никому не помешать. Но в этот раз видимо перестарался)
17 September 2024, 21:02:34
17 September 2024, 21:03:52
Вот моя траектория движения, не знаю, сработает ли оповещение, если ехать так же как я, а направления будут только вдоль дороги, где она стоит.
17 September 2024, 21:09:26
должно сработать
17 September 2024, 21:07:27
, changed object latitude from 37.657099 to 37.657105
, changed object longitude from 54.236725 to 54.236629
, changed object type from  Portable Camera (trap) Portable Camera (trap) to  Рossible mobile police post. (focus on speed!) Рossible mobile police post. (focus on speed!).
, changed object notification distance from 300 to 350.
17 September 2024, 21:19:37
, changed object view angle from 45 to 55.
17 September 2024, 21:21:30
подтверждено +1
17 September 2024, 21:21:32
подтверждено +1
17 September 2024, 21:21:34
подтверждено +1
18 September 2024, 15:57:20
, changed object latitude from 37.657105 to 37.657060
, changed object longitude from 54.236629 to 54.236602
, changed object type from  Рossible mobile police post. (focus on speed!) Рossible mobile police post. (focus on speed!) to  Integrated camera Integrated camera.
, changed warning direction from 203 to 32.
, changed object notification distance from 350 to 394.
, changed object view angle from 55 to 20.
, changed object description from 'Камера' to 'Камера в боксе'.
18 September 2024, 16:02:37
Не понял, а почему в этом направлении, я вообще-то получил штраф, когда ехал в обратную сторону!
18 September 2024, 16:07:34
Что это меняет? так удобней  (меньше) редактировать точку.
18 September 2024, 16:11:10
Ну фотография в этой точке получена не с этого направления, как минимум это не логично.
А есть подтверждение, что она именно встроенная? Я раза 4 за выходные там проехал, и бокса не заметил.
Кстати, а базе ГИБДД по Тульской области её тоже нет, как и прибора с таким номером.
18 September 2024, 15:57:44
для мото не актуально -1
22 September 2024, 11:52:40
22 September 2024, 11:53:26
В момент запечатления камеры какой-то мужик решил закрасить окно баллончиком :)
24 October 2024, 19:14:41
, changed warning start time from 0 to 7.
, changed warning end time from 24 to 21.
14 November 2024, 06:41:07
Не опасно -1
14 November 2024, 14:51:13
, changed warning start time from 7 to 0.
, changed warning end time from 21 to 24.
14 November 2024, 14:51:46
актуально, круглосуточно
08 April 2025, 18:52:50
актуализация
03 June 2026, 11:19:17
