22 November 2026, 23:04:50
For the past 24 hours: 39 objects added, 36 objects edited, 2 objects removed.
23 July 2012, 16:43:36
24 July 2012, 04:06:16
dizil71, changed object latitude from 37.708643 to 37.708729
dizil71, changed object longitude from 55.749808 to 55.749754
dizil71, changed object notification distance from 150 to 500.
24 July 2012, 08:05:17
dragon772, changed object description from 'Камера над полосой ОТ.' to 'Стрелка-Ст,контроль полосы ОТ.'.
16 September 2012, 18:28:42
Johannes, changed object latitude from 37.708729 to 37.709770
Johannes, changed object longitude from 55.749754 to 55.749970
Johannes, changed object notification distance from 500 to 300.
Johannes, changed object description from 'Стрелка-Ст,контроль полосы ОТ.' to 'Стрелка-СТ, контроль полосы ОТ'.
16 September 2012, 18:29:44
Отредактировал по снятым координатам. Стоит сильно дальше от потока.
16 September 2012, 18:37:29
леха150, changed warning direction from 251 to 255.
21 September 2012, 05:31:06
интересно - она уже функционирует?
21 September 2012, 05:31:07
25 December 2012, 08:08:07
Здесь нет полосы для ОТ! Не путайте людей. -1
25 December 2012, 13:04:04
леха150, changed object description from 'Стрелка-СТ, контроль полосы ОТ' to 'Стрелка-СТ,видеоблок'.
25 December 2012, 13:04:15
вернул +1
13 May 2013, 21:04:15
Johannes, changed object description from 'Стрелка-СТ,видеоблок' to 'Стрелка-СТ, видеоблок, проверка по базе'.
13 May 2013, 21:06:01
Автору плюс вернул: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=186934#comment_474207
13 May 2013, 21:04:46
Контроль ГРЗ по базе розыска - не опасно.
Просьба не голосовать, рейтинг ноль!
04 December 2014, 15:58:53
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=188097#comment_944185
Сегодня посмотрел. Аналогично.
Повесили знаки "полоса для МТС" + "Рабочие дни".
Разметка присутствует. +1
04 December 2014, 16:18:27
Heckfy66, changed object description from 'Стрелка-СТ, видеоблок, проверка по базе' to 'Стрелка-СТ, контроль полосы ОТ'.
25 December 2014, 22:21:21
Полоса ОТ не введена в эксплуатацию, и пока не планируется.  Нужен рейтинг 0 пока. -1
26 January 2015, 21:52:58
[h6]Рейтинг "0", НЕ голосовать![/h6]
29 March 2015, 09:54:55
сняли -1
16 April 2015, 20:36:16
Сегодня ехал. К старой камере по контролю полосы привесили радарный блок. Радарный вроде как не муляж. Теперь вроде как должна начать и скорость следить.
16 April 2015, 20:40:13
Привесили радарный блок для измерения скорости. +1
16 April 2015, 21:15:00
Можете фото сделать?
17 April 2015, 06:14:02
http://www.projektor.ru/225/img_0489.jpg
То же место, где раньше висела. Вечером поеду обратно, посмотрю еще раз. На фото я компблок не вижу. Толи на муляж поменяли, хотя длиннофокусные муляжи я не видел, толи просто в кадр не попал.
17 April 2015, 22:31:45
Компьютерный блок висит, как раз за заклееным знаком полосы ОТ, но вот антенны пока не видно. И подсветка не заметил, чтобы мерцала пока. Может изза того, что нет антенны.
14 May 2015, 15:50:16
новый радарный блок
новый радарный блок
14 May 2015, 15:50:37
14 May 2015, 15:50:51
14 May 2015, 15:51:07
14 May 2015, 15:52:12
charly, changed object description from 'Стрелка-СТ, контроль полосы ОТ' to 'Стрелка-СТ'.
14 May 2015, 15:52:56
на муляж не похожа. +1
14 May 2015, 15:54:03
charly, changed object type from  Lane Control Camera Lane Control Camera to  Static speed camera Static speed camera.
16 May 2015, 09:28:02
charly, changed object description from 'Стрелка-СТ' to 'Стрелка-Плюс'.
16 May 2015, 11:34:52
Вот судя по фоткам, не хватает обычных признаков работающего комплекса. Нет антенного модуля на столбе радиорелейной связи (белая квадратная тарелка). Ящик не похож на компьютерный блок, который используют на стрелках. На этом нет вентиляции принудительной, просто распределительный щиток, да и кабелей маловато, только один, а у стрелки их 4-5 примерно.
И я не нашел в интернете ни слова про Стрелку-Плюс, что это значит?
17 May 2015, 18:22:43
точно, ящик похоже бутафорский, хотя подсветка на видеоблоке исправно моргает.
17 May 2015, 00:54:08
Есть уже информация. Вот ссылка: http://rd-forum.ru/threads/opoznat-chto-ehto-takoe.534/page-79
17 May 2015, 17:43:57
SLYrus прав!
Это все таки новый муляж! Смотрим надпись снизу!
17 May 2015, 17:44:56
муляж
муляж
17 May 2015, 17:58:12
по просьбе, смотри выше -1
17 May 2015, 18:04:49
charly, changed object description from 'Стрелка-Плюс' to 'МУЛЯЖ Стрелка-Плюс'.
17 May 2015, 18:05:37
Муляж. Рейтинг 0. Просьба не голосовать!!!
17 May 2015, 18:09:48
Может все таки до выяснения оставить работающей??? +1
17 May 2015, 18:13:57
буквы "ЛЯЖ" на блоке снизу ни на что не намекают?
17 May 2015, 18:11:28
не успел
17 May 2015, 18:16:20
муляж
18 May 2015, 09:51:33
Рейтинг 0. -1
18 May 2015, 18:40:29
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2771035088415000067
Гос. контракт на установку 150 активных муляжей радара Стрелка.
18 May 2015, 23:26:59
но там, в контракте только 12 адресов...
19 May 2015, 10:08:45
Эти 12 адресов - где меняют в первую очередь в течении 5 дней после подписания контракта, остальные адреса по допсогласованию.
И в спецификации кстати есть
Генератор шума – 1 шт.
Частота 24,16 ГГц
Мощность в диапазоне от 0,7 до 0,9 Вт
Способ модуляции - импульсный
Количество импульсов в одной посылке – 513 шт.
Длительность одной посылки  - 30 нс
А вот видеоблоки указаны маленькие, а ставят длинные. Что немного странно.
20 May 2015, 12:05:22
Quote from:  SLYrus
Правильно мыслите!
Дополню Ваши сомнения....
Зачем на муляж дорогостоящая оптика видеоголовок?
Ну и всё прочее спутствующее в реальном исполнении, а не в буфаторском....
И ещё...  Никогда Инспекция Электрсвязи не разрешит активизировать помеху в рабочем диапазоне, даже на вторичной основе!
Напомню, что частота 24,16 оказывается в рабочем и разрешённом для радаров К-диапазоне (21,15-24,25Ггц).
Активные муляжы работают вне рабочего участка для радаров. Например в Кu или Ka диапазоне, который отведён для радаров, но у нас в стране не используется.
В крайнем случае в конце отведённого К-диапазона, но уж точно не посередине его, тем самым создавая помеху для контроля дороги реальными радарами этого же диапазона.
Это конечно моё личное мнение, основанное на логическом рассуждении.
Наверное не нужно торопиться с преждевременными выводами относительно этих мулжей.
Не удивлюсь, что это далеко не все муляжи будут, а вот &q
23 August 2015, 13:53:37
, changed object description from 'МУЛЯЖ Стрелка-Плюс' to 'МУЛЯЖ. Стрелка-СТ. Не голосовать!'.
29 September 2015, 08:34:43
Точно? У меня радар сигнализирует. +1
30 September 2015, 03:47:38
Читайте внимательно. Люди проверяли - это муляж. -1
30 September 2015, 03:52:33
автору вернул здесь: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=186934#comment_474201
06 October 2015, 12:16:09
Муляж заменили. (Видимо специально для SLYrus и RezoVlad) Новые фото тут:
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=2014.msg42617#msg42617
30 October 2015, 04:07:31
да, другой пластик висит (30.10.2015), остальное - без изменений, как и смысл объекта: МУЛЯЖ.
15 November 2015, 22:15:45
, changed object description from 'МУЛЯЖ. Стрелка-СТ. Не голосовать!' to 'МУЛЯЖ! Стрелка-СТ (рейтинг ноль)'.
17 November 2015, 04:56:52
08 January 2016, 03:59:56
16 November 2016, 04:22:13
16.11.2016 муляж на месте.
14 April 2017, 05:55:47
Пришел штраф
14 April 2017, 06:14:41
Может отсюда?
14 April 2017, 11:26:48
Выкладывайте, посмотрим откуда.
22 May 2017, 07:00:32
Вот вам и муляж
Вот вам и муляж
22 May 2017, 07:03:27
А вот и нет!
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=967203
22 May 2017, 07:23:48
Просьба просматривать соседние точки перед публикацией, чтобы не мусорить.
12 January 2018, 05:34:48
Муляж на месте.
16 June 2018, 09:44:57
24 November 2018, 09:44:57
24 November 2018, 09:46:18
Даёшь активацию точки.
25 November 2018, 07:54:42
Как всегда, спасибо за оперативное фото!
24 November 2018, 20:23:16
Поменяли камеру +1
24 November 2018, 20:23:22
Поменяли камеру +1
25 November 2018, 07:35:36
maykl3011, changed warning direction from 255 to 251.
maykl3011, changed object notification distance from 300 to 450.
maykl3011, changed object description from 'МУЛЯЖ! Стрелка-СТ (рейтинг ноль)' to 'Стрелка-М-Р'.
maykl3011, changed camera model.
25 November 2018, 07:36:10
См выше фото. +1
25 November 2018, 07:41:12
maykl3011, changed object latitude from 37.709770 to 37.709788
maykl3011, changed object longitude from 55.749970 to 55.750036
25 November 2018, 07:44:52
С мото ошибся, ноль -1
25 November 2018, 07:58:28
25 November 2018, 22:35:19
Кто-нибудь знает эта стрелка м-р за среднюю скорость способна карать?
26 November 2018, 05:01:32
В теории да, причём в паре не только с аналогичными комплексами или с Плюсами, но и с СТ последнего поколения.
05 December 2018, 14:59:02
Муляж -1
05 December 2018, 14:59:06
Муляж -1
05 December 2018, 14:59:33
Kaspar Houser, changed object type from  Traffic control complex Traffic control complex to  Static speed camera Static speed camera.
06 December 2018, 04:48:19
Ashkrmane, changed object notification distance from 450 to 300.
Ashkrmane, changed object description from 'Стрелка-М-Р' to 'МУЛЯЖ! Стрелка-М-Р (рейтинг ноль)'.
29 July 2019, 06:35:33
Пришел штраф за выделенку от 17.07.2017. Камера работает! Это не муляж.
29 July 2019, 06:36:13
Прошу прощения: от 17.07.2019
29 July 2019, 06:36:48
5
29 July 2019, 10:37:27
В постановлении какая модель камеры Стрелка-М-Р или Стрелка-М-П.?
06 August 2019, 12:47:37
Спасибо! Карма 5 думаю Вам не помешает.
29 July 2019, 06:45:19
maykl3011, changed object type from  Static speed camera Static speed camera to  Lane Control Camera Lane Control Camera.
maykl3011, changed object description from 'МУЛЯЖ! Стрелка-М-Р (рейтинг ноль)' to 'Стрелка-М-Р'.
29 July 2019, 06:45:59
Штраф выше +1
29 July 2019, 06:46:06
Штраф выше +1
29 July 2019, 10:51:16
В постановлении Стрелка М-П
29 July 2019, 11:47:29
Спасибо. Держите плюс.
29 July 2019, 10:52:24
29 July 2019, 11:46:20
observer/, changed object description from 'Стрелка-М-Р' to 'Стрелка-М-П'.
29 July 2019, 15:10:16
Подтверждено +1
29 July 2019, 15:10:19
Подтверждено +1
29 July 2019, 20:02:41
А может быть, что все многочисленные "двуглазые" камеры включили? Или как визуально отличить боевую от муляжа?
02 August 2019, 13:42:30
Пришел штраф за выделенку.
03 August 2019, 10:24:43
Вот это интересно. Где гарантия, что другие "муляжи" мымр являются именно муляжами?
05 August 2019, 07:44:02
Тоже словил 2 штрафа с неё
06 August 2019, 13:12:16
06 August 2019, 21:42:31
Вот здесьhttps://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=64CpqSUmgbX еще один муляж М-Р, который начал штрафовать.
07 August 2019, 06:32:00
Похоже их много будет :(
10 August 2019, 08:45:31
10 August 2019, 08:45:58
15 August 2019, 09:37:03
Странно проезжал здесь два раза пока ничего
15 August 2019, 09:37:46
Последний раз 3 августа где то
15 August 2019, 09:37:47
27 October 2019, 20:31:43
27 October 2019, 20:31:55
30 October 2019, 07:50:12
24 November 2019, 13:15:46
24 November 2019, 13:15:57
12.17 ч.1.2 - Движение или остановка на полосе для маршрутных ТС в Москве или в Санкт-Петербурге
13 December 2019, 12:43:15
Штраф.
16 March 2020, 23:26:30
31 March 2021, 08:15:56
28 June 2021, 12:57:50
12 July 2021, 22:06:41
12 July 2021, 22:08:08
[font=Arial, "Helvetica CY", "Nimbus Sans L", sans-serif]12.16 ч.1 - несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой[/font][/color]
26 July 2021, 21:11:24
26.07.21 еще и за выделенку оформили (выписывали  бы что ли все вместе, а то уже надежда зародилась, что проскочит только за разметку), не нет, не получилось уйти...
12 July 2021, 22:09:22
поздно вспомнили об этой камере.
29 December 2021, 18:50:51
balabol.1974, changed object description from 'Стрелка-М-П' to 'Стрелка-М-В'.
16 February 2022, 10:27:55
04 May 2025, 07:13:12
04 May 2025, 07:13:40
Замена.
04 May 2025, 07:13:59
До штрафа -1
04 May 2025, 07:14:04
До штрафа -1
04 May 2025, 07:18:09
ошибочно +1
04 May 2025, 07:18:14
ошибочно +1
04 May 2025, 07:20:01
26 May 2025, 06:09:16
15 October 2025, 23:14:02
16 December 2025, 17:39:36
16 December 2025, 17:39:56
Замена.
16 December 2025, 17:40:20
до штрафа -1
16 December 2025, 17:40:25
до штрафа -1
16 December 2025, 17:41:59
26 October 2026, 13:56:24
ДЕМОНТАЖ -1
26 October 2026, 13:56:30
ДЕМОНТАЖ -1
26 October 2026, 13:56:35
ДЕМОНТАЖ -1
26 October 2026, 13:57:11
, changed object description from 'Стрелка-Плюс' to 'архив'.
26 October 2026, 14:18:36
26 October 2026, 14:18:40
